Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:15
Post: 05 maja 2014, 23:47
Pojazd: Coliber125ccm/ Cygnus
Witam, chciałbym przedstawić swoją maszynkę. Na razie wygląda jak wygląda, obecnie jestem na etapie przekładania silnika. Zdjęcia będę wrzucał na bieżąco. Jutro mam zamiar skończyć całą elektrykę i zrobić 'first start' w tym ramie. Przy swapie wzmacniam całą ramę i zmieniam zacisk seryjny na Brembo dwu tłoczkowy. Piszcie co można zmienić, co fajnie by wyglądało, oceniajcie, krytykujcie.
Post: 06 maja 2014, 11:57
Pojazd: Simson s51
Wrzuc jakies foty :/
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 23 maja 2014, 23:08
Zdjęcia będą wieczorkiem, na razie sama praca :) Jak zobaczycie na zdjęciach, zawieszenie na sztywno, ale da się z tym żyć.
-- 23 maja 2014, 22:56 --
Temat zaniedbałem jeśli było w ogóle co zaniedbać :) Było to w każdym bądź razie spowodowane tym, że po przejechaniu paru kilometrów Colibropodobny zaczynał przerywać. Rozebrałem, sprawdziłem. Przyczyna nieszczelna głowica, ciurkiem szło :P Zamówiłem na OLX.PL używaną, bo ciężko w ogóle jeszcze coś dostać do Cygnusa. Po odebraniu paczki i sprawdzeniu okazało się, że nie jest lepsza od mojej :/ Na szczęście dogadałem się z kolesiem, który mi to wysłał i mogłem mu odesłać. Po tym zacząłem śledzić Allegro, aż w końcu znalazła się okazja i doczekałem się sprawnej głowicy :) Tego samego dnia złożyłem, odpaliłem, polatałem i wszystko jest git. Jutro zamierzam ogarnąć elektrykę, bo nie mam na razie zupełnie nic. Pierwszy szlif przewiduję już na niedzielę :D
Zdjęcia będę wrzucał systematyczni, bo to nie koniec prac. Mechanicznie już nie ruszam nic, został tylko tuning wizualny.
-- 23 maja 2014, 23:58 --
Taki tam pierwszy problem z mocowaniem. Wystarczyło 'tylko' przyciąć ramę delikatnie :)
I zawieszenie jeszcze na sztywno, ale mam już amor i przedłużkę domowej roboty.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2014, 23:02 przez 1krzychu4, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 24 maja 2014, 8:08
Pojazd: Zipp Vapor MKII
Fotki nie działają :/
TYLKO DWA TAKIE NA FORUM
zipp-vapor-mk-ii-t395022.html
Post: 30 maja 2014, 23:03
Właśnie nwm czemu to nie działa, postaram się poprawić.
Koledzy mam problem wymieniłem świecę, cewkę i głowicę, ale po przejechaniu 5 km skuter zaczyna przerywać, po zgaszeniu i odczekaniu ok. 4 min znów można zrobić bez problemu 4-5 km i zaczyna przerywać. Mieliście może taki problem, co może być przyczyną?
-- 31 maja 2014, 0:03 --
Myślicie, że powodem może być seryjna cewka od 50 ccm?
Post: 08 cze 2014, 19:29
ooooo widze że kolega też ma silniczek z cygnuski :D
-- 8 cze 2014, o 19:29 --
nie to nie cewka bo ja jeżdziłem na takiej :D
Post: 13 cze 2014, 19:54
A masz może jakiś pomysł co mogłoby się dziać?
-- 13 cze 2014, 15:03 --
Dużo ludzi pisze o tym, że może to być wina ssania, ale co i jak z tym zrobić?
-- 13 cze 2014, 17:06 --
Teraz zauważyłem, że jak jeżdżę do połowy manetki, góra, dół to przejeżdżam znacznie dłuższą odległość bez przerywania. A no i jeszcze na moment przed przerywanie (najbardziej widoczne jadąc z góry) tuż przed zatrzymaniem robi takie jakby strzały z wydechu, tyle tylko że takie dziwne jakby zasysanie i zwrot.
-- 13 cze 2014, 20:54 --
Liczę na pomoc, bo nie robię wizualki dopóty, dopóki nie bd jeździł jak szatan :)
Post: 13 cze 2014, 21:17
zawór wydechowy jest ustawiony dobrze ? luziniej od sącego ?
-- 13 cze 2014, o 21:17 --
może przytarty jest / sprawdzałeć cylek i tłok?
Post: 13 cze 2014, 22:18
Właśnie, jak Ty masz ustawione w swoim? tłok i cylek wyglądają dobrze.
-- 13 cze 2014, 23:18 --
A po za tym skuter jest bardzo mocny przez ten moment zanim się zagrzeje.
Post: 16 cze 2014, 20:37
ja mam 0.10 i 0.14
Post: 16 cze 2014, 20:51
To praktycznie tak jak ja, bo wydech na 0,15 i mi tak jakoś syka, coś na wzór strzelania. Czuć podczas zjazdu po puszczeniu gazu kiedy sam się pcha.
Post: 19 cze 2014, 13:12
ja tak mjałem to gażnik wyregulowałem :d
Post: 19 cze 2014, 20:51
U mnie regulacja nic nie daje, jutro będę miał od wujka gaźnik na próbę i zobaczymy co się będzie działo.
