Dzisiaj jest 13 paź 2026, 15:55
Post: 15 lut 2010, 21:42
witam. mam problem z odpaleniem kymco vitality 2t. często jest tak ze skuter odpali chwilkę pochodzi i gaśnie i tak kilka razy aż w końcu wejdzie na obroty i jest wszystko w pożądku. co można na to poradzić?
Post: 15 lut 2010, 23:10
Musisz wyregulowac gazior :D, zła regulacja to chyba jest powód :P
Post: 16 lut 2010, 15:54
no właśnie chodzi o to że gaźnik był już wiele razy regulowany i pierwsze odpalenie po wyregulowaniu było dobre a potem to samo. a może muszę włożyć po prostu większą dyszę? bo teraz mam 90 i jeżdżę na stożku
Post: 16 lut 2010, 16:48
1. Rozgrzewamy skuter,
2. dyszę składu mieszanki wkręcamy na max a wolne obroty tylko troche podkręcamy, gasimy maszynę.
3. odkręcamy skład o 0,5 obr, odpalamy maszynę.
4. ustawiamy najniższe obroty jakie tylko się da.
5. znów odkręcamy skład mieszanki, tym razem o 0,25 obr.
6. ustawiamy wolne obroty, mieszanka znowu +0,25 obr.
7. powtarzamy czynność z pkt. nr 6. do momentu aż śruba składu mieszanki nie będzie podnosiła obrotów silnika.
8. jeżeli skuter zacznie źle pracować - powracamy do ostatniego dobrego ustawienia mieszanki.
9. po każdym ustawieniu którejś ze śrubek, przegazowujemy skuter aby wyeliminować ewentualne błędy regulacyjne. Sprawdzamy jak skuter wchodzi na obroty.
10. jedziemy na przejażdżkę 3-4 km, następnie sprawdzamy kolorek świecy.
Jeśli jest koloru kawy z mleczkiem lub brązowa a skuter ma moc, ogólnie dobrze pracuje to już możemy być pewni, że mamy dobrze wyregulowany gaźniczek.
Przy dobrej regulacji skuter odwdzięczy nam się prawidłową pracą :-)
Pamiętajmy, że nieprawidłowa regulacja gaźnika może nawet doprowadzić do zatarcia cylindra.
Powodzenia w regulacji :)
Artykuł jednego z forumowiczów, wyreguluj tą metodą może pomorze
