Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:33
Post: 14 paź 2013, 8:31
Pojazd: aerox
Witam mam do was pare pytań odnośnie aeroxa którego zaczołem remontować
aerox-za-grosze-pelna-renowacja-potrzebna-pomoc-t371577.html
Setup: yasuni r, streerace70, gaźnik 17,5 ?, 19 ? , multivar malossi
1.Cylinder jest przytarty tłok orginalny stage6 46.95 więc trzeba to naprawić i teraz tak Czy posiada ktoś w tym cylindrze tłok meteor na 1 szlif, może mi powiedzieć jaki ma przebieg czy warto zainwestować w vertexa czy meteor w zupełności wystarczy. Jak z temperaturami na tym cylindrze, co powiecie na temat PUCHNĄCYCH TŁOKÓW.
2.Gaźnik wiadomo ta 12 to syf. Chce kupić większy czy 17.5 wystarczy oczywiście w grę wchodzi tylko dellorto. Jaki macie setup u siebie: Dysza iglica ORAZ NAPISZCIE O SPALANIU. Czy warto inwestować w 19 czy 17.5 w zupełności wystarczy (względy ekonomiczne ale również CHŁODZENIE SILNIKA)
3.Sprzęgło chce kupić orginalne czy jest różnica wielka w tuningowym ? Jaki macie setup u siebie w sensie sprężynek, sprężyny głównej dociskowej.
4.Uszczelki warto inwestować w orginalne stage 6 ? A może zwykłe wystraczą, składać na sylikonie czy nie warto ?
5.Wariator multivar malosi z kwadratowymi rolkami :D Jakie rolki możecie doradzić do tego wario i setupu.
6.Do malowania proszkowego muszę rozebrać przekładnie (temp. pieca) Czeka mnie tam coś ciężkiego ? Ile kosztują nowe łożyska lub podajcie rozmiar jakie tam są.
7.WAŁ czy seryjny wystarczy ? Nie ma żadnego luzu na korbie góra dół. Jakie kupić łożyska z luzem c3 czy c4 teflon metal ?
Post: 14 paź 2013, 9:10
Pojazd: Longjia L-Evo
jarzur pisze:
Meteor nie jest dobrym tłokiem, bierz vertexa bądź asso.
jarzur pisze:
Co dostaniesz w niższej cenie to kupuj, między 17.5, a 19 dużej różnicy nie ma.
jarzur pisze:
A czy stage6 produkuje uszczelki? Oni to zlecają zwykłej firmie zajmującej się tym i sprzedają po wyższej cenie.
jarzur pisze:
Regulacja to metoda prób i błędów, musisz samemu sprawdzić najlepiej poprzez rolki testowe.
jarzur pisze:
Wszystkie uszczelki i łożyska trzeba zdemontować. Co do rozmiarów to znajdziesz na forum temat dotyczący tego.
jarzur pisze:
Powinien wystarczyć, łożyska wystarczą c3 jeżeli nie planujesz niczego mocniejszego, koszyczek najlepiej teflonowy.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 14 paź 2013, 13:20
1. Jak najbardziej meteora możesz śmiało brać.
2. 17,5 wystarczy, w moim przypadku przy streetrace miałem dysze 90-98 spalanie na trasie 3,3l a w miescie w grnicach 4 - 4,5l u mnie.
3. Jeśli już chcesz wydawać na oryginał to zainwestuj np w Tec Evo Racing i będziesz zadowolony
4. Zwykłe czyli dedykowane pod oryginalne cylindry nie podejdą bo są za grube miałem do czynienia z tym ( nie próbowałem zakładać ) ale wzrokowo było widać że do fabrycznej 50 są grubsze te uszczelki ( pod głowicę ) niż do 70.
5. Najlepiej jak kupisz testowe i wtedy sobie dobierzesz odpowiednią wage
6. Łożyska nie są drogie, tak jak kolega wyżej pisał na forum są podane ich wymiary a dokładnie tutaj: wymiary-lozysk-i-uszczelniaczy-w-minarelli-horizontal-t13030.html
7. Możesz od razu wsadzić C4, na pewno nie zaszkodzi. Osobiście uważam, że metalowe będą lepsze.
