Dzisiaj jest 02 sty 2026, 21:20
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 303 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Następna
Post: 28 kwie 2012, 19:51
kumpel miał to samo , myslelismy że tłok albo coś , a okazała się że za grzał się i tyko to , a kopniakowi spręzyna sie przyblokowała bo ostatnio cos tam z nia robil , taka pogoda to wiadomo ze sie grzeje tylko nam znaczy jemu zagrzał sie przy 160 km , więc troche przejechalismy
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 28 kwie 2012, 20:31
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ładna kiła :p robisz coś jeszcze ?
Post: 28 kwie 2012, 20:32
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
GrzesioII, Kopniak po odłączeniu pokrywy od silnika normalnie odbija, a rozrusznik nie ma siły zakręcić .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=260135
Maksiu przeczytaj to co napisałem pod zdjęciami na poprzedniej stronie wtedy zobaczysz co teraz najważniejsze .. :(
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 20:32 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 10:41
Sory za ppp
Jak ktoś jest ciekawy to powiem wam, że jutro prawdopodobnie wyciągam silnik z ramy i zobaczy się co to się tam z tym cylkiem narobiło :P
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 maja 2012, 11:35
a wario idzie ręką zakręcić czy sie nie rusza?
Tgbfaan Garage !
Post: 03 maja 2012, 13:54
Wario nie da rady tzn zauważyłem, że jak zakręce wentylatorem tym co jest na magnecie to da się ruszyć kopniakiem, ale słychać, że coś trze.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 03 maja 2012, 13:57
klarok, po co wyciągasz silnik z ramy :??: ja jak wymieniałme pierścienie bo kompresji nie było to stawiałem swojego hurricana na kole i opierałem i szafkę w garażu i stał stabilnie i nie bawiłem się z wyciąganiem silnika z ramy bo jak wyciągałem silnik to dużo roboty jest a tak to stawiam go na koło podkładam coś pod lampę z tyłu zebyu nie poleciał na dach xD :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: i mam dostęp do cylka a jak chcesz to ułatwić to tylko pług możesz zdjąć ale jak chcesz to wyciągaj i sie baw :P
Post: 03 maja 2012, 15:08
Możliwe że zatarłeś jak waria nie idzie ruszyc,u kumpla w spedzie wczoraj bylo to samo sciagamy a tam zabezpieczenie sworznia miedzy tlokiem a cylem :O
Tgbfaan Garage !
Post: 03 maja 2012, 18:33
klarok, Moim zdaniem może być tak jak mówi kolega wyżej blokada sworznia się wypięła :) Co postąpiło do zatarcia ...
Fajny keeway mam nadzieję że uda ci się ogarnąć silniczek :) powodzenia :)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 03 maja 2012, 19:23
Nie chce mi się bawić w ślęczenie przed skuterem i kompinowanie zwłaszcza że będę to robić pierwszy raz. Wyjmę z ramy i będę mieć wszystko na wierzchu.
TgBFaan, Bardzo możliwe no albo nie było smarowania . Jak zdejmę to się wszystko okaże
Darkness, dzięki za miłe słowa
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 maja 2012, 21:03
Sory za ppp, ale tak jak mówiłem zabrałem się dzisiaj za wyciąganie silnika z ramy. Praktycznie został wyjęty, ale jednak... króciec do silnika jest przymocowany 3-ma śrubami takimi na ampula i jedna jest taka stoczona bo chyba chińczyki chcieli zrobić tak żeby nikt tego nie odkręcił no i nie mam pojęcia jak to zrobić, nadspawałem to troche i punktakiem chciałem to naciąć na śrubokręt, ale nie bardzo da rade. Jakieś pomysły ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 maja 2012, 21:11
Pojazd: Hurricane swap Minarelli
klarok, słuchaj bez wyjmowania tego króćca też idzie wyjąć silnik po prostu odkręć cały subframe z ramy wyjmij silnik i jak już będziesz go miał "na stole", po prostu mając odkręcone te 3 śruby przekręcisz całym króćcem i śrubka powinna się poluzować i dalej poradzisz sobie ręką lub kombinerkami :D . Jak mnie nie zrozumiałeś pisz gg.
Keeway Hurricane Drag Project 13' swap mina LC
Aktualne fotki str. 13/14.
SPRZEDAM!!!(klik)
Post: 04 maja 2012, 21:23
Pawlostg2, Wielkie dzięki w sumie nawet nie pomyślałem bo się śpieszyłem potem nas tzn mnie i wujka, który mi pomagał pogonił deszcze, który nie chciał przestać padać więc daliśmy sobie spokój. Jutro będę się z tym bawił Pozdro ! :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 05 maja 2012, 14:41
Sory za PPP
Dzięki temu co wyżej napisał Pawlostg2, dzis bez problemu wyjąłem silnik z ramy no i mam newsa . Okazało się, że cylinder wcale nie jest zatarty tylko prawdopodobnie poszło łożysko wału i po prostu czasami blokuje wał przez co kopka się blokowała. W sumie się ciesze bo wymienię sobie łożyska, a cylinder będzie ten co był wcześniej i wszystko będzie ok bo bałem sie, że kupie china 70cc to się zatrze, albo kupie nowy tłok i szlif to będzie coś źle a tak to jest wszystko ok. Nie mam ściągacza do magnego, a nie chciało mi się już robić więc dałem sobie spokój, jak żaden kumpel nie będzie miał pożyczyć to sam zrobie albo podlece do mechanika żeby odkręcił .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 maja 2012, 20:06
no ja tak samo miałem tylko że mi poszły łożyska i cyl przez pompkę oleju
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 10 maja 2012, 19:31
Tak więc małe odświeżenie dla ciekawych co z Hrr
Najpierw trzeba było się pomęczyć z wyjęciem silnika ( sporo osób mi to odradzało, ale dobrze, że to zrobiłem bo jednak przyczyną zablokowania się wału nie był wcale cylinder tylko łożysko wału)
Silnik po wyjęciu
tutaj już rozbieranie po ściągnięciu magneto porządnym ściągaczem home made, a śruba pneumatem u sąsiada :O
no i ostatnia fota gdzie wał już wyjęty oraz łożyska i uszczelniacze widać tam jak jedno łożysko ładnie poszło (wianki były tam porozsypywane, ale je wyjąłem :P)
Teraz tylko kupić łożyska z uszczelniaczami, uszczelki silnika i cylka . Jak myslicie te uszczelki będą dobre do hrr ? ? http://allegro.pl/uszczelki-silnika-2t- ... 11473.html
Ostatnio zmieniony 10 maja 2012, 19:32 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2012, 19:41
Uszczelki uszczelkami ;) ..będą dobre :D
Ale porobiło z tym łożyskiem :twisted:
Powodzenia przy składaniu :wink:
-Keeway Hurricane Sport !
-Opel Corsa A / 1989r
Post: 10 maja 2012, 19:52
heh fajnie wyglada tak kiłej rozebrany przypomina mi się jak mojego matrixa rozbierałem :D
heh :D
Zajrzyj do mnię ;p
..... cd nastąpi
Post: 17 maja 2012, 18:14
Tak więc zamówiłem uszczelki do silnika i przyszły ostatnio. Wczoraj zamówiłem łożyska z uszczelniaczami na Wał myślę, że jutro przyjdą. Dodam też, że S6 Pro Replica został sprzedany. Mam teraz nie ciekawą sytuację finansową a na tym secie co złożyłem Pro Replica podniosła jedynie przyśpieszenie. Tak wiem, że pro replica ładnie podnosi osiągi jak się ją wyreguluje, ale ja zostałem bez kasy i sprzedaż była przymusem. Myślę, że jak złoże skuter na nowych łożyskach to coś będzie się działo aczkolwiek zagwarantować tego nie mogę. Póki co myślę o kupnie kasku szczękowego bo jeżdżę w takim bezszczękowym.. pozdro
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 17 maja 2012, 18:38
fajny hrr :D
