Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:11
Post: 30 sie 2011, 18:53
Panowie mam problem z honda bali nagle gaśnie jak jedzie się np 50 km/h i nagle się zwolni do 20 to pochodzi chwilę i gaśnie. Nie odpala od razu trzeba poczekać ok 5 minut i pali z pierwszego kopa. Gaźnik wyregulowany (kawa z mlekem świeca) dysza 95 . Zmieniłem już z 3 świece. Dodam że nie zawsze tak jest że gaśnie. Często jest ok. Proszę o pomoc. Kable wszystko ok. Tun w podpisie.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 30 sie 2011, 19:48
hmm może pierscionek poszedł na tłoku? albo jkieś przebicie na kabelkach od moduły...? filtr powietrza może zapchany....sprawdź.
Post: 30 sie 2011, 20:49
Dotarłem niedawno cylinder i mierzyłen wczoraj u mechanika i jest 10 bar więc to wykluczone. Filtr powietrza wyczyszczony i wyregulowany. Czekam na dalsze sugestie. A jest taka opcja że gdy nagle odpuszczam gaz i zaczynam hamować zalewa ?? Bo już brak mi pomysłów. Kable wszystko ok. Nawet fajkę wymieniłem i to samo
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 30 sie 2011, 21:24
Imię: Maciej
Może zawór membranowy daje dup.??
Post: 31 sie 2011, 6:01
Sprawdze jeszcze zawór bo wszystko sprawdzone oprócz zaworu. Dziś jak narazie wszystko ok. Ale jak by co proszę o dalsze sugestie
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 31 sie 2011, 20:42
Zawór membranowy tak jak kolega wyżej napisał + ewentualnie jeszcze pompka paliwa do weryfikacji
Post: 31 sie 2011, 21:45
Maciek1997, a ten tylko wszędzie zawory membranowe widzi ;] Tak często masz z nimi problemy, że Ci tak zapadły w pamięci? Co do problemu to jeżeli gaśnie i trzeba poczekać 5 minut to może się grzeje za mocno? W jakim stanie masz obudowę plastikową od cylindra? Bo jeżeli masz popękaną to możliwe, że to jest problem. Wiatrak chłodzący nie nadąża chłodzić cylka i to zimniejsze powietrze ucieka tymi popękaniami, ja mam w mojej bali taki problem.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 31 sie 2011, 21:55
Imię: Maciej
Ja bez tego plastiku jeździłem przez całe wakacje bez problemu, więc o czym mowa. A przy zaworze mambranowym będzie ci świecę zalewało. :) Sprawdź jeszcze kranik podciśnieniowy
Post: 01 wrz 2011, 20:24
panowie problem rozwiazany. Zapchana dysza od wolnych obrotów i zaworek na plywaku sie zacinal. Do zamkniecia. Dziekuje za pomoc pozdrawiam
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
