Dzisiaj jest 06 lip 2026, 23:49
Post: 19 kwie 2014, 10:45
Pojazd: Baotian bt49qt-6
Witam mam kingway Fennari i chciałbym coś w nim zmienić ale nie wiem jakie części do niego pasują by były dobre.Jeżeli wiecie jakie częsci są dobre do tego motoru proszę napisać co i jak.
Post: 19 kwie 2014, 11:59
Pojazd: Piaggio Zip 2
To jest kopia Gilery DNA, jednak nic z nią wspólnego nie ma, wyglądem jest tylko zbliżony ten Kingway, silnik 4 suwowy, niezawodna jednostka, jeżeli się o nią dba.
Odnośnie tuningu, jeżeli chcesz poprawić osiągi to rozejrzyj się za takimi częściami:
- Cylinder Komplet WM Motor 80
- Wariator WM Motor Sport
- Sprzęgło WM Motor Sport
- Pasek WM Motor Sport
- Gaźnik BT 18mm
- Stożek Revo
- Dysza Główna 88/90
- Rolki wariatora: 5-7g
- Sprężyna Centralna: 22/30%
- Sprężynki sprzęgła: Średnie ( np. Stage6 )
- Świeca Zapłonowa NGK BRHS8
- Olej Silnikowy 10w40 Motul
- Nowy Filtr Oleju
- Nowe Przewody Paliwowe
Po takim tuningu masz kompletny silnik, który sporo wytrzyma, jeżeli wał jest w dobrej kondycji, aczkolwiek, gdy ma już luzy należało by wymienić go. Przy wymianie wału warto wymienić również łożyska i uszczelniacze, aby nigdzie nam nie uciekała kompresja ( mówię o uszczelniaczach ) przy montażu cylindra zalecam przygotować sobie miejsce pracy, musi być czysto przede wszystkim, nie gdzieś na dworze w piachu składać.. Zalecam również stosowanie silikonu uszczelniającego do 800*C stosujemy go między karterem, a cylindrem, następnie między cylindrem, a głowicą, musimy równo go rozprowadzić i szybko przeprowadzić tą operację, aby nam nie wyschnął zbyt szybko.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 19 kwie 2014, 20:19
Z tymi wszystkimi częściami jaki będzie osiągał v-max ?
Post: 20 kwie 2014, 11:08
Jeżeli masz odblokowane przełożenia ( 11/1 ) to powinien realne 90/95 pojechać bez problemu, jeżeli jednak zablokowane to około 80/85.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 20 kwie 2014, 11:31
W moim motorze mam już wał i cylinder 80.
Jaki można by kupić wariator i sprzęgło ?
Post: 20 kwie 2014, 13:42
Jeżeli masz trochę grosza to polecam sprzęgło Tec Evo Racing oraz Wariator Top Racing SV1, pasek Dayco oraz rolki do regulacji 5-7g sprężynę medium i sprężynki miękkie/medium.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 22 kwie 2014, 8:19
Jaki będzie dobry filtr stożkowy
żeby był cichy i dobry
Post: 22 kwie 2014, 8:31
Stożek nie będzie cichy :)
Byle jaki byle by była gąbka.
Ja mam stożek za 3 dychy z allegro (kopia revo) i się spisuje znakomicie :)
Post: 22 kwie 2014, 21:33
Vicma/Revo dobre filtry, tańsze od Malossi, czy Polini, a gąbka b. dobra.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
