Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:31
Post: 09 sty 2012, 15:30
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Witam
Motocykl to Honda VF 750F.
Problem: nie odpala - taka została kupiona.
Iskra jest, paliwo do wszystkich gaźników dochodzi, kompresja nie mierzona.
Po zaaplikowaniu do gaźników preparatu typu "Auto start" w sprayu, otrzymujemy serię pięknych strzałów ognia przez gaźniki (nie zawsze na wszystkich cylindrach) i na tym się kończy żywot maszyny.
Ciekawostka: Podczas kręcenia rozrusznikiem z odkręconym gazem przepustnice w gaźnikach się nie podnoszą. Brak podciśnienia, czy podciśnienie wytwarza się dopiero po odpaleniu :?:
Podejrzewamy problem z zapłonem - albo iskra nie w tym czasie co być powinna, albo bardzo źle ustawiony rozrząd.
Co koledzy doradzą ?
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 20:44 przez faciu3, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 sty 2012, 15:58
Ale czy na pewno jest wtedy wystarczające aby podnieść przepustnice :?:
I czy brak podciśnienia może powodować taki wystrzał przez gaźniki :?:
Post: 09 sty 2012, 16:07
Sprawdź membrany w gaźnikach czy nie przerwane :wink: Edit , moze sprawdź ile ma przerwy na zaworach
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 16:09 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 16:09
We wszystkich czterech gaźnikach membrana przerwana :?:
Można by to przyrównać do cudu :P
P.S Znaleźliśmy jakąś rurkę. Łączy 4 gaźniki i nigdzie nie jest podłączona.
Nie jest ucięta - wygląda na oryginalnie tak zakończoną i wyprofilowaną. W pobliżu NIGDZIE nie ma miejsca gdzie można to podłączyć. Nie mamy pewności czy to jest podciśnienie, czy zwykłe wyprowadzenie odpowietrzenia.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 16:11 przez faciu3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sty 2012, 16:13
Nie zaszkodzi :wink: U mnie przy kręceniu sie nie podnosiła przeputnica od pociśnienia , minimalny skok . Ale skoro strzela z gaźników , to moze źle zawory są ustawione , bo normalnie mieszanka powinna być spalana w komorze cylindra a najwidoczniej zawór nie cofa sie do końca i po wybuchu spaliny cofają sie przez gaźnik :wink:
Post: 09 sty 2012, 16:27
Może być też przestawiony rozrząd lub bardzo wyciągnięty łańcuszek co także skutkuje przestawieniem. Rozbierz i sprawdź czy znaki się zgadzają.
Pozdrawiam
Post: 09 sty 2012, 16:33
W sumie to motor ma duży przebieg - ponad 60tyś, więc teoria z wyciągniętym łańcuszkiem jest bardzo prawdopodobna.
To będzie pierwsze rozbieranie takiego silnika, dlatego chciałem się upewnić, czy warto zaglądać do rozrządu, czy to wina gaźników, podciśnienia itp.
Ktoś jest w stanie powiedzieć gdzie szukać tych znaków ?
Pewnie na wałku rozrządu i kole magnesowym ??
Post: 09 sty 2012, 17:14
Na kole masz strzałi i ustawiasz tak żeby wskazywały na sb , potem bierzesz kluczyk przeważnie 10 i płaski . Potem ustawiasz szczeline między popychaczem a samym zaworem , podadzą ci to w serwisie hondy :wink:
Post: 09 sty 2012, 20:35
Po rozebraniu pokryw zaworowych i dokładnym przeglądzie okazało się, że: (uwaga)
łańcuszek rozrządu jest tak rozciągnięty, że przy obracaniu wałem wychodzi prawie za wałek rozrządu :ups: Jest bardzo luźny. Drugiego łańcuszka nie sprawdzaliśmy, bo trzeba zdjąć chłodnicę, ale na pewno też do wymiany (po za tym i tak wymienia się dwa naraz).
Luz zaworowy już znamy, wynosi on 0,12mm.
Teraz konieczna do dalszej naprawy będzie wiedza, które punkty jak ustawić do ustawiania całego rozrządu. No i jak przeciągnąć ten łańcuszek rozrządu przez cały silnik - wtajemniczeni wiedzą, że jest dosyć długi :lol: Myśleliśmy też, żeby ściągnąć miską olejową i od dołu go próbować ściągnąć, ale o wiele większy problem będzie przy zakładaniu.
Na kole magnesowym są jakieś 3-5 punktów (nie pamiętam dokładnie ile, ale kilka :lol: ) jednak żadnego punktu nie znaleźliśmy na silniku, które mogłyby się pokrywać.
Na wałkach rozrządu są kreski (po 1 na wałek).
Gdyby ktoś gdzieś znalazł instrukcję ustawiania rozrządu dla tego silnika to byłbym bardzo wdzięczny.
A może znajdzie się ktoś kto już to robił w tym silniku.
Pozdrawiam
EDIT:
Znalazłem informację, że oznaczenia na alternatorze T13 i T24 to są oznaczenia GMP tłoków w cylindrach T13 - 1-3 a T24 -2-4.
Ale co dalej z wałkami rozrządu :?: :wink:
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 21:08 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 21:35
Łańcuszek nowy możesz przeciągnąć starym, łączysz czymś obydwa no i dalej wiadomo. Na koniec zakuwasz. Co do ustawień to musisz szukać jakiejś serwisówki.
Pozdrawiam
Post: 09 sty 2012, 22:14
faciu3 pisze:
czemu taki mały ? to dolotowy czy wydechowy ? Co do ustawień , w skuterach masz na magecie i na kole tym górnym od wałków . Zakuwasz łańcuszek , napinasz , ustawiasz a potem regulujesz luz pomiędzy popychaczami a zaworami , odkręcasz nakrętke i wkręcasz śrubke potem dokręcasz , cała filozofia ;D
Post: 09 sty 2012, 22:20
Stacek96, tak zaleca "serwisówka" i właściciele tych maszyn.
Ustawiać zaworów mnie nie musisz uczyć bo to prościzna na silniku skuterowym ;) Przypominam, że mamy tutaj silnik w układzie V - 4 cylindry. Ogólna zasada taka sama, a jednak zabawy jest więcej - między innymi dwa łańcuszki.
Na magnecie/alternatorze (jak zwał tak zwał) są oznaczenia, ale na silniku już ich nie ma ! Po prostu nie ma punktu z którym miałyby się spotkać oznaczenia. Może coś przeoczyliśmy, ale wstępnie nic nie znaleźliśmy i w tym cały problem :cool: Będę dalej szukał jakiś porad w necie o tych oznaczeniach. Najważniejsze, że przyczyna ustalona. Jednak minie na pewno kilka dni, zanim zamówimy łańcuszki i to poskładamy.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 22:22 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2012, 23:43
Sa napewno gdzies jakieś poradniki :wink:
Post: 10 sty 2012, 1:12
Nie ma żadnego okienka na deklu magneta ??
Pozdrawiam
Post: 10 sty 2012, 13:23
http://chomikuj.pl/Motorkarze/Serwis*c3 ... 927386.pdf
-> Honda VF750C Magna (1994) - Service Manual (ENG).pdf strona 192
Rozumiesz już w czym tkwił wasz błąd?
EDT. Rozmawiałem przed chwila z kolegą, vf750F to stary silnik z interceptora bez okna w pokrywie. Przyznam że nigdy go nie składałem.
W linku wyżej masz serwisówkę Haynesa do silnika który posiadasz, tam jest odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2012, 15:42 przez yasiek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2012, 16:56
Motor odpalił :mrgreen:
Źle założony napinacz łańcuszka rozrządu.
Jeden gaźnik nie podnosi przepustnicy - pewnie coś z membraną - rozbierzemy, wyczyścimy i się zobaczy.
Ogólnie słychać jakby nie palił na dwa gary ! Niby trzyma obroty, ale mało mocy, słabo się wkręca i niskie obroty.
Gubi płyn chłodniczy w sporej ilości - zrobi się :mrgreen:
Rozrządu jeszcze nie ustawialiśmy - być może dlatego dwa gary nie chodzą ( na nich kreski na wałku nigdy nie chcą się zejść razem).
Będziemy dalej kombinować, bez dobrego ustawienia rozrządu na pewno nie będzie to chodziło tak jak powinno.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 16:57 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2012, 22:50
Na przestawionym o ząbek normalnie ci powinien palić od strzała tylko będzie słabszy trochę.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2012, 21:48
Jeśli przeskoczy o jeden ząbek (a lubi przy dokręcaniu wałków) to zapalić zapali ale będzie sie "męczył" przy wkręcaniu na obroty. Wrażenie wzajemnego wyhamowania cylindrów.
Jedna/dwie przepustnica może się nie unosić jeśli źle złożyliście śruby i sprężyny popychające sąsiadujące przepustnice, poza tym ewidentnie nie ma synchronizacji. Początkowo ustawia sie to "na oko" (choć zwykle się nie ustawia bo nikt o zdrowych zmysłach nie rozkręca całkowicie gaźników) podnosząc palcem przepustnice podciśnieniowe i obserwując "pod światło" jak otwierają się przepustnice główne. Musi być możliwie identycznie. Potem pod "carbtune'a" :D A zresztą..synchro na pewno umiecie zrobić,
Powodzenia
