Dzisiaj jest 11 lis 2026, 18:41
Post: 13 sie 2014, 13:59
Pojazd: Quantum
W skuterze nie miałem tylnego hamulca, więc sprawdziłem stan płynu. Pusto. Uzupełniłem, odpowietrzyłem, ale hamulec dalej miękki i zero hamowania. Klocki stoją kiedy ruszam dźwignią hamulca. Jakieś pomysły?
Post: 13 sie 2014, 14:27
Pojazd: bt49qt-9
możliwe, że masz uszkodzony przewód, albo uszczelniacze na tłoczku.
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 13 sie 2014, 14:40
Pojazd: Quantum
Ale gdyby był uszkodzony przewód to chyba nie mógłbym odpowietrzyć układu. Tak czy nie?
Post: 28 sie 2014, 20:48
Pojazd: piaggio nrg
Jak mogłes odpowietrzyc jak hamulec miekki cos zle zrobione i tyle powiedz jak odpowietrzałes te hamulce i stwierdzimy czy dobrze
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 28 sie 2014, 22:49
Jak sam odpowietrzałeś hamulec tylni w quantumie to masz odpowiedź dlaczego klamka jest miękka..
To się robi w dwie osoby.
Jedna naciska pomału klamkę ,a druga w tym czasie pilnuje popuszczonej srubki przy zacisku
Po naciśnięciu klamki do końca i trzymaniu jej druga osoba zakręca srubkę
Po powrocie klamki do pozycji wyjściowej znowu trzeba popuścić śrubkę i całą operację zaczynamy od początku.
Nie wolno się spieszyć z naciskaniem i powrotem klamki bo powietrze z układu nie zostanie wypchnięte.
Trzeba sprawdzać stan płynu w zbiorniczku i uzupełniać przy odpowietrzaniu bo trochę go wejdzie żeby zapełnić układ a wraz z wypychanym powietrzem niestety ale wypychany jest też płyn hamulcowy
Czas operacji w dwie osoby 10-15 minut.
Sam - do usranej śmierci z wątpliwymi efektami.
Post: 29 sie 2014, 18:42
Pojazd: piaggio nrg
polece ci jak odpowietrzyc układ ja robie to tak
na sam poczatek poluzuwuje srubke przy zacisku potem odkrecam zbioriczek i dolewam płynu jak trzeba niezakrecam tej klapki w ogóle
pompuje klamka hamulca tak z 10 razy sciskam raczke a maxa ja sb sciskam takim sciskaczem
i odkrecam srubke odpowietrznika i tak po kilku razach układ bd hamował
czyli technika na odpowietrzenie jest taka pompowanie 10 razy starczy sciskam raczke na maxa odkrecam srubke odpowietrznika i zakrecam i tak do skutku
