Dzisiaj jest 20 sie 2026, 19:48
Post: 02 kwie 2016, 11:03
Pojazd: piaggio nrg mc3
Siemano
Mam pewien problem moje moto dokladnie malaguti xsm po odpaleniu nawet na zimnym silniku i odkreceniu korka widać piane na wierzchu płynu chłodniczego, dodam że moto dymi jak jest zimne ale pozniej jest CHYBA okej . Co to może być ? Z góry dzięki :D
Post: 02 kwie 2016, 11:25
Imię: Mateusz
Wymień płyn chłodniczy na nowy i wyczyść układ.
Post: 02 kwie 2016, 11:52
Ale dlaczego jest piana ?
Post: 02 kwie 2016, 15:58
Pojazd: Aprilia RS 50
Piana moze wynikać z tego ze dolewałaś płyn który jest słabej jakości lub ma inny skład niż ten który miałeś w moto i płyny sie "gryzą". Dymienie może być spowodowane źle działajacym ssaniem.
Post: 02 kwie 2016, 17:03
Pojazd: Aprilia sr factory
Piana to też objaw uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 02 kwie 2016, 19:20
Naprawdę ? Jesteś na 100% pewny? czyli nic innego jak wymiana uszczelki?
Post: 02 kwie 2016, 19:22
A powiedz czy ubywa Ci płynu w układzie?
Post: 02 kwie 2016, 19:39
Kurcze i właśnie tutaj pewny nie jestem ale teraz zerknąłem i wiem ile jest, pojeżdże jakiś czas i zobacze czy ubyło . A jakby woda sie dostawala to spadnie moc czy kompresja?
Post: 02 kwie 2016, 20:37
Jak będzie ubywać cieczy to bankowo uszczelka.
Post: 02 kwie 2016, 21:14
Post: 02 kwie 2016, 21:33
woda raczej się nie dostaje do cylindra, a jak by się tak stało to nie będzie silnik zapalał.
Post: 02 kwie 2016, 21:37
Jezeli woda poszła by do silnika to rzygałby ci olejem z wodą odpływem z tyłu kartera. Jesli by jakoś woda sie dostała do cylindra co jest wątpliwe to motor by chodził podobnie jak przy mokrym stożku lub wcale by nie zapalał jak kolega wyzej wspomniał.
Post: 03 kwie 2016, 10:15
No to panowie bo ja już tego nie rozumiem, jak jest uszczelka walnięta i ubywa płynu z chłodnicy to co się dzieje z tym płynem i jak to wpływa na silnik?
Post: 03 kwie 2016, 12:27
wywala płyn na zewnątrz przez korek chłodnicy który ma zaworek ustawiony na ciśnienie około 1-1,5bara.
sprawdź czy podczas ostrzejszej jazdy węże od chłodnicy robią się twarde.
Post: 03 kwie 2016, 12:39
No ok ale przeciez duzo ludzi gada ze jak dymi na bialo to uszczelka pod głowicą i o co w tym chodzi w końcu ?
Post: 03 kwie 2016, 13:30
Żeby dymił od płynu dostającego się do cyla to uszczelka musi być bardzo mocno wydmuchnięta.
