Dzisiaj jest 09 lip 2026, 21:00
Post: 02 sie 2015, 22:58
Pojazd: SF2
Siemka mam takie pytanie odnośnie zaworka iglicowego, mam problemy z odpalaniem jak postoi dłużej , czy brak zaworka iglicowego lub jego wadliwe działanie może być przyczyną ciężkiego odpalania.Słyszałem ,że jak skuter jest OFF , to wadliwy zaworek spuszcza przez gaźnik paliwo z (odpowietrznika).
Post: 03 sie 2015, 11:36
Niesprawny zaworek lub wybite gniazdo pod niego w gaźniku powoduje zalewanie cylindra co wiąże się z trudnościami w odpaleniu.Jest ostatnim zabezpieczeniem w układzie paliwowym przed kranikiem podciśnieniowym .
Post: 03 sie 2015, 12:10
Pojazd: SF2
Odpalam tylko za pomocą podlewania pod świece, bo innego sposobu nie ma , żeby go odpalić, gdzie po 1h lub 2h trzeba powtórzyć czynność , aby odpalić.
Post: 03 sie 2015, 13:08
Może masz po prostu za dużą dyszę i nie przepala mieszanki,lub łapie lewe powietrze, prześwity na płytkach zaworu membranowego.
Post: 03 sie 2015, 13:28
Pojazd: SF2
Akt. 74 przy 12mm ten problem był od kupna sqt. Warto zmienić to 74-tkę na 64 czy coś takiego ?
Co do zaworu to wymieniałem ok. 0,5 roku temu cały z płytkami na zwykły z allegro za ok. 50zł. Jest też taka sytuacja , że jak kopnę go z 20 razy na off i dam on to ma ochotę zapalić , ale jakoś nie ma mocy. Kompresja raczej odpada , bo v-max ok. 70-80 zależy od regulacji. Ustawienie środkowe iglicy ( filtr seria) Peugeot speedfight2.
Post: 03 sie 2015, 18:55
A co ci mówi świeca po wykręceniu? Jaki kolor i czy sucha czy mokra?
Post: 03 sie 2015, 19:41
Pojazd: SF2
Wg mnie kolor kawa z mlekiem brązowa-biała. Jeśli chodzi o świece to jak pokopię to jest mokra.
Post: 03 sie 2015, 19:53
Zmierz kompresję na zimnym i ciepłym. Ewentualnie szukaj gdzie łapie lewe powietrze.
Post: 05 sie 2015, 14:42
Pojazd: SF2
Czyli kupno mniejszej dyszy jest nie potrzebne ? :)
@EDIT
Sprawdziłem, czy łapie lewe i jednak nie łapie.Po odkręceniu filtra zauważyłem ,że przy połączeniu do gaźnika była benzyna+bodajże olej(także w filtrze) oraz ze śrubka od spuszczania paliwa była mokra tzn. jakby się z niej wylewało , ale nie może bo zasłania "dysza od spuszczania , więc widać tylko ciecz próbując wypłynąć". Ogólnie przekładnia trochę jest pochlapana od paliwa ( mało , ale widocznie).
