Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:26
Post: 21 kwie 2012, 15:21
Witam!
Posiadam Kingway`a Chinaboya. Piszę ten post w desperacji ponieważ nie wiem co mu dolega.
Początek był taki, że:
Pięknego dnia, skuter nagle zaczął się dusić tzn. dawałem mu gazu, a on zdychał, wrażenie coś ala jak by stożek był zamoczony wodą.
Pierwsze co to przeczyściłem cały stożek, to nie pomogło.
Pomyślałem, może coś ze świecą: świeca w idealnym stanie.
No to zabrałem się za czyszczenie gaźnika, rzeczywiście, dysza była troszkę przybrudzona. Wyczyściłem, założyłem, działało jakoś. Jednak musiałem zwiększyć mieszankę paliwowo-powietrzną. Chodziło wszystko dobrze do póki nie zgubiłem tej śrubki od mieszanki. Od tamtej pory, skuter zaczął gasnąć, jak zjeżdżał poniżej 2000-2500 obrotów. Kupiłem taką śrubkę(identyczną) i wkręciłem jak należy. Starałem się regulować na rozgrzanym silniku co 1.5 obrotu, później co 1 obrót aż w desperacji co 0.5 obrotu. Jak zwiększę dopływ powietrza to jedyne co, to szybciej odpala, gaśnie tak samo.
Co do odpalania, kiedyś wystarczyło starter przytrzymać i odpalał, teraz muszę go zalać paliwem, żeby odpalił, tzn. pokręcić manetką.
Macie jakieś rady? Aktualnie mam dyszę 80, testowałem na 90, ale to samo.
Post: 21 kwie 2012, 15:57
Chudy3321 pisze:
Powinno się regulować co 0.5 obrotu przecież. Na ciepłym silniku wkręcasz na maxa, wykręcasz obrót, ustawiasz najniższe obroty silnika i wykręcasz co pół obrotu testując sobie. Albo pod kolor świecy- kawa z mlekiem. Jak nie pomoże to możesz iglicę poprzestawiać.
Chudy3321 pisze:
Wyreguluj ten gaźnik najpierw. Potem możesz zajrzeć do zaworów (o ile to 4t)
Zapamiętaj! Google nie mają wakacji!
"Osoby używające więcej niż 3 wykrzykników lub pytajników to osoby z zaburzeniami własnej osobowości" - Terry Pratchett
