Dzisiaj jest 17 sty 2026, 6:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 lut 2010, 17:54
Po rozpołowieniu łożyska zostały we dwóch połowach silnika. I tu problem jak je wyciągnąć.
Post: 22 lut 2010, 18:06
Last Chance
Wybić, ale najlepiej specjalnym ściągaczem do łożysk...
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 22 lut 2010, 18:10
A one nie powinny wyjsc z walem ?
Post: 22 lut 2010, 18:12
dante pisze:
Nie problem, tylko szczęście masz. O wiele trudniej jest je zdjąć jak na wale zostaną (powinno się użyć ściągacza). Wybij je delikatnie przez jakiś kołek, np kawałek kija od miotły.
kmietol pisze:
Jest taki do wyciągania z karterów?
dante pisze:
Niekoniecznie.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 18:13 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lut 2010, 18:16
Z byle ktorej strony wybijac ?
Last Chance
Booyaka, tak... Gdzieś widziałem "ściągacz do łożysk" a jak przeczytałem to właśnie z karterów.
EDIT: dante, obojętnie z której ale od wewnątrz chyba wygodniej :lol:
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 18:17 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2010, 18:20
On tak siedzi ze sie nawet nie rusza.
A simering jak wyciagac
Post: 22 lut 2010, 18:22
Last Chance
Palcem/śrubokrętem płaskim, ale pamiętaj, że simeringi są jednorazowe i przypadkiem nie zakładaj tych samych :lol:
Nie da rady.
Post: 22 lut 2010, 18:25
Last Chance
To weź je na ostro czyli śrubokręt, młotek i w kocioł im!! :twisted:
Post: 22 lut 2010, 18:26
nie ruszy sie nawet ;p
jedno lozysko poszlo bez simeringa
Post: 22 lut 2010, 19:58
Sory za spam. Udalo sie je wybic.
Teraz problem lezy w nalozeniu nowych lozysk.
Post: 22 lut 2010, 20:15
Last Chance
1. Trzymasz łożysko w palcach.
2. Powoli i równomiernie wkładasz, a potem dociskasz palcami łożysko tak aby choć trochę weszło do otworu.
3. bierzesz kołek/rurkę o średnicy łożyska i po ułożeniu go prostopadle do łożyska pukasz młotkiem w jego drugi koniec. (dodatkowo przed tymi trzema czynnościami możesz schłodzić łożysko w zamrażarce na około 4 godz.)
4. łożysko powinno wejść bez większych oporów.
5. Jeżeli weszło uśmiechasz się ładnie i zabierasz się za drugie, a jeżeli nie weszło to próbujesz jeszcze raz...
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 20:15 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2010, 22:02
kmietol, Lepiej jednak bez użycia siły.
1. Podgrzewasz karter np opalarką, ale z umiarem.
2. Łożyska schładzasz w zamrażalniku, niech sobie trochę tam poleżą, nie zaszkodzi im.
3. Takim sposobem powinny same w karter wejść.
Później przy zakładaniu wału też możesz go schłodzić, ale łożysk NIE MOŻNA NAGRZEWAĆ bo możesz je rozhartować i będą kaput. Simmeringi nowe wciskasz palcami na ile idzie i dobijasz jakąś odpowiednio dobraną rurką, tak żeby równo wchodziły.
RoQs pisze:
Post: 22 lut 2010, 22:05
Pojazd: Gilera Runner SP 50
a to ciekawe, bo ja także zamawiam dziś NTN C3 do runnera i znajomy mi mówił żeby właśnie podgrzać łożyska i dać je na wał a potem w kartery, dobrze że to przeczytałem i pewnie coś o tym pomyślę :roll:
Post: 22 lut 2010, 22:07
Temat składania silnika był ostatnio poruszany w dziele "Ogólne". Polecam przeczytać, bo nie będę pisał tego samego co tam już jest.
@edit:
Proszę bardzo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47331
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 22:09 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2010, 22:14
Last Chance
endriu1987, to twój znajomy się pomylił... :lol: im mniejsza temperatura tym metal bardziej się kurczy (o tysięczne milimetra) co jednak wystarcza by rozwiązać problem z wbijaniem łożysk. Tak samo jak z wyjmowaniem. Aluminium (karter) szybciej oddaje ciepło niż stal (łożysko) i kiedy schłodzimy karter przy wyjmowaniu łożysk (np.gaśnicą :mrgreen: ) Bez problemu łożysko wyjdzie... :wink:
Post: 22 lut 2010, 22:19
ale na tym filmiku widać jednak że typo podgrzewa kartery i ładnie wszystko mu siada i łożyska także :roll: http://www.youtube.com/watch?v=HMs0g1pW ... re=related
Post: 22 lut 2010, 22:21
Ogólnie ze zmianą temperatur to dobrze gadał, ale najpierw wkłada się łożyska w karter.
+ to co wcześniej pisałem.
RoQs pisze:
Post: 22 lut 2010, 22:32
Last Chance
Ale mi chodzi o to, że łożysko dużej będzie zimne niż kartery i tym samym będzie mniejsze i łatwiej wyjdzie... On na filmie pierwsze rozgrzał łożysko i nałożył na wał bez problemu, bo łożysko było rozgrzane. W czasie gdy łożysko na wale stygło on rozgrzał kartery tym samym "powiększając je" i wtedy mógł bez problemu włożyć łożysko razem z wałem w karter.
