Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 15 gru 2011, 17:03
Otóż założyłem ostatnio nowe łożyska wału stage6 metal podkreślam że nie są w pełni dotarte.
I słychac duży szum od nich a skuter cieżko przyspiesza czy tak ma byc?
Post: 15 gru 2011, 17:07
Napisz w miarę dokładnie w jaki sposób składałeś silnik i wkładałeś łożyska.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2011, 17:10
Najpierw włożyłem wał do zamrażalki rozgrzałem łożyska i chciałem włożyc je na wał ale nie dałem rady więc zbijałem na zimno i wszstko pięknie się zeszło wał chodził wtedy dośc cięzko ale nie do przesady :D
Moje NRG
Post: 15 gru 2011, 17:22
do zamrażarki wkłada się łożyska a nagrzewa się kartery...
jakubo133 pisze:
zbijałem na zimno
sierpem i młotem... tragedia.. ;/
moim zdaniem uszkodziłeś już łożyska zanim odpaliłeś silnik....
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 15 gru 2011, 17:27
Czemu się uszkodziły? Po za tym jak byś włożył łożyska do zamrażarki to jestem ciekawy jak by weszły na wał?
Moje NRG
Post: 15 gru 2011, 17:32
No jeżeli łożyska do zamrażarki to wtedy ciężko by się wbijało. On dobrze zrobił wał do zamrażarki stal się lekko skurczyła a podgrzewając łożyska rozszerzył. Mogłeś jakoś nierówno wbić i uszkodzić
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 15 gru 2011, 17:37
Na 100% wbiłem dobrze a o co chodzi z tym odprężaniem?
Moje NRG
Post: 15 gru 2011, 18:01
Nic się nie odpręża, młotkiem się silnika nie składa.
Przy takim składaniu uszkodziłeś albo same łożyska albo cały wał. Pozostaje jeszcze raz to rozłożyć, tym razem bez młotka, sprawdzić łożyska i wał (tutaj potrzeba odpowiedniego sprzętu) i solidnie poskładać.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2011, 18:13
Wątpie silnik odpala na dotyk nie dusi się a gdybym uszkodził to powinno coś się dziac.Po drugie jak chcesz złożyc silnik bez użycia młotka sądzisz że wszystko jest tak spasowane że da się to włożyc palcami?
Moje NRG
Post: 15 gru 2011, 18:19
Skoro szum i słabe przyspieszenie oznaczają, że nic się nie dzieje to w czym problem?
Gdzie napisałem, że palcami? Po prostu do tego są inne narzędzia. To tak jakbyś śrubę młotkiem wkręcał. Wpaść w otwór, w końcu w padnie ale o jakości takiego montażu już chyba rozpisywać się nie muszę.
Silnik można bez problemu rozłożyć przy użyciu płaskownika. Składając wbijasz łożyska na prasie w podgrzany karter, a wał montujesz za pomocą specjalnego narzędzia. Ot cała filozofia, żeby poprawnie złożyć silnik.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2011, 18:26
A nie jest to wina tego że jeszcze nie są dotarte?
Moje NRG
Post: 15 gru 2011, 18:30
Ewentualnie tego, że się źle ułożyły, ale to powinno samo się ustalić.
Podgrzej jeszcze kartery dookoła simmeringu, ale nie na nim i trochę czymś popukaj.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2011, 18:33
Popukac w wał?
Czyli to znaczy że jeszcze mogą się ułożyc i bedzie dobrze?
Moje NRG
Post: 15 gru 2011, 18:36
Popukać też dookoła łożyska.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2011, 18:37
Dobra popukam i zobacze czy coś to da.
Moje NRG
Post: 15 gru 2011, 21:32
Booyaka, już nie przesadzaj z tym że robi to się specjalnymi narzędziami, ja i wiele ludzi których znam wbija powolutku i równo łożyska i jakoś nic się nie dzieje.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 15 gru 2011, 21:42
Jaką masz pewność, że wbijasz je równo?
I o co teraz dokładnie Ci chodzi?
W karter? W dobrze nagrzany wbijesz i zrobisz to dobrze, z wałem już tak ładnie nie pójdzie; jest duże prawdopodobieństwo, że go uszkodzisz.
Nie zastanawiałeś się kiedyś dlaczego nowe skutery tak ładnie pracują i mało palą a większość używek wydaje już mniej przyjemny dźwięk i pali jak smok?
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 10:04
Nie zastanawiałem się, bo często jest to przyczyna źle wyregulowanego gaźnika, może powiesz mi co jeszcze ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 16 gru 2011, 11:03
najpierw podgrzewasz dobrze karter to łozysko samo ładne wpadnie i sie osadzi pózniej podgrzewasz w jednym karterze środkowy pierścnie łozyska i ci tez pięnie wał wejdzie , a póxniej w drugim karterze pierścien w łozysku i skłądasz ładnie silnik bęz uzycia młotków i nadmiernego stukania , na koniec bierzesz kumowy młotek i odpręzasz łozyska , ja robiłem ta metodą i wszystko chulało az miło , oczywiscie na koniec zanim włozysz simeringi to wlewasz troszke oleju na kazde łozysko ;)
Post: 16 gru 2011, 12:19
Co ty mowisz booyaka ? Przeciez by odprezyc lozyska wystarczy zaraz po nalozeniu lewego karteru klupnac w okolicach gniazd lozysk by wprowadzic drgania !
