Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 10:03
Post: 15 gru 2014, 2:28
Pojazd: Keeway F-act NKD
Jest następujący problem. Jadąc ostatnio (na szczęście) pod samym domem skuter ni stąd ni z owad mi zgasl. Od tego momentu gdy zaciagam ssanie skuter odpala ale gdy wylać że ssanie pochodzi 10 sekund i gaśnie. Mogę go ponownie odpalić tylko na ssaniu....pochodzi 10 sekund i znowu gaśnie. Czy możliwe że cylinder/tlok wyzional juz ducha.? Jakieś sugestie.?
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 15 gru 2014, 11:42
Pojazd: Matrix
Skoro pali to zostaw cylinder w spokoju i wyreguluj gaźnik ;]
Post: 15 gru 2014, 14:58
Pojazd: HONDA x8r-s
Bardzo możliwe że gdy się rozgrzeje to traci kompresje, przez co potrzebuje więcej paliwa w które zaopatrywało ssanie. W każdym razie bez manometra się nie obejdzie.
Ale jest też taka opcja że w gaźniku na dyszy osadził się jakiś syf i podaje za mało paliwa, więc lepiej zacznij od przeczyszczenia filtra powietrza, gaźnika i dysz.
Post: 15 gru 2014, 15:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
marossek X2. Kiedyś miałem podobny cyrk, a okazało się, że w dyszy głównej przyczepił się jakiś włos.
Post: 15 gru 2014, 16:28
Pojazd: Matrix
Ja to bym to ssanie wyłączył w ogóle, może zalewać i jak jedziesz to nie wiesz, czy się znowu ssanie włączyło, albo może cały czas na ssaniu jeździsz? ;]
Jeśli jest dobra kompresja to nie trzeba ssania, wystarczy raz kopnąć i powinien zapalić, gorzej zimą, przy minusowych temperaturach, trzeba będzie dłużej kopać, ale wtedy możesz włączyć na chwilę ssanie. Rozkręcenie kufra to 1minuta :P
Sugeruję tak
Ściągnij filtr powietrza, zatkaj palcami wylot, zostawiając lukę między nimi i kopnij. Zobacz czy czasem nie wypluwa benzyny do filtra. To będzie znak że za dużo w gaźniku paliwa.
Jak chcesz sprawdzić kompresję to można to jeszcze zrobić tak jak wyżej, przy wyłączonym zapłonie, zakrywasz palcami wylot powietrza w gaźniku i kopiesz. Jak będziesz czuł między palcami, że zasysa powietrze tzn że wszystko ok.
Post: 08 sty 2015, 17:53
Dobra ..sprawa sie wyjasnila.W komorze plywakowej zrobila sie dziura..i paliwo uciekalo.
