Dzisiaj jest 28 lis 2026, 5:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 maja 2012, 22:49
ok dzięki jesteś wielki ! :)
Post: 18 maja 2012, 22:56
Pojazd: Kymco Vitality LC
Nie ma problemu, akumulatorami się trochę bawiłem, robiłem nawet urządzenia które miały poprawić ich działanie, ale nie każdy akumulator poddaje się naprawie.
Post: 19 maja 2012, 23:05
Kurcze akumulator mi ładuje do 12.50v max i dalej już nie chce co to może być?
Post: 19 maja 2012, 23:07
Któraś z cel jest uszkodzona i ma zwarcie, albo akumulator jest zasiarczony.
Post: 20 maja 2012, 10:00
wsadziłem akumulator do skutera i działa .. czy moge jeździć z takim .? ma ona napięcie jakies 11-12v teraz ..
Post: 20 maja 2012, 11:21
yyy, widze że bardzo dobry poradnik, wielu forumowiczów ma problemy z tym. a co do 12.50 to Ficu mówi że moze byc uszkodzony itd. nie zawsze tak musi być z tego względu że na nowych akumulator np. koyo(china) mamy podane w instrukcji że powinien mieć napięcie 12.50V, zależy od akumulatora , a co do zasiarczonego ostatnio przewracałem akumulator po ziemi i ''podobno' sie odsiarczył :D nie wiem zobaczymy., a co do 11-12 V mozesz jezdzic, sprawdz poziom elektrolitu
Post: 20 maja 2012, 14:26
Ale jak ma 12,5V podczas ładowania i ciągle bierze prąd (ponad 10h) to ewidentnie jest uszkodzony.
Post: 27 maja 2012, 10:14
z tym się zgodzę:)
Post: 29 maja 2012, 1:49
Pojazd: Audi A3 1.8T
Ficu a ja mam pytanie, mam aku w skuterze podlaczone i chyba nie mam ladowania, jak to sprawdzic? ile powinno mi pokazac na jakims urzadzeniu voltów ze laduje mi skuter akumulator po dodaniu gazu?
~Kliknij~ :lol:
Post: 29 maja 2012, 8:11
Ponad 14V. Ale lepiej wpiąć amperomierz szeregowo i odczytać wartość ładowania. Powinna być w granicach 0,5-1A.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 21:52 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2012, 8:27
Podłączyłem aku do jakiegoś starego prostownika od dziadka i ładowało się całą noc. Efekt? Aku jak nowe... Wątpię że coś może się stać od takiego ładowania. Ale artykuł godny pochwały. :)
Post: 01 cze 2012, 7:12
a dla 7Ah - 700mA itd
Isabel Marant sneakers
Post: 03 cze 2012, 19:49
Ficu pisze:
Ponad 14V. Ale lepiej wpiąć amperomierz równolegle i odczytać wartość ładowania. Powinna być w granicach 0,5-1A.
ficu napewno amperomierz wpinamy równolegle ;) ?
A i jeszcze tak z ciekawości, napisz mi na PW żeby nie zaśmiecać tematu, o tych urządzeniach które miały poprawiać działanie akumulatorów.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 19:52 przez michal111, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2012, 21:55
michal111, poprawiłem.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ?t=1222255
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ?t=2149461
Oba urządzenia mam. Pierwsze coś tam daje. Drugie to prostownik z odsiarczaniem, ładuje wszystko, ma regulowany prąd ładowania i automatycznie kończy ładowanie.
Post: 03 cze 2012, 23:35
Ja mam prostownik boscha c3, nazywam go prostownikiem dla inwalidów.. Czemu? Bo NIC nie da rady na nim zrobić. Naciskam przycisk, podłączam klemy a ten skur***l sam ładuje, sam ustala wszystkie dane itd.. Niby fajna opcja, ale jednak mnie to denerwuje:D. Szczególnie, że jeżeli np. mój akumulator z quada jest dętka po każdej jeździe bo jest ładowanie zepsute, w dodatku nie często jeżdze więc stoi po 2 tygodnie.. i później gdy chce naładować ten akumulator, to ten prostownik nie wyczuwa prądu w nim, i nie da rady naładować.. od razu jest "ok".. dopiero gdy od starego dziadkowego prostownika podładuje do 6v ten prostownik boscha wykrywa akumulator i ładuje go do prawidłowej wartości. Niby nic, ale wkurza:D
Post: 30 lis 2015, 9:55
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Warto podać jaki prąd w przybliżeniu uzyskamy przy zastosowaniu danej żarówki:
Kod:
Dla akumulatora:
    2-3Ah - żarówka 3W/12V = prąd ładowania ok. 0,25A
    4-7Ah -  5W/12V = ok. 0,42A
  8-11Ah - 10W/12V = ok. 0,83A
12-16Ah - 15W/12V = ok. 1,25A
17-20Ah - 20W/12V = ok. 1,66A
                21W/12V = ok. 1,75A
- pozostałe (których się raczej nie wykorzysta z aku do skuterów)-
                25W/12V = ok. 2,08A
                35W/12V = ok. 2,91A
                45W/12V = ok. 3,75A
                55W/12V = ok. 4,58A
                65W/12V = ok. 5,42A
Może się komu przyda.
