Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:20
Post: 06 kwie 2015, 19:52
Pojazd: Skuter
witam mam pytanie teoretyczne skuter podczas odpalania kopci na niebiesko ale tylko aż sie rozgrzeje wiem ze to oznaka brania oleju lecz wina na 100 % jest w głowicy chce ja wymienic a nie remontowac mam nowy zestaw 65 cm i załozyłem stara głowce od 50 osiagi całkiem spoko 75 realnej predkosci i moje pytanie brzmi czy jak kupie głowice od np 80 cm i włoze ja do 60 cm wszystko bedzie ok sa jakies komplikacje ? pytam teoretycznie aby wiedziec co robic u mnie ciezko z kupieniem głowicy orginalnie skuter mam zrobiony z odpowietrzeniem i ciezko znalesc głowice z odpowietrzeniem z róznych pojemnosci i znalazłem tylko od 80 bedzie to grało jako tako ?
Post: 06 kwie 2015, 21:03
Pojazd: zipp vapor
Kup głowice seryjną bo na tej 80ccm będzie słaba kompresja
Post: 06 kwie 2015, 21:35
Zostaw tą starą głowicę a w tamtej wymień uszczelniacze
Piaggio Typhoon 2T
Post: 07 kwie 2015, 12:44
Pojazd: Skuter
no dobrze tylko dodatkowo musze wymienic zaworki bo sa wypalone kompletnie a jeden nawet pekniety z tego co sie przygladałęm a nie chce mi sie bawic w wymiany i docieranie tego wszystkieo wolał bym odrazu kupic nowa głowice koszt zaworów uszczelniaczy i w sumie czasu robocizny wyjdzie na to samo co nowa bezmała czyli kupic seryjna od 50 ? głowice tak ? a wie ktos co sie stanie jak bym kupił głowice bez odpowietrznika i ta pokrywe zaworów bez odpowietrzenia wpływa to jakos na prace silnika ?>? moze cos sie popsuc ?
Post: 07 kwie 2015, 13:14
W takiej sytuacji kupić nową seryjną
Co do reszty to niech się inni wypowiedzą
Piaggio Typhoon 2T
Post: 07 kwie 2015, 18:56
Imię: Mateusz
W tym przypadku proponowałbym szukać oryginalnej głowicy do pojemności 49cc. Możesz zakupić głowicę bez SLS z pokrywą zaworów. Jeśli natomiast chciałbyś się pobawić w regenerację obecnej głowicy musiałbyś zakupić :
- dwa zawory ,ssący oraz wydechowy
- uszczelniacze zaworowe
- pastę do docierania zaworów
I oczywiście znaleźć chęci i trochę wolnego czasu.
Nie mniej jednak szybszym sposobem będzie zakup już uzbrojonej głowicy.
Post: 07 kwie 2015, 19:45
Pojazd: Skuter
no dobrze kupie głowice bez SLS i pokrywe zaworów a czy to nie wpłynie szkodliwie na silnik bac na sama prace ?? i od czego jest ten odpowietrznik czemu on słuzy ?
Post: 07 kwie 2015, 19:50
Imię: Mateusz
SLS ,czyli inaczej mówiąc wtórny system powietrzny, który ma za zadanie oczyszczać powietrze ,które wydostaje się ze skrzyni korbowej. Pozbywając się tego nie pogorszysz osiągów a jedynie możesz je poprawić.
Post: 07 kwie 2015, 20:11
Pojazd: Skuter
ok to dzięki wielkie :) o to mi tylko chodziło czy to nie wpłynie nie korzystnie na silnik :) czy to nie bedzie miało jakiś konsekwencji gdy to zdemontuje :)
i tak z czystej ciekawosci a co sie wtedy dzieje z tym powietrzem ze skrzyni korbowej jak nie ma tego odprowadzenia ? :)
Post: 07 kwie 2015, 21:41
Stróż Forum
Ja jeszcze dodam, że nawet jak kupisz nową uzbrojoną głowicę to sprawdź szczelność zaworów bo z reguły trzeba je docierać przed montażem.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 kwie 2015, 12:22
Pojazd: Skuter
zamontowałem wszystko bez SLS i skreciłem wszystko jak nalezy lecz zauwazyłem ze cisnienie sie w silniku robi za duze bo z pod pokrywy zaworów wywala mi olej załozyłem uszczelke prawidłowo dodałem nawet czerwonego sylikonu odpornego na wysokie temperatury do 600 stopni odstało 6 godzin odpaliłem i wywala mi z tamtad olej nawet sporo wrecz bym powiedział ze zyga olejem to nie powód zdjecia tego odpowietrznika ?
Post: 09 kwie 2015, 14:50
zdarzają się takie że czasami jakiś jeden minimalnie cieknie
Post: 09 kwie 2015, 18:22
Pojazd: Skuter
dzis byłem w trasie i połowa oleju z miski mi wyciekła zasmarowałem od nowa szczelniej i wiecej i dalej wycieka rozwalajac i wydmuchujac uszczelke i sylikon
Post: 14 kwie 2015, 20:21
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Może masz skrzywioną pokrywę? Nowa gumowa uszczelka i powinno być szczelne. Bez paprania silikonami.
Post: 15 kwie 2015, 18:38
Pojazd: Skuter
wszystko było nowe a dodatkowo do nowej uszczelki dałem sylikon dla pewnosci i lipaaa
Post: 15 kwie 2015, 22:19
Pojazd: bt49qt-9
Niestety zdarzają się krzywe odlewy w gaźnikach, a także pokrywki. Tylko że pod tą pokrywką nie ma żadnego ciśnienia. Może masz odpowietrznik w pokrywce niedrożny.
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 19 kwie 2015, 12:53
jak Ci tam tak dmucha to możliwe że nie masz pierścieni i Ciśnienie idzie w olej i dlatego go wyrzuca. Ogólnie to nie ma problemu tam z uszczelnieniem pokrywy.
