Dzisiaj jest 28 lis 2026, 5:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 maja 2012, 10:11
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
na forum często poruszany jest temat ładowania małych akumulatorów z naszych jednośladów, są to akumulatory najczęściej o pojemności >10Ah, żelowe lub kwasowe.
Na początek trochę teorii.
Akumulatory tego typu należy ładować prądem równym 1/10 pojemności akumulatora przez 10-12 godzin. Dla 4Ah będzie to 400mA, a dla 7Ah - 700mA itd. Czas trwania ładowania jest uzależniony od stanu wyładowania akumulatora.
Jak poznać że akumulator jest naładowany?
Należy zmierzyć napięcie na klemach akumulatora podczas ładowania. Jeżeli jest ono w przedziale 14,4V-14,8V uznajemy akumulator za naładowany i kończymy proces ładowania.
Aby zapewnić odpowiedni prąd ładowania musimy go w jakiś sposób ograniczyć, droższe i lepsze prostowniki mają potencjometry umożliwiające regulację prądu ładowania, wiec ustawiamy odpowiednią wartość i ładujemy. Jeżeli mamy tańszy prostownik bez możliwości precyzyjnej regulacji prądu ładowania to wykorzystujemy ten poradnik.
Potrzebne rzeczy:
-żarówka 10W/12V lub inna (wg poradnika),
-multimetr (miernik uniwersalny) np DT 803 (dostępny na allegro, lub na bazarze za kilka zł),
-prostownik.
Do ładowania akumulatora będziemy używali żarówki która ograniczy nam prąd ładowania (przez żarówkę popłynie tylko taki prąd jaki jest ona w stanie pobrać, więc przez akumulator nie popłynie większy prąd niż przez żarówkę).
Dla akumulatora 2-3Ah używamy żarówki 3W/12V,
4-7Ah - 5W/12V,
8-11Ah - 10W/12V,
12-16Ah - 15W/12V,
17-20Ah - 20W/12V.
Żarówkę podłączamy szeregowo z akumulatorem:
świecąca żarówka będzie informowała nas o ładowaniu.
Miernik ustawiamy na zakres 20V DC, kabel czarny wkładamy do COM/GND, a czerwony do VΩmA. Sondę czerwoną przykładamy do plusa akumulatora, a czarną do minusa.
Kontrolujemy napięcie na akumulatorze co jakiś czas i jeżeli będzie ono w przedziale 14,4V-14,8V to przerywamy ładowanie.
Przykładowy miernik:
To by było na tyle.
Pozdrawiam
Post: 15 maja 2012, 0:52
Pojazd: Audi A3 1.8T
Świetny poradnik napewno z niego skorzystam.
Ale mam pytanie, bo mam prostownik i tam jest chyba miernik Amp, czyli ampery.
i jest strzałka informujaca jakim prądem ładuje chyba, to ta strzałka wogole sie nie podnosi w aku od skutera a w aku samochodowym podnosi sie to znaczy że prostownik sam dobiera prąd ładowania ? bo to taki jeden z tańszych ale narysowane ma, motocykle, samochody, łodż itp.
nie znam sie na elektryce wiec wole zapytać.
~Kliknij~ :lol:
Post: 15 maja 2012, 8:13
Jeżeli się nie wychyla to prawdopodobnie akumulator jest naładowany, albo po prostu nie potrafi wskazać prądu ok 1A.
Post: 16 maja 2012, 0:58
no właśnie sie w ogóle nie wychyla ;p.
podłaczłem radio samochodowe do prostownika i dalem full bass to wskazowka skacze jak głupia ;D wiec ten amperomierz działa, wiec aku jest naładowany chyba.
~Kliknij~ :lol:
Post: 16 maja 2012, 20:22
Ludzie, większość prostowników samochodowych ma dwa spodoby ładowania, albo prądem stałym albo zmiennym... Wystarczy Ustawić na prąd zmienny następnie wyregulować jeżeli trzeba, bo większość prostowników ładujących prądem zmiennym same się ustawiają...:)
Post: 16 maja 2012, 20:42
kruchy0, nie rozumiesz najważniejszego - natężenie ładowania w zwykłych prostownikach musi być dosyć małe dla akumulatorów od skutera. Pokaż mi ten prostownik samochodowy który ładuje wszystko.
Post: 16 maja 2012, 21:38
Ficu, mam ruski prostownik jakiś... I na prądzie zmiennym naładujesz co będziesz chciał :)
Post: 16 maja 2012, 21:51
Pewnie jeszcze selenowy. Naładować można nawet z 230V przez żarówkę. Kwestia tylko jak to szkodzi akumulatorowi.
Post: 16 maja 2012, 22:50
Ja tam z tego napewno skorzystam :)
Post: 18 maja 2012, 19:23
To znaczy że naładowany/uszkodzony.
Post: 18 maja 2012, 19:34
ale mogę tak podładować i zobaczyć ?
ps. ooo zaczęła świecić i widze że im dłużej się ładuje to mocniej świeci to jest ok ?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 20:20 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2012, 21:41
Kontroluj napięcie. Możliwe że wzrosło ono zbyt mocno i rozpoczęło się gazowanie, przez to żarówka świeci.
Post: 18 maja 2012, 22:17
mam teraz 12,75v .. może tak być? i ono się chyba zmniejsza z tego co widze
Post: 18 maja 2012, 22:29
Czyli zaczyna spadać oporność wewnętrzna, jest okej, widocznie akumulator był mocno rozładowany i potrzebował czasu zanim zaczął brać prąd. Napięcie jest właściwe, powinno zacząć się powoli zwiększać.
Post: 18 maja 2012, 22:31
ładuje .. na Trybie ... 12v Samochód .. mam jeszcze 12v Motor .. na którym ładować .. bo ja różnicy po przełączeniu nie zauważyłem.
ps. aha i czy spokojnie moge tak zostawić na noc i iść spać ? nic mu(akumulatorowi) nie grozi
Ostatnio zmieniony 18 maja 2012, 22:33 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2012, 22:33
Różnicy nie zauważysz, bo żarówka ustala prąd ładowania. Podejrzewam że samochodowy tryb daje ok 6A a motorowy ok 1A.
Post: 18 maja 2012, 22:41
Ficu .. dzięki pomogłeś mi ! dzięki ! To mogę iść spokojnie teraz spać czy musze kontrolować napięcie ?
Post: 18 maja 2012, 22:44
Lepiej odłącz na noc, minimum raz na godzinę powinno się spojrzeć jak idzie ładowanie, no chyba ze prostownik ma jakąś elektronikę która przerywa ładowanie przy napięciu 15V.
Post: 18 maja 2012, 22:45
można tak przerywać ładowanie i potem kontynuować ? wydawało mi się że lepiej aby ładować jednorazowo
Post: 18 maja 2012, 22:47
Można, tam nie ma efektu pamięciowego, jaki był kiedyś w bateriach od telefonów. Na pewno przerwanie ładowania będzie bezpieczniejsze niż przeładowanie.
