Dzisiaj jest 02 lis 2026, 16:32
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 303 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna
Post: 06 lip 2012, 12:05
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Póki co tecnigas jest jeszcze u mnie było dużo chętnych, ale może jednak pójdzie on do hurricane :twisted: w sumie nie wiem na razie leży w garażu . Wczoraj zrobiłem Hurricanem jakies 50km i śmiga bardzo dobrze. Od remontu juz jakies 250km i jest wszystko w porządku. Macie foto bo jeździłem z kolegami ^^
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 lip 2012, 11:58
Ładny :D
a co do waty to weź wrzuć zwykłą budowlaną, teraz mam właśnie taką w Gilerze i daje rade :mrgreen:
Post: 07 lip 2012, 18:26
Bihon, Dzięki :) co do waty to juz gadalismy
Ogólnie jestem zadowolony bo udało mi się obniżyć spalanie z jakichś ponad 5litrów <tak wiem szok> do około 3-3,5 litra bo było około 4 litry w baku do tego jeździłem po lesie, ciągle full maneta no nie oszczędzałem go i zrobiłem 100km a jeszcze w baku zostało więc jestem zadowolony spróbuję wlać któregoś dnia pod korek i będe starał sie jeździć dosyć oszczędnie może zrobie z 150km ^^
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 08 lip 2012, 0:25
klarok, nie żeby coś ale mi na 19mm Tec niewyregulowanym jeszcze odpowiednio (za dużo paliwa) z next r wkładką malossi wario polini sc pali 3l a jeszcze do regulacji jest :P więc coś nie tak masz
Malina [*]
Post: 12 lip 2012, 21:42
Siema wczoraj obciąłem sobie nóżkę boczną tzn jej część przy mocowaniu tak aby sama się nie chowała i zdjąłem centralną teraz jest ok. Jutro dam foto po robocie
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 21:42 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2012, 18:54
klarok, mi hurrican przy stun'cie pali 3l :wink:
zakładaj tecnigasa i myultivara i kupuj streeta i gazior 19mm i będzie moc :D
Keeway Hurricane [*]
Aprilia Area 51 LC [*]
Aprilia Sr 50 LC ? :<
Post: 15 lip 2012, 14:25
bnio, Wiesz dla mnie to jest i tak coś bo palił ponad 5 a pali około 3 wiec jest dobrze :) Zauważ też, ze ty masz lepszy gaźnik fakt większy, ale gaźniki w hrr sa jednak gorsze niż Tec, Dellorto itd ja i tak się ciesze :)
KraKus:), Mi tyle przy ciągle full manecie wiec dobrze nam palą w miare :P
Dzis Keeway dostał pełen bak wachy jak i oleju Castrol Actevo 2t
. Mam dla was foto tej stopki bocznej, która nie składa się już sama, a centralna jest zdemontowana.
Ogólnie w keewayu trzeba wymienić z rzeczy eksploatacyjnych :
-tuleje silnika
-akumulator
Powiem również, że jutro powinien być mały UP w postaci
- Waty Tłumiącej do Tecnigasa oraz
- uszczelka przy łączeniu cylindra z wydechem
Jak przyjdzie to trzeba będzie pewnie regulować keewaya może uda mi się jako tako na częściach, które mam u siebie a jak nie to może jakiś kumpel bedzie miał ewentualnie trzeba będzie kupic.
Ogólnie pewnie keeway będzie powoli udoskonalany, ponieważ pewnie zostanie u mnie forever <3
A teraz kilka fotek (na seryjnym brzydkim tłumikuuu :roll: )
Pozdro !~!~!~!~!~!
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 15 lip 2012, 18:44
klarok, no te gaźniki szwankują czasami mi na starym palił raz 3 a raz 4 xd ale też ssanie miałem zepsute i cały czas dodatkowa mieszanke dostawał więc może i to też cos zdziałało. Powiedz mi ty uciąłeś tylko ten bolec który wystaje (chodzi o nóżke boczną) ? bo tak średnio widać Zdejmowałes ją do tego? Nexta zakładaj reguluj i ogień ;d
Malina [*]
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 18:45 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 19:02
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
To jak zostaje na zawsze albo przynajmniej na dłuższy czas to może swap? :D
Post: 15 lip 2012, 21:23
bnio, tak to jest śruba taka i wystaje tam taki bolec z niej ja wziąłem diaksa i bez zdejmowania to obciąłęm
Boberko, Były takie plany ale jak teraz zrobiłem te lozyska itd to tak zostawie raczej silnik ten niech smiga zobaczymy jak będzie z next-r. Chce zeby leciał lekko 75 i trochę optycznie go zrobic ale tylko troche bo mam jeszcze inne wydatki i niedługo musze zacząć zbierac kase juz pewnie na auto a keeway bedzie u mnie na zawsze
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 15 lip 2012, 21:46
klarok, ale do tego dasz cylinder Lc, pompę itd i będzie w cieczy na częściach minarelli. Całego silnika się nie opłaca jak do tego pasuje.
Post: 16 lip 2012, 12:17
jak chcesz zmieniać tuleje silnika to zmien na łożyska ja tam juz w swoim hrrr zrobiłem i wydaje mi się ze jest lepiej
Post: 16 lip 2012, 13:22
Też mam takiego hurricane tylko po lifcie :D i nawet podobny przebieg :D
Post: 16 lip 2012, 13:41
klarok, aha dzięki :) Boberko, Dokładnie porównywałem krótkie minarelli (malaga f10) i silnik hurricane i różniły sie aż mocowaniem amortyzatora :lol: Ja kupiłem do swojego przełożenia i felge od malagi f10 jeszcze nie założone ale jak coś zdam relacje. LC? też kiedyś w planach miałem ale zrezygnowałem jak zobaczyłem na pożyczonym od wujka temp cylka po dłuższej jeździe przy ok 30 stopniach. Jak chcesz :)
Malina [*]
Post: 16 lip 2012, 13:54
Boberko Tylko rox ma inne przełożenia i by więcej leciał, ale w sumie to nie glupie bo pompa wody, cylek itd by mi pasowało, a jednak ciecz to ciecz. Keeway zostanie na zawsze wiec powoli pewnie bede w nim robic jak bedzie kasa :)
pawel112142, Pomyśle muszę najpierw wyjąć swoje tuleje i wymiary sprawdzić bo niby wiem, ale jeszcze raz dla pewności swoje sobie sprawdze póki co mam wache itd to bede jezdzic tuleje jeszcze sie trzymają.
bnio, Daj znać jak bedzie z tymi przełożeniami, a ogólnie to załóż swój temat o keewayu - proszee :))
MAMY UPA !!! - mały, ale jest ^^
-wata tłumiąca hebo
-uszczelka między wydech, a cylek
niestety jestem chory i nic nie robie przy skucie dzis raczej no napewno nie bede jezdzic jutro ide do lekarza.... ;/
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 16 lip 2012, 14:09
klarok, spoko sie pomyśli ;) Wate mogłes nawet budowlaną wziąć chyba ze nie miałeś to rozumiem :) Zdrowiej szybko ! LwG
Malina [*]
Post: 16 lip 2012, 15:10
załóż next-ra i powiedz jak to chodzi :)
ja swojego keewaya dzisiaj sprzedałem ^^
Post: 16 lip 2012, 16:47
no zakładaj next'era ;))
ile wziołeś krakus ?
Post: 16 lip 2012, 16:50
mati236, lepiej nie gadać :mrgreen: ale jeszcze mam na sprzedaż to co w podpisie to ogólnie na skuter mam 1200zł :D
traz kupie cos do remontu pozbieram kase a w zime zacznie się :P
Post: 16 lip 2012, 16:51
do aeroxa mu jeszcze duzoooooooooooooo brakuje
