Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:35
Post: 20 maja 2009, 19:59
[glow=violet][shadow=yellow]Witam![/shadow][/glow]
Mam taki problem z 4T, ponieważ skuter na zimnym silniku chodzi idealnie, a na dobrze rozgrzanym silniku na wolnych obrotach, pochodzi kilkanaście sekund, obroty spadają i gaśnie. Mam tak od niedawna, po regulacji gaźnika i przejechaniu kilku nastu kilometrów.
Został zmieniony cylek na 70cm³ + tlok, wariator i sprzęgło na sport, gaźnk typowy na 70ccm.
Cyl. 70ccm
Wariator Naraku Hight Speed (6,5g)
Sprzęgło Naraku 107mm (+22%, 1500RPM)
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Post: 20 maja 2009, 20:05
Last Chance
Prawdopodobnie masz za mała dyszę dopuki zimny to jeszcze automatyczne ssanie działa i dostaje wiencej paliwa a jak sie nagrzeje zamyka się ssanie i dostaje mniej paliwa .
Post: 20 maja 2009, 20:39
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Zdecydowanie zgadzam się z przedmówcą. Czy regulację gaźnika robiłeś na ciepłym silniku?
Podejrzewam , że prawidłowa regulacja składu mieszanki powinna załatwić sprawę. Napisz jak regulowałeś?
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 21 maja 2009, 12:10
silnik dobrze rozgrzałem, skuter postawiłem na pół godziny i zacząłem regulować.
Regulowałem tak żeby, obroty były niskie i w miarę równo silnik pracował, również żeby palił na dotyk.
Cyl. 70ccm
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Post: 21 maja 2009, 12:29
To wcale nie oznacza , że wyregulowałeś prawidłowo skład mieszanki na wolnych obrotach. Zaraz poszukam w moich postach, w jaki sposób powinno się to robić i podkleję do tego postu.
Ustaw obroty na około 1000-1500, i delikatnie wykręcaj tą śrubkę od składu mieszanki , przy około 1-1,5 obrotu zaczną wzrastać nieznacznie obroty o jakieś 100-200 wtedy zmniejsz tą śrubkę od wolnych obrotów. Wszystko to robisz pod warunkiem , że gaźnik był przedmuchany(wszystkie dysze) , i nie zawiesza się np. linka gazu. Przepustnica bez oporów dochodzi do samego dołu, i nie zasysa gdzieś lewego powietrza i filtr musi być założony
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 12:33 przez adames, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 maja 2009, 12:41
adames pisze:
Jedna uwaga. Jak na 50cc, to zdecydowanie za mało. Prawidłowe obroty silnika Minarelli powinny wynosić 1800obr/min. Takie dane są podawane przez Yamahe :mrgreen:
EDIT :
Znalazłem artykuł.
Następnie śr. reg. przepustnicy ustalamy prędkość obrotową silnika na poziomie zalecanym przez producenta np. dla Yamahy Aerox wolne obroty to 1800 +/-200 obr/min. (tak współczesne motorowery i motocykle posiadają bardzo wysokie obroty jałowe).
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 12:43 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2009, 12:48
Chodzi tylko o zasadę, to obroty mogą być w tej początkowej fazie regulacji nawet wyższe, chodzi o to że jak wkręcamy śrubkę od składu mieszanki do końca, to żeby nam silnik nie zgasł. A prawidłowe obroty ustawiamy już na końcu, jak mamy już wstępnie ustawiony skład mieszanki. Po ustawieniu dodajemy parę razy gazu, jazda próbna, i ponowna korekta.
DziękiM_LoT, za podpowiedź :wink:
Post: 21 maja 2009, 12:56
Dzięki, idę właśnie rozgrzać silnik i będę próbował.
Kurcze, bo jest tak, że wczoraj gasł, a dzisiaj już nie, i tak jest co drugi dzień tak jest.
Cyl. 70ccm
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 19:59 przez MaxMix, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 maja 2009, 19:18
Czy regulowałeś , wg tych instrukcji?
Post: 21 maja 2009, 19:58
nie, bo dzisiaj dobrze chodzi, i nie wiem czy regulować czy nie, zobaczę jutro jak będzie chodził.
Cyl. 70ccm
Filtr stożkowy
Moduł odblokowany
Gaźnik odblokowany
MaxMix
