Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:39
Post: 04 lip 2014, 0:17
siemano, mam pare problemów z moją vivką, odrazu piszę żeby tylko ogarnięci pisali, bo jak mają być tacy znawcy jak ja to dziękuje :D a więc dzisiaj złożyłem vivke na mało używanym bdb stan cylku oryginalnym (alu) wczesniej był top performance trophy 50 w którym uszczerbał sie spory kawał tłoka od góry, a wiec złożylem go elegancko wszystko, pochodził z 10 min na wolnych, pozniej pojeździłem tak do 40 km/h z 100 km, nie piszcie że więcej powinienem go docierać skoro był uzywany, tylko pierscionki nowe są. A więc jak jadę skuterem ma mocnego buta jak jeszcze dobrze nie rozgrzany, a jak ciepły zrywność z miejsca spada, i przyśpieszenie delikatnie, jeżeli ma to znaczenie mam pro replice + wario malossi mhr... 2. Problemem jest to że jak jadę i dam dłużej gazu nagle słysze lekkie tarcie, nie wiem jak to opisać i po dosłownie sekundzie tego tarcia tak jakby tłok stanął w miejscu i skuter się toczy, silnik przestał pracować, ale gdy go kopne to pali od strzała, kompresja mocna, osiągi nie spadły i odrazu po tym go odpalam bez problemu...3. Gdy przejadę sie i postawie skuter na jakiś czas, jest malutka plamka na chodniku paliwa która wycieka z filtru powietrza, nie zawsze tak jest, ale gdy poleci z filtra to musze go trochr pokopać z otwartym gazem + nie trzyma obrotów z początku, po chwili wraca do normy wszystko. 4. Świece mi stopiło, tzn elektorde i ten drucik (nie wiem jak sie to nazywa) była to świeca full china :D czy to mozliwe ze przez to ze byla chinska ? Zalozylem ngk i narazie git :) za pomoc będę bardzo wdzięczny !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 04 lip 2014, 14:04
Pojazd: Peugeot ludix snake
Co do drugiego problemu miałem ten sam zawsze na nowym tłoku czy pierścieniach jak za bardzo pałowałem.Pojeździłem i było gites juz i problem poszedł w zapomniane.Ale dodatkowo zastosowałem stary sposób stosowany w wsk'ach.Czyli przez otwór od świecy zalewasz ok 25ml oleju 2t.Ciezko na początku odpali,będzie kopcił jak głupie ale później nie będzie już tak robił====>wypróbowałem kilka razy.Ja jak tak zrobiłem,to ludzie powychodzili z domów bo myśleli ze się pali :| .Ale na rożnych innych forach mi też pisali,ze moze to być wina sprzęgła,w moim przypadku tak nie było akurat,ale może spróbuj.Co do pierwszego to ja miałem tak jak świeca była już zużyta.Ale może to być tez regulacja/czyszczenie gaźnika.I co do regulacji nie mialem na myśli tylko śrubki lecz też różne rozmiary dysz.Jak rozwiążesz ten drugi problem napisz bo jestem ciekaw co było w twojej sytuacji :)
Wbijaj do mojego ludixa peugeot-ludix-snake-by-fso-t389870.html ;)
Post: 06 lip 2014, 23:12
Co do mojego drugiego problemu... jest juz dobrze :D nie wiem co było i nie chce wiedzieć, ważne że już jest okej :D ale pomóc możecie z pozostałymi problemami :) te paliwo w filtrze to możliwe że przez membrane ?
-- 6 lip 2014, o 23:12 --
Post: 07 lip 2014, 14:01
Pewnie tłok i cylinder się porządnie dotarł tak jak u mnie :< Przez membrane raczej nie bo jakby to była membrana to zalewało by świece.Bo ona zamyka dopływa paliwa na świece a nie odpowiada za cofanie paliwa.Ja mam tak samo,bo ciągle mam mokry filter od mieszanki i nic z tym nie robię,a silnik chodzi wyśmienicie,bez zarzutów,i spalanie jest małe.Ewentualnie wyczyść gaźnik.A dużo masz tam tego paliwa zawsze?Czy tylko tyle że mokry?
