Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 23:43
Post: 20 cze 2013, 12:50
Witam . Mam problem ponieważ moja Derbi kopci . Czy to normalne ? . Może za bogata mieszanka ? Jeśli jade w sloncu to obejrze się do tylu nie widać . Ale jeśli wjade w cień i spojrze to tylu to widać ten siwy dym taki . U kolegi w srce jest to samo . Może to od tej pogody ? Ręce opadają . Prosze o pomoc .
Sr'ka sprzedana ;c .
Post: 20 cze 2013, 12:56
rEDIONs, ale przecież GPR to 2t, jak masz bardzo bogatą mieszankę w olej to będzie jak w mojej byłej sendzie jak spokojnie to dymiła trochę ale jak jej dałem w palnik to od razu siwo za mną że tablicy widać nie było.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 20 cze 2013, 13:02
Kolega też ma GPRke.. i kopci jak dzika.. nie martw się to normalne przy 2T :D
Zajrzyj do Furii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355338
Post: 20 cze 2013, 13:17
Zależy też jaki olej lejesz i jak masz naciągniętą linkę przy pompce.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 20 cze 2013, 13:24
Olej leje Valvoline 2 T full syntetyk . I nie daje właśnie bardzo w palnik jade sobie tak mniej wiecej 6 tys obrotów aa jak nie raz spojrze za siebie lub nawet w lusterko to nie raz tak siiwo że ho ho . Tak chyba nie powinno być..
Post: 20 cze 2013, 14:00
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
czyli mieszanka jest za bogata w olej, przy pompce oleju powinna być regulacja
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 cze 2013, 14:03
Sprobuje . Aa może to simering od skrzyni tzn olej łapie i spala ? Ten płyn do skrzyni czy jak tam to się nazywa . ?
Post: 20 cze 2013, 19:07
rEDIONs, ale to pojazd 2t, jak chcesz zmniejsz dawkę oleju ale jak za mocno to zrobisz może dostać za mało oleju i się zatrze. Ja np nie ufam dozownikom, senda była zaufana bo od kolegi ale później miałem piaggio to szło z dozownika a ja jednak to wywaliłem i robiłem samemu i w maladze to samo nigdy na dozowniku nie jeździłem. Nie jestem ich zwolennikiem ponieważ zatarłem kiedyś quartza bo wężyk spadł i od tamtej pory każdy out
maciej3290 pisze:
Post: 20 cze 2013, 19:33
Jak w chłodniejsze dni mniej/w ogóle nie kopciła, to nie masz się o co martwić. Wraz ze zmianą temperatury, zmienia się gęstość powietrza, a to wpływa na skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Jeśli źle piszę, to proszę mnie poprawić. Jeśli nie pluje nadmiernie olejem z wydechu, to nie grzeb nic przy dozowniku.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2013, 19:34 przez Street, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2013, 20:11
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Skoro jesteśmy w temacie dozownika to mam jedno pytanie. Będę do siebie wrzucał 70cc i nie chce mi się robić mieszanki tylko zostawię sobie dozownik. I teraz mam problem. Nie wiem ile podkręcić linkę przy dozowniku.
Post: 20 cze 2013, 20:36
W tym wyżej nie pomogę . Pluć nie pluje . Raz na jakies 150 km wytre troche olej z koncowki .
Post: 20 cze 2013, 21:23
No to pewnie trochę za duża dysza na takie upały jak ostatnio (o ile przy niższych temperaturach mniej kopcił). Dla pewności możesz kontrolować ilość oleju w skrzyni przez jakiś czas, ale myślę, że w przypadku "ciągnięcia" oleju ze skrzyni, to sporo by pluł z wydechu. W miarę możliwości zwracaj uwagę na temperaturę, jeśli się zwiększy, a z wydechu będzie co raz więcej dymić, to wtedy trzeba sprawdzić uszczelkę pod głowicą. Raczej nie masz się co martwić, miej oko na te sprawy przez jakiś czas, to będziesz pewny, że na 100% nic wielkiego się nie dzieje.
Post: 21 cze 2013, 10:11
Ok dzięki za rady . Temperatury nie ma tzn kontrolka się nie świeciła ani razu więc chyba jest ok . Aa no i dodam jeszcze że skrzynia ładnie pracuje . Więc chyba tego płynu nie ubywa . Właśnie zastanawiam sie nad uszczelka pod głowica...ale narazie jeżdzę jak bedzie coś sie działo,bede was Panowie informował :D
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 10:12 przez rEDIONs, łącznie zmieniany 1 raz
