Dzisiaj jest 01 lip 2026, 17:53
Post: 17 sie 2012, 22:39
Witam, przedstawie z różnych źródeł jak podrasować 2t:
1. planowanie głowicy: robimy to tak:
papier 120 i przycieramy głowice, tzn łączenie te które schodzi się z cylindrem, jak się za dużo splanuje, to może wystąpić spalanie stukowe. (uwaga szybciej spada żywotność łożysk wału i korbowodu), ja dla pewności w moim peugeocie splanowałem nie dużo jakieś 0,5 mm można do 1 mm nie więcej, jak wspomniałem o spalaniu stukowym
A, najważniejsze że musi być równo, w tym celu użyjcie mojego patentu ;)
papier ścierny przyklejacie do czegoś ciezkiego np dużej dykty, i głowice przymocowujecie np do wiertarki :) i jest git :D
później niwelujemy rysy za pomocą papieru 400 i na koniec 600.
2. Rozwiercanie okna wydechowego w minarelli,
robimy to dremlem (ja nabyłem taki u mnie w mieście za 6,50 zestaw), chodzi o to:
uwaga ! róbcie to na wielkość pod dany wydech, ponieważ jeżeli za dużo zrobimy, będziemy mieli przedmuchy, bo się nie spasuje wydech z cylindrem.
3. Polerowanie króćca (peugeot honda itp)
Polega to na tym, że króciec w peugeocie seryjnym jest bardzo chropowaty (odlew z aluminium, nie tak jak jest w minarelli (gumowy) )
chodzi o to żeby papierem ściernym 240 zrobić aby był gładki, później niwelowanie rys itp paierkiem 800,
daje to lepszą reakcję na gaz,
4. Czyszczenie wydechu, chyba każdy wie o co chodzi, ja użyłem już z 3 razy kreta,
do seryjnego wydechu minarelli
do seryjnego wydechu peugeot
i do wydechu metrakit hand made,
wszyscy mówią że kretem lepiej nie itp, ale sam spróbowałem i jest ok,
czyli: wsypać 2 korki kreta do wydechu, zalać wydech wrzątkiem, i potrząsać co jakiś czas, odstawić go na 5 - 10 min, i później wylać wszystko, na koniec, czystą wodą go zalać i znowu wylać, aż uzyskamy przeźroczystą wodę, i na koniec go wysuszyć, ja użyłem sprężarki to wszystko wydmuchałem. skuter lepiej przyśpieszał i v max wzrósł o 3 km/h, nie dużo ale wszystkie czynności się skumulują i będzie efekt niezły :)
5. Przerobienie sprzęgła,
Gdzieś znalazłem, że można przerobić sprzęgło, chodzi o to w tym że, nacina się okładziny i podobno coś to daje, (nie sprawdzone)
chodzi o to :
Uwaga ! nacinać nie do samego metalu ! ponieważ mogą się ukruszyć itp, naciąć trochę i wystarczy,
6. Przerobienie tłoka: Niby coś daje to, ale ja tego nei sprawdzałem,
polega to na tym że szlifuje się 1mm - 2,5 mm tłok w strone okna wydechowego, zdjęcie o co biega:
7. I podstawowe czynności w 2t, wymiana paska, czyszczenie filtru, gaźnika itp
UWAGA ROBICIE TO NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIE ODPOWIADAM ZA SZKODY JAKIE WYRZĄDZICIE !
Jeżeli coś mi do głowy wpadnie, będę aktualizował to.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Ostatnio zmieniony 18 sie 2012, 9:05 przez adek403, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 18 sie 2012, 8:29
pierwszy :mrgreen:
ja splanuje sobie głowice i po nadcinam okładziny sprzęgła i ciekawe czy dużo da :P
Aerox <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=309700
Ostatnio zmieniony 18 sie 2012, 8:32 przez Stunter5671234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sie 2012, 8:46
przy planowaniu głowicy lepiej papier owinąć na płaskiej powierzchni i głowicą trzeć o ten papier, wyjdzie wtedy równo, bo tak ręcznie to mogą powstać na głowicy nierówności i bd łapał lewe powietrze. :wink:
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 18 sie 2012, 8:56
No, najlepiej zrobić tak: papier stabilnie do dużej powierzchni przymocować np klejem do jakiejś dużej płyty przykleić i jakoś głowice przymocować żeby się obracała np na wiertarke :)
i nie ma bata musi być równo :D
I z tych przeróbek najwięcej właśnie daje podobno plan głowicy ;)
Ostatnio zmieniony 18 sie 2012, 8:57 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2012, 9:59
właśnie co do planowania głowicy to tak jak mówi Diesel-Zenith, najlepiej wziąć jakąś kostkę jest taka do matowania powierzchni przed malowaniem ale nie pamiętam jak się nazywa :/
Aerox <3
Post: 18 sie 2012, 12:20
Robiłem to z głowicą ale nie dla osiągów tylko była krzywa i się z niej lało. Ja robiłem troche innym sposobem.
Co nam bębie potrzebne:
1.Głowica
2.Pasta zaworowa 0
3.Powieszchnia płaska (ja robiłem na szkle)
4.Woda w pojemniczku
Kładziemy szkło na krześle dajemy troszke pasty na szkło, polewamy woda tylko troszkę i jedziemy po paście głowicą okrężnymi ruchami (musimy pamiętać aby naciskać głowice ze wszystkich stron bo wyjdzie nam krzywa). I jedziemy tak aż głowica będzie od spodu biała. :)
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 18 sie 2012, 23:30
Dobre rozwiązanie, ale jak ktoś kasy nie ma, lub pasty nie można dostać w mieście to już troche gorzej .
Post: 20 sie 2012, 20:29
Imię: Maciej
adek403 pisze:
Z tego co wiem(nie jestem pewny) to w cylindrach 50-80 ma być odstęp 0.5-0.7mm.
adek403 pisze:
Przedmuchy to raczej nie, tylko spaliny będą wirowały.
adek403 pisze:
Tym przerobieniem zmieniamy kąty otwarcia.
Robimy to nie tylko w stronę okna wydechowego.
Post: 23 wrz 2012, 15:23
a te okno wydechowe coś da ?
Z stunt psa na precla w sporcie!
peugeot-vivacity-na-13-z-stunt-suki-na-precla-w-sporcie-t366702.html
Post: 23 wrz 2012, 15:32
Imię: Maciej
huberts2009, zmieniając kąty otwarcia zmieniasz charakterystykę silnika.
Poszukaj informacji jakie kąty otwarcia mają wyczynowe cylindry a jakie seryjne.
Post: 23 wrz 2012, 16:27
No akurat mam seryjny cylek .:) Ale do do konca bd wiercił tak ? Bd musiał sciągać cylek itd czy nie ?
Post: 23 wrz 2012, 17:09
Imię: Maciej
Masz opisane w moim poście w dziale Zrób To Sam.
Post: 25 wrz 2012, 19:53
Z tym szlifowaniem tłoka to jakies jaja rozumiem ? . przecież przez to zmieniasz całkowicie stopień otwarcia kanału wydechowego. na pewno tracisz moc i zmienia sie moment obrotowy na nie kozysc. takie cos mozna robit tylko i wyłącznie pod wydech wysokoobrotowy i w tedy gdy juz nie chcemy lub nie mamy zbyt dużej możliwości podniesienia kanału wydechowego o te pare stopni.
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 26 wrz 2012, 11:34
maciek1997 Nie o to chodzi, w minarelli nie masz okrągłego wyjscia do wydechu przy cylku, tylko takie półkole i to robimy żeby było okrągłe,
FaZieRox
ten sposób znalazłem w necie, więc dlatego napisałem :
,, Przerobienie tłoka: Niby coś daje to, ale ja tego nei sprawdzałem, ''
Post: 26 wrz 2012, 18:32
adek403 pisze:
FaZieRox
No to spoko :D
Post: 26 wrz 2012, 19:04
Mam pytanie posiadam joga mam malossi sporta 70 i v-max to 80 niedawno wymieniłem wydech i przyśpieszenie się poprawiło trochę a v-max prawie nic czy mogą byc blokowane przełożenia ?? i jakie przełożenia zakupic na jak największą prędkośc i czy dużo straci wtedy na przyśpieszeniu ??
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 26 wrz 2012, 20:27
adek403,
1. Planowanie głowicy. Jeśli mamy zdrowy cylek to nie należy na pałe planować głowicy. Każdy cyl ma swój squish którego trzeba się trzymać
5. Nacinanie sprzęgła....Nie widziałem jeszcze "tuningowego" nacinanego sprzęgła. Jeśli chodzi o klocki/okładziny hamulcowe to ok. Nacinane są po by odprowadzać to co zatrze się z klocka. Natomiast w sprzęgle preferujemy jak największą powierzchnie styku z dzwonem. A nacinanie na pewno nie podniesie osiągów.
6. Tłok... Jeśli ktoś nie wie jak przerobić kanały by zmienic charakterystyke pracy silnika to niech się nie zabieraz za robienie tego samego tylko że po przez zmiane kszatłtu tłoka :)
W punkcie 1 trzeba napisać założyć sportowy wydech dopasowany do cylindra!!! (mówię o dopasowaniu klasy a nie dzióry ;p)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 26 wrz 2012, 22:08
Najczęściej jest tak że ustawiacie skuter na wysokie obroty i przy tych 80 kończy się maksymalny moment obrotowy jak chcecie mieć v-max to ustawcie tak żeby skuter miał dość niskie obroty przy przyśpieszaniu co skutkuje większym v-maxem ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 28 wrz 2012, 15:49
chips, pomysły znalazłem w internecie, a co do planowania to da to coś nawet na zdrowym, bo w komarkach jesty duża komora spalinowa i tam robią takie i dużo daje :)
Post: 27 gru 2012, 19:15
a czy nadcinanie okładzin przy sprzęgle coś daje ? może ktoś już coś takiego robił ? :twisted:
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
