Dzisiaj jest 04 paź 2026, 10:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 23 lip 2012, 8:44
1. Cylinder 50 racing czy 80 sport? mam tłumik na poziomie midrace.
2. Czy przy wymienionych cylindrach muszę koniecznie zmienić wał na poziom racing? Chcę jeździć bezpiecznie,a nie żebym co tydzień miał wał-twisted.
3. Czy przy wymienionych cylindrach muszę zmienić gaźnik na większy? Mam 14mm,jakiś gówniany.
4. PYTANIE KTÓRE NIE DAJE MI ZASNĄĆ : Mam zbiornik na olej (ten do paliwa) , gdy założę sportowy cylinder będę musiał wywalić ten zbiornik i mieszać paliwo w bańce i wlewać już zmieszane z olejem? Czy to nie ma nic do rzeczy?
5. Czy to prawda,że jeżeli ma się cylinder 70cc/80cc ,trzeba zwiększyć dawkę oleju do paliwa?
Teraz mam 100ml/5L..
6. Da się dokupić sportową pompę oleju? Nie mam ochoty bawić się z mieszaniem...
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 23 lip 2012, 9:13
1. 80 sport, 50cc w racingu to pomyłka moim zdaniem.
2. Niekoniecznie, jeśli jest to cyl sport, a wał jest w dobrym stanie to nie,
3. Musisz minimum 19 do cyla 80, większy gaźnik to lepsze chłodzenie i osiągi.
4. Wystarczy wyregulować dozownik, żeby podawał więcej oleju.
5. Podobno tak.
6. Nigdy się z taką nie spotkałem, seryjna da radę po regulacji.
Post: 23 lip 2012, 9:40
1. 80 sport
2. Tak jak kolega napisał, sporo osób mówi. Ale ja bym zmienił
3. 19 lub 21 do tego cylka musisz zmienić
4. Bezpieczniej by było robić samemu mieszanke
5. Tak
6. Pierwsze co słyszę
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 25 lip 2012, 19:01
Wszystko się zgadza ale nie daje się większej dawki oleju przy większych pojemnościach jedynie na dotarcie jest zalecana
1:30 a przy normalnej eksploatacji 1:50
Romet Chart 210 wersja RS Limit Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1812525#1812525
Post: 26 lip 2012, 1:06
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Adriano155 pisze:
1:30
:shock: Na pewno?? Na docieranie w paliwie powinno być około 1% więcej oleju niż, podczas normalnej eksploatacji.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 lip 2012, 1:07
karol159620 pisze:
Nie bedzie to i tak za malo? Oczywiscie zalezy o jakim cylku mowa.
IceTX pisze:
Oczywiscie, ze trzeba. Wiekszy cylinder, wieksze obroty, wieksza temperatura, wiecej potrzebnego chlodzenia - na chlopski rozum.
Czemu masz takie obawy, zniechęcenie do `bawienia sie z mieszaniem`? Przeciez to 100x lepsze i bezpieczniejsze niz dozowniki, ktore niejednemu padly i zatarly cylek. Wolisz `bawic sie`, czy dawac hajs na remont, bo ci dozownik nawalil? Sam zdecyduj...
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Post: 26 lip 2012, 6:58
marianeq997 pisze:
Myślę, że nie. Mi regulowali dozownik w serwisie pod airsala 70 i wszystko jest git :)
