Dzisiaj jest 06 sie 2026, 9:37
Post: 28 gru 2013, 12:42
Pojazd: yamaha aerox R
Kupiłem polini for race 4 i zamontowałem nie chodzi więcej niz 50 km/h !!! Co robic wymiana cylindra wykluczona , co zamontowac wariator ,gaznik POMOCY!!! Skuter seria aerox
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 28 gru 2013, 14:34
Może jest zablokowany??
Post: 28 gru 2013, 14:56
Pojazd: Aerox '04
Zalorzyles ten wydech do seri ? o matko.Regulacja napedu sie klania
Post: 28 gru 2013, 15:24
Pojazd: Peugeot Trekker
yamaha777 pisze:
no ale napisz coś wiecej , nie wkręca sie na obroty ? czy wkręca się aż za bardzo
Post: 28 gru 2013, 16:10
Ostrzeżenia: 1
Musisz regulację napędu zrobić.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 28 gru 2013, 20:39
Jak wyregulować ten napęd ??? Skuter nie chce wchodzić na obroty , praktycznie to wgle nie przyspiesza
-- 28 gru 2013, 21:39 --
Odświerzam!!! :mrgreen:
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 28 gru 2013, 20:52
Pojazd: Aprilia Amico GL
pytaja koledzy czy masz seryjny wiec laskawie odpowiedz .
Post: 28 gru 2013, 20:54
Pojazd: Aprilia Rally70LC
lukassikora, Jak byś doczytał pierwszy post to byś się dowiedział.
Rolki z przedziału 3,5 do 5 g , Twarde sprężynki sprzęgła i centralka.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 28 gru 2013, 20:56
Napisałem skuter seria , a dysze w gazniku cos dadzą???
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 28 gru 2013, 21:57
Pojazd: Aprilia SR WWW
Po
1. Wydech może mieć tuleje jak przykładałeś go pod cylinder jest taka tuleika aby się dławił i nie miał dobrych osiągów.
2.Pod wydech taki mocny powinien być dobry cylek .
3. Układ napędowy do regulacji czyli chcesz na przyśpieche no to robisz tak
2.5g , sprężynki sprzęgła średnio-twarde i do tego sprężyna dociskowa miekka najlepiej stage6 polecam sam tak zrobiłem to torpeda .
Jeżeli chcesz v-max to jak największe rolki i tak dalej ale będzie miał strasznego muła
A jeżeli masz cylek orginał to najlepiej zrobić pół na pół
4,0g, sprężynki sprzęgła średnio-twarde + sprężyna dociskowa średnio-twarda.
4.Gaznik jak najbardziej większą dyszę dać zawsze większe spalanie ale i więcej będzie leciał ;)
Jeżeli pomogłem to gitarka :D
http://iv.pl/images/97853626023906847900.png
Post: 29 gru 2013, 5:57
Danw Syn wróżbity Macieja? że wiesz jakie bd odpowiednie rolki i sprężyny? do seryjnego napędu 2,5gr a siły odśrodkowej będzie tyle co nic i skuter bd wył praktycznie w miejscu a nie jechał :)
yamaha777 Napierw upewnij się czy jest odblokowany by nie robić sobie zbędnej roboty i nie marnować czasu :) jeśłi odblokowany na starcie wzbogać mieszankę żeby komora rezonansowa lepiej pracowała miała lepsze rezo :) ale rolki jak najbardziej lżejsze i sprężynki twardsze do założenia do pełnego efektu
Wariat492 pisze:
Post: 29 gru 2013, 9:42
Danw Wytlumacz mi magiczny czarodzieju jak mozna wyregulowac skuter na moc lub na predkosc za pomoca rolek i sprezynek ? Jestem pelen podziwu dla tego forum ze takie posty maja miejsce ...
Post: 29 gru 2013, 9:51
Polini for race 4 nie ma żadnej blokady ,sam skuter był odblokowywany na serwisie yamaha.Myśle ze zaczne od kumpnem większego gaznika i warriatora sportowego , ale jakie polecacie???
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 29 gru 2013, 10:26
Zacznij od cylindra i gaznika najlepiej . Wydech klasy mid race wiec moze np. cyl Airsal T6 ? Gaznik minimum 19 najlepiej 21
Post: 29 gru 2013, 10:30
Pisałem że wymiana cylindra nie wchodzi w gre :D
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 29 gru 2013, 10:33
to nie masz nawet co zakladac tego wydechu do serii ;) Ja tez mam za slaby cylinder do wydechu i pewnie bede musial zrobic porting . Wiec albo wymien cyl ew. zrob porting , albo nie zakladaj tego wydechu bo szkoda nawet .
Post: 29 gru 2013, 10:37
To jest straszne bo dałem za wydech 750 zł , a aerox ma 5 tys przebiegu porting ani wymiana cyl nie wchodzi w gre
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Post: 29 gru 2013, 10:48
tak to jest jak sie dobiera wydech nic o nim nie wiedzac a wystarczy tak niewiele wejsc na neta wpisac nawet w google i ci wyskoczy wszystko jak na dloni ...
Post: 29 gru 2013, 11:46
Ostrzeżenia: 1
Czemu porting lub wymiana cyla odpada? Wydałeś bez sensu pieniądze :)
Post: 29 gru 2013, 14:17
Nie gadajcie że zły wydech bo do serii się nadaje również jak i do racinga. Ścigają się na nich na wyścigach w klasie 50 . Regulowałeś coś w ogóle ? Zabierz się za porządną regulację napędu , chcesz do dokup sobie wariator sportowy np polini i reguluj , rolki coś 4,9 g były sprężyna centralna stage6 medium i do tego np sprężynki sprzęgła polini zielone , kumplowi tak for race 3 chodził bardzo dobrze na serii cylu.(aerox). Możesz sobie ewentualnie założyc większy gazniczek (17,5)
Idąc tokiem myślenia niektórych potrzebna była by wymiana połowy silnika.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
