Dzisiaj jest 13 lip 2026, 8:49
 Tytuł: Pompa wody
Post: 14 lut 2016, 19:40
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Witajcie, mam taki problem z moim Jet Force, otóż:
kupiłem nową pompe wody bo oryginalna się rozsypała, ciekła cały czas, chyba tez zalewała iskrownik, ale nie w tym rzecz, kupiłem inną założyłem, zrobiłem hmm 500km i dalej to samo, pod spodem jest taki wylocik z którego delikatnie kapie wody i skuter dalej ma muła w jednej fazie obroów ze jechać sie nie da. Kolejnym krokiem jest kupienie kolejnej pompy bo nie ma wyjścia, ale czym moze byc to spowodowane ze po kilkuset km pompa zaczyna cieknąć ?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
 Tytuł: Re: Pompa wody
Post: 14 lut 2016, 19:46
Pojazd: Aprilia sr factory
Kupiłeś pewnie używkę?
Pompa w tym modelu nie jest tania i niestety to słaby punkt jetforca i ludixa.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 15 lut 2016, 12:57
Imię: Piotrek
No tak, kupiłem używaną.
Post: 15 lut 2016, 13:28
Pojazd: aprilia sr replica lc
Z tego co widzę to ta pompa jest nierozbieralna i nie ma zestawów naprawczych.Musisz zainwestować w nową.
Post: 15 lut 2016, 13:48
Szakal.!. pisze:
Ja już dwa razy trafiłem na taką używaną która padła po kilku dniach z tym że miałem możliwość wymiany.
Kupiłeś po prostu zużytą ,a czy nie szumiała jak ją założyłeś?
Kupuj tam gdzie można zwrócić lub też daj nową ,ale to spory koszt, można też dać elektryczną.
Post: 15 lut 2016, 15:16
Imię: Piotrek
No własnie nie szumiała, tak jak mówiłem, chodziła przez dobre 500km .
