Dzisiaj jest 19 mar 2026, 7:41
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 22 lis 2015, 17:42
Pojazd: Yamaha DT 50
Proszę o pomoc,mam tylko takie 2 urządzonka na ramie:
http://zapodaj.net/a97c15cc511f6.jpg.html
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 22 lis 2015, 17:48
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Ten czarny po lewej przypomina obudowę modułu (słabe zdjęcie), a z prawej puszeczka z czerwonym kablem to przekaźnik rozrusznika.
Post: 22 lis 2015, 18:08
Dodam tylko tyle ,że to 1 na zdjęciu wchodzi ten czarny kabel do środka obudowy nic więcej nie jest w kostkę wpięte itp. jest przyczepione tylko na śrubkę, a to 2 to nie wiem
-- 22 lis 2015, 19:08 --
Bo nie wiem gdzie jest moduł i chcę sprawdzić czy jest zablokowany,bo teraz patrzylem po ciemku z latarką w telefonie i z pod błotnika (nad koła) idzie czerwony kabelek i patrzyłem gdzie on się ciągnie to nie mogłem dojść do tego :<
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 lis 2015, 18:22
Ogólnie co to za motorek jest? Może to być i jakaś osłona bezpiecznika czy kostki. A moduły popularne w 2T wyglądają tak:
Zdjęcia mają na celu pokazać jak moduł może wyglądać, nie wykluczam że któryś z nich nie podejdzie pod 4T.
Edit:
Jeśli jest to motorek jak w twoim opisie, czyli LONGJIA LJ50 2T, to będzie miał wygląd modułu z górnego rzędu od lewej strony i jest jako trzeci.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2015, 18:31 przez WariatPSM, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lis 2015, 18:27
Skuts to Longjia Alien 50 2t po remoncie generalnym 72cc itd. :lol: Prosiłbym ,żebyś wszedł w mój link i moim modułem jest chyba ten 1
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 lis 2015, 18:38
Moduł najszybciej znajdziesz po tych wtyczkach/wsuwkach i tej kostce białej. Zacznij iść po kablach od strony magneta/plastikowej obudowy z wentylatorem, i pewnie będzie zaraz schowany pod siedziskiem przymocowany nad mocowaniem silnika albo z lewej strony ramy, a zaraz koło niego pewnie i regulator napięcia. Masz tu fotki tych wtyczek, nie sugeruj się konkretnie wyglądem tego modułu.
Post: 23 lis 2015, 17:21
Pojazd: piaggio nrg
to całe czarne z izolacja na kablach to jest moduł takie sa w yamahach
http://allegro.pl/modul-yamaha-bws-boos ... 24453.html
http://allegro.pl/modul-zaplonowy-yamah ... 65535.html
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 23 lis 2015, 21:45
To ja mam moduł odblokowany czy zablokowany? :D
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 23 lis 2015, 23:00
Imię: Mateusz
Grubek pisze:
Ciężko twierdzić jednoznacznie na odległość. Najszybciej można to sprawdzić po zakresie obrotów jakie silnik osiąga na pełnym gazie bez obciążenia.
Post: 24 lis 2015, 0:25
Nie mam stopki centralnej, tylko boczna
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 24 lis 2015, 10:02
Niech ci jakiś kolega pomoże postawic skuter na jakimś podwyższeniu aby tylne koło było w powietrzu i wtedy sobie sprawdzisz czy masz blokowany czy nie blokowany moduł.
Post: 24 lis 2015, 18:36
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
X2. Podstaw jakiś pieniek, klocek drewna pod karter, a kolega niech przytrzyma za tył i gaz.
Post: 24 lis 2015, 19:00
I co będzie jakoś odcinać, przerywać? :P To lepiej niech będzie ogarnięty kolega bo do 80 jak głupi idzie :lol:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 24 lis 2015, 19:24
Imię: Marcin
Grubek Przez to podstaw pod karter jakiegoś klocka, tak aby tylne koło nie dotykało podłoża. I nie stawiaj na betonowym krawężniku, bo porysujesz sobie spód karteru i pokrywy napędu. W zasadzie to tam nie trzeba mega mięśniaka tylko człowieka, który utrzyma pozycję maszyny na swoim miejscu. Jak już nie masz dostępu do drewna to zastosuj nawet pustaka tylko podłóż coś pomiędzy karter, a powierzchnię styku z tym czymś szorstkim. Zachowanie może być różne, przygasanie, szarpanie, itp. Poznasz jak wskazówka obrotów nie będzie chciała wejść wyżej, a silnik zacznie robić cyrki. Druga osoba w tym przypadku potrzebna jest, by Longija nie zjechała z "klocka' i nie poszła "w pizdiet" na wysokich obrotach. Wyrwie Ci ją z rąk i się "wykobyli".
Post: 30 gru 2015, 19:11
Longija (lodzia xD) nie ma wskaźnika obrotów ;) Ale dzięki za rady!
-- 30 gru 2015, 20:11 --
Pytanko :D Można sprawdzić czy będzie odcinać obroty bez napędu? :D tzn. bez wariatora,paska, sprzęgła :P
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 01 sty 2016, 10:30
Imię: Marcin
Można. Przecież napęd odpowiada za przeniesienie mocy z silnika na koło. Zdejmij pasek, a wario załóż z powrotem.
