Dzisiaj jest 08 lip 2026, 10:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 paź 2009, 18:18
Witam jeżeli ktoś chce moge obliczyc powierzchnie wlotu powietrza w stosumku do wielkości dyszy ułatwi to regulacje gaźnika.Sprawdzone w 7 przypadkach za każdym razem bardzo prosto można wyregulowac gaźnik.
Post: 29 paź 2009, 18:32
Jak coś masz to dawaj...
VW Golf II by jasiu226
Post: 29 paź 2009, 18:34
Podaj wielkość dyszy?
Post: 29 paź 2009, 18:40
Post: 29 paź 2009, 18:42
Do standardowego filtra powietrza do dyszy 90 trzeba zastosowac rurke która w srodku ma średnice 20mm
Post: 29 paź 2009, 18:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Filtr standard. Dysza 86. Proszę o dane :wink: Gaźnik oczywiście 12.
Post: 29 paź 2009, 19:01
Pojazd: Yamaha Majesty 250
mka2004,
Jeśli możesz , to podaj sposób liczenia. Stosujesz metodę prób i błędów, czy podchodzisz do tematu bardziej naukowo?
Czyli opierając się na zawartości procentowej mieszanki paliwowo-powietrznej.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 19:02 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 19:04
Mycen średnica wemwnętrzna otworu 19mm do dyszy 86
Podchodze naukowo wymysliłem pewien wzór który jak narazie sprawdza się w 100%
Post: 29 paź 2009, 19:08
Czyli metoda na oko :cry:
Podaj ten Twój wzór, możesz na pmsg, przeanalizujemy go i zobaczymy na czym się opierałeś
Post: 29 paź 2009, 19:24
Post: 29 paź 2009, 19:28
Nie bede sie rozpisywał ale jeżeli sie ktos zastosuje do mojej metody niech pisze jakie są rezultaty i ile ma odkręcona srubke od mieszanki jest to bardzo ważne dla mnie
Post: 29 paź 2009, 19:30
Matias do dyszy 70 otwór 15,5mm średnica wewnetrzna otworu
Post: 29 paź 2009, 19:32
dzięki
to już wiem dlaczego na czternastce nie chodził bo mi go ciągle zalewało
Post: 29 paź 2009, 19:35
Jest kilka zmiennych np rodzaj filtra powietrza, stopień nasączenia wkładu filtra, przepuszczalność filtra i może jeszcze kilka innych ciękawe jak to liczysz :P
Do 12 można wsadzić i 90 i stożek i będzie jeździć dobrze z lepszym przyśpieszeniem.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 19:42 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 19:43
Zasada jedna filtr puszkowy z fajka iglica na środkowy zabek standardowe nasączenie filtra(chyba kazdy wie jak to się robi)
wilgotnosc powietrza nie odgrywa az tak bardzo dużej roli różnica może byc około 3% miedzy gorącym dzniem a zimnym
Przecież wiadomo że na gaźniku 12mm mozna jeżdzic na stożku :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 19:44 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2009, 20:12
mka2004,
Ja robiąc różnego rodzaju konstrukcje , również projekty mam w głowie, ale Ty podajesz , że potrafisz to obliczyć, dlatego mnie to zaciekawiło.
br3w, już podpowiedział parę niewiadomych, jest ich jeszcze więcej, podciśnienie zasysania z cylka, ilość paliwa z gaźnika, i najważniejsze czy wiesz ile procent paliwa ma być w powietrzu?
Ty nie masz wzoru i nie masz obliczeń, nie wprowadzaj ludzi w błąd. Metoda prób i błędów, może być skuteczna, nie neguję tego, sporo ludzi tak robi, ale to nie są obliczenia. :mrgreen:
Post: 29 paź 2009, 20:22
Tak zgadzam sie z tobą w 100% jest to prosty wzór stosunek powierzchni do jednostek dyszy.
Ten mały wzór powstał poto aby młodym ludziom ułatwić regulacje gaźnika doborze dyszy do wielkości wlotu powietrza.Oczywiscie było to robione na poczatku metoda prób i błędów aż do momenty kiedy moge to wyliczyc matematycznie.Niejestem jakims tam matematykiem ale chce młodym ludziom pomóc.
Post: 29 paź 2009, 20:48
To mi powiedz czy możesz wyliczyć wielkość dyszy?
Jesli tak to jaka dysza do stożka i seryjnego gaźnika keeway (leader)
Post: 29 paź 2009, 20:51
Warunkiem jest filtr pudełkowy seryjny i podanie jaką chcesz zastosować dysze lub jaki masz duży wlot powietrza podana srednica otworu
Post: 29 paź 2009, 21:19
Gaźnik 17,5 dysza 65 filtr normalny blaszka iglicy na samym dole :P
