Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:17
Post: 08 lip 2016, 20:49
Pojazd: NSR 125
Witam , jestem posiadaczem Hondy NSR z 98 r. Honda na początku gdy ją kupiłem miała problemy z odpalaniem na rozrusznik , i nie miała zbytnio mocy w zakresie obrotów 9-11k .Oddałem ją do mechanika , wyregulował gaźnik , pali teraz jak złoto , kolor świecy kawa z mlekiem, ale są pewne problemy. Podczas jazdy , mniej więcej od 6,5-7k obrotów przerywa , jakby obroty falują, po prostu silnik szaleje obroty spadają do 3k potem wracają do 6k itp. Dzieję się tak po przejechaniu około 5-10 km , nie od razu.Podczas jazdy do 6k obrotów nie ma problemu. Jak myślicie co może być przyczyną ? Czy to zawór wydechowy? Dodam że na luzie nie ma problemu a po solidnym rozgrzaniu na 1 z wciśniętym sprzęgłem przerywa. Proszę o pomoc :D
Post: 12 lip 2016, 14:32
Pojazd: Aprilia RS50/70
To może być zawór membranowy , ale ja raczej bym stawiał na zbyt małą ilość dostarczanej mieszanki , miałem podobny problem w mojej aprili RS , tylko że u mnie problem wynikł z zmiany cylindra na większy
Post: 15 lip 2016, 11:23
Pojazd: NSR 125
Dzięki za odp , właśnie wcześniej oddałem moto do mechanika bo miał za bogatą mieszankę , czarna świeca itp. Teraz pali od strzała a kolor świecy to jasny pomarańczowy ,zółty. Odpiąłem kable od sterownika zaworu wydechowego ,tak że cały czas jest otwarty i to samo , jakieś pomysły? ;/
Post: 15 lip 2016, 12:21
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
jak świeca jest bardzo jasna, to znaczy, że gaźnik podaje zbyt małą ilość paliwa :p
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 15 lip 2016, 22:03
Pojazd: NSR 125
Tez o tym myślałem ,ale przed regulacją świeca była troche mokra i czarna po wykręceniu a było to samo , nie wiem co myśleć ;)
