Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:17
Post: 16 gru 2010, 20:38
Witam jestem posiadaczem choppera którego chciał bym poddać tuningowi mechanicznemu.Mianowicie chciał bym wstawić do niego większy cylinder itd.
Problem polega na tym ze nie wiem gdzie takie coś mogę znaleźć .Silnik jest taki sam jak w romecie k125/zipp manic znalazłem podobne cylindry od quadów ale tłok rożni się wysokością
Post: 18 gru 2010, 17:46
Z tego co wiem nie mozna tego ztuningowac chyba ze sam poprzerabiasz a tak to zebatke mozna zmienic i takie pierdoly a taki full tuning to raczej watpie Pozdrowienia i zobacz moje kymco :)
Dominiczeq22
<Moje Kymco>
Kliknij i zobacz moją ślicznotkę :)KLIK
Post: 18 gru 2010, 18:00
Chyba nie ma do tego większych cylindrów, ale zawsze się można pobawić w tuning. Wymiana gaznika na większy, obróbka głowicy, wymiana zębatek.
Post: 18 gru 2010, 20:09
pumba10022, zmiana gaznika na wiekszy nic nie da tylko wieksze spalanie...
rajszek94, jak chce ci sie bawic to mozesz powiekszyc okno wydechowe ladnie wypolerowac a jesli masz mozliwosc to splanowac glowice. Jesli to jest taki sam silnik jak w romecie to chyba to jest 4t wiec duzych mozliwosci na tuning nie ma ;/
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 18 gru 2010, 21:12
Pomyśl jak może powiększyć okno w 4t jak i tak tam zawór jest dokładnie dopasowany. Jak je rozwierci to zawór będzie nie trzymał i silnik nawet nie odpali. Takie rzeczy tu czytam że normalnie przekręca człowieka. W 4t przy głowicy nic nie zrobisz. Możesz sobie dać magneto lżejsze żeby się szybciej wkręcał. Chińskie 4t są na żeliwie, chłodzone powietrzem i do tego na 2 zaworach i tu jest i tak duża moc z tego wyciśnięta. Co do większego gaźnika to będzie to miało sens ale jak dasz sportowy wydech albo większy cylinder inaczej będzie nie przepalał tej ilości paliwa i tylko gorzej chodził przez to. Dlaczego motocykle typu Yamaha WR 125 czy MZ SM 125 są znacznie silniejsze od pozostałych 4t ?? Bo mają cylinder na nicasilu, więcej zaworów i do tego są chłodzone cieczą. W 4t jest mały płaszcz tłoka i przy żeliwie nie ma takiego odprowadzania ciepła przez co i mocy nie będzie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 21:18 przez Konrad324, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 gru 2010, 11:08
Konrad324, jemu zapewne chodziło o to że kanał wylotowy powiekszyć a ssący wyplerować,
chinskie 4T na żeliwie? Ja miałem alu i wuj miał alu kolega miał alu ten na złomie miał alu (no co? potrzebowałem silnika)
Post: 19 gru 2010, 11:50
Ale co ci da że go powiększysz, jak i tak przy zaworze się zwęża. A wypolerować to sobie felgi może przynajmniej efekt będzie. Co do silników to cylinder miałeś alu a w środku nicasil ?? http://allegro.pl/cylinder-kpl-4t-50ccm ... 78032.html przykładowy cylinder i masz żeliwo jak się patrzy.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 11:51 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2010, 12:26
Sprawdzałem, nie trzymał sie magnes bo chciałem robić szlifa
Post: 19 gru 2010, 22:16
a zrobić szlif i wstwić większy tłok ?
Post: 21 gru 2010, 14:54
Pojazd: Husqvarna Te 610
Jak to nie jest konieczne to lepiej nie, jeździj tak jak masz :wink:
Pozdrawiam
Post: 21 gru 2010, 19:24
Tylko ze mocy mu brakuje;)
Post: 21 gru 2010, 19:25
Jak masz kompresję dobrą to nie ma potrzeby. W 125 4t i do tego chińskim nigdy mocy nie będziesz miał.
Pozdrawiam
