Dzisiaj jest 16 paź 2026, 0:04
Post: 29 kwie 2011, 23:49
Pojazd: Kymco Vitality
Pierwsze pytanie : czy to normalne, że po 8 tys. przebiegu, normalnej jazdy ( bez katowania, przegrzewania itp ), wał w Kymco Vitality ma luz łożyska na korbowodzie taki, że słychać stuk ? Skuter ma dopiero 10 miesięcy, był kupiony nowy.
Nie wiem czy mogę jeździć na takim wale, ale chyba muszę zmienić. Znalazłem taki wał :
http://www.sklep.s-x-t.pl/wakorbowytopr ... _8352_8353
I mam pytania :
- jaka jest wytrzymałość tego wału w stosunku do serii ?
- jaka jest jakość wykonania w stosunku do serii ?
Jeżeli to jakiś szajs, proszę polećcie mi coś innego. A może lepsza seria ? Z tym, że seryjny to ponad 400 zl :(
Nie planuję innego tuningu niż sportowy wariator i sportowy wydech.
K....a, prawie nowy skuter i pół silnika muszę wymieniać, a wszyscy tak zachwalają Kymco :(
Post: 30 kwie 2011, 0:07
Imię: Mateusz
Pierwsze pytania: Po 8 tys. spokojnej jazdy rzeczywiście zbyt szybko się to stało.
Czy możesz jeździć na takim wale?
Jesli stuki są dość mocne to należało by wymienić,bo z czasem od wibracji,będzie coraz gorzej..
dr_kotowicz pisze:
Musiałeś trafić na jakiś wadliwy egzemplarz :( Jeśli posiadasz jeszcze gwarancje to ja bym coś działał w tym kierunku...
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 0:08 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2011, 0:27
Mate57 pisze:
Też tak myślę, czytałem, że te silniki wytrzymują nawet 30-40 tys. bez remontu :(
Mate57 pisze:
Są słyszalne po zapaleniu silnika jak się rozgrzewa na wolnych obrotach oraz przy schodzeniu z wysokich obrotów jak się ujmie gazu podczas jazdy. Dodatkowo łożyska wału także mają luz, z tym, że wyczuwalny tylko na ciepłym silniku, ale dość znaczny.
Mate57 pisze:
No właśnie, nic z tego... :( Byłem na 3 pierwszych przeglądach, a potem zrezygnowałem, bo dużo jeździłem i nie chciałem co chwila wydawać 100 zeta na przegląd. Nawet na jakimś innym forum też mi ktoś tak doradził, że porządny sprzęt i nie ma prawa się psuć... Teraz żałuję, ale trudno się mówi, niedawno pęknął mi pierścień, robiłem szlif i nowy tłok, po założeniu okazało się, że stuka no i sprawdziłem, że niestety są luzy, ładna skarbonka się zrobiła :cry:
Post: 30 kwie 2011, 8:26
Mam kymco zx 1k km temu robiłem remont <nowe łożyska wał cyl tłok> i też mam chyba luzy na korbie bo na wolnych obrotach jak zimny coś stuka :) ale ja tam się tym nie przejmuje kiedyś rozmawiałem z takim sprzedawcą w salonie kymco i mówił że klient przywiózł im na przegląd kymco zx z przebiegiem 35 tys tez stukało :) ale nie wymieniał wału i chodzi do tej pory <sprzedawca mówił że od ostatniego przeglądu przejechał 20 tys :) <osoba która była na przeglądzie pracuje w pizzerni>
Post: 30 kwie 2011, 8:28
No trochę dziwne ja przy 7 tyś nic mi nie stuka ani nic tylko i tak wymieniam wał bo mi się ukręcił gwint . a co do tego wału to go kup bo dobry
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 30 kwie 2011, 19:01
Witam ponownie.
Nagrałem filmik, na których słychać stukanie spowodowane luzem wału :
http://www.youtube.com/watch?v=keOvSqfyfN4
Co o tym sądzicie ? Jak dla mnie wał jest do wymiany, ale może bardziej doświadczeni użytkownicy się wypowiedzą... Jest to na pewno stuk na łożysku korbowodu, a nie na łożysku sworznia ( tłok na potrzeby testu :D zamocowałem tak, że nie ma na pewno luzu na jego mocowaniu z korbowodem).
Co do tego wału top racing, czy to są jakieś różne wersje ? Bo widziałem, że bardzo różnią się ceną... Czy ta najtańsza będzie odpowiednia do lekkiego tuningu ( tylko sportowy wydech i wariator ). Wiem, że ktoś tu już pisał, że to są dobre wały, ale może jeszcze ktoś się wypowie, kto np. ma taki wał lub miał z nim do czynienia... :) I czy to jest wał wzmocniony ?
Chodzi o ten wał:
Post: 30 kwie 2011, 19:33
taki stukot to norma przy ruszaniu tak wiatrakiem od magneta :) jak nie obija ci tłok o głowice to ja na twoim miejscu bym jeszcze jeździł przecież jak się nawet już wyrobi łożysko to nic nie może zepsuć bo jak? na korbie luz na boki może być a góra dól to jak się rozwali to najwyżej w głowice lekko walnie ale się nic nie zepsuje moim zdaniem.
jeżeli luzy są mało wyczuwalne przy ruszaniu korbowodem gura dul przy zablokowanym wale <ma się wgl nie ruszać> to jeździj :) chyba że już luzy jak nie wiem co to w tedy zmień
Post: 30 kwie 2011, 22:31
Spawes pisze:
No moim zdaniem są już dość duże niestety, bo silnik stuka w czasie jazdy :(
A czegoś takiego raczej nie powinno być. No i jeszcze te luzy na łożyskach wału, też są wyczuwalne bez problemu...
@edit:
Dobra, decyzję i tak sam musze podjąć, czy coś z tym robić czy nie. Napiszcie mi tylko, czy ten wał top-racing będzie ok na 100% i czy nie jest gorszy od oryginału, bo cena jest niższa.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 22:48 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 9:47
Ten wał jest porównywalny do serii :) kup go bo jest naprawdę dobry :)
Post: 01 maja 2011, 10:53
Ten wal bedzie jak najbardziej pasowal, tylko pamietaj zeby uszczelniacze kupic bo przy wyjmowaniu walu moga puscic mendy i bedziesz musial potem kombinowac tak jak ja albo zamawiac i czekac :p
Post: 01 maja 2011, 10:54
Siema! Mi w super9 jakiś czas temu też coś stukało, szczególnie było słychać na wolnych. Stało się to, jak mi się odkręcił wario w czasie jazdy, bo za słabo dokręciłem. Wydawało mi się z początku że to też może łożysko, ale nie wiem czy to nie był bendix. Rozbieram dość często napęd i samo mi się naprawiło to. Już nic nie stuka nie puka. Ale jednak jeśli masz luzy na wale to zostaje kupić ten wał Top Racing. Dobry wał w sumie.
dr_kotowicz pisze:
Miałem bardzo podobnie. Sprawdzałem luzy u mnie nic nie było. I mi to samo przeszło po miesiącu. Pozdro
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 01 maja 2011, 18:18
Hehe, ale wtopa :P Wyjąłem dozownik oleju i stukanie zniknęło :D
Okazało się, że trybek dozownika ma mały luz w stosunku do trybka na wale i przez to był stuk podczas ruszania magnetem.
Ciekawi mnie tylko, czy to też mogło stukac podczas pracy silnika, jak nie to, to chyba jedyna możliwa przyczyna to łożyska, na których jest wał, gdyż mają wyczuwalny luz.
Tylko jeszcze jeden problem - jak robiłęm szlif z 2 tygodnie temu (peknąl pierścień w czasie jazdy) to polerowałem zadziory w komorze korbowej, gdyż porobił je chyba pęknięty pierścień. Teraz widze, że przybyło kilka nowych obić w paru miejscach, to wygląda tak , jakby coś tam było. Myślicie, że to możliwe ? Kilkakrotnie przepłukiwałem skrzynię korbową benzyną i dmuchałem kompresorem. W dodatku tam za wałem korbowym widać, że skrzynia korbowa jakby była czymś trochę zeszlifowana, jakby wał o nią ocierał. Postaram sie potem dodać zdjęcia.
A w ogóle dzięki za zainteresowanie tematem ;)
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 18:23 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 18:36
sorka za off ale mam pytanie czy jest to możliwe że wał "stuka" już po 1 tys km? chyba łożysko by się nie wyrobiło tak szybko jak myślicie?
Post: 01 maja 2011, 19:05
Spawes pisze:
A stuka od początku po remoncie czy po jakimś czasie dopiero zaczęło ?
Post: 01 maja 2011, 19:17
no remont był łożyska zmienione wał nowy cyl + tłok nowy niedawno zaczelo stukac <od remontu zrobiłem 1tys km>
