Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 29 lut 2012, 14:55
Pojazd: ATV200, WSK, Pony, 50 T-1, AF1
Witam.
W swojej apce wyjście na kablach mam 7V i co jakiś czas padał akumulator (kompletnie miał na wyjściu 2-3V). Pytałem kilku osób i każdy twierdził, że to wina regulatora. Dziś zamontowałem nowy regulator i jest to samo. Zapalam motor odłączam kable z akumulatora miernik sprawdzam i jest ok 4V przy większych obrotach ok 7V. Światła przy większych obrotach palą bardzo mocno.
Post: 29 lut 2012, 15:09
Może być uszkodzony iskrownik albo gdzieś jakieś przebicie jest.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 15:15
Chodzi Ci o moduł tak?
Post: 29 lut 2012, 15:46
Mat3ys, Jemu chodzi o iskrownik czyli to z czego wychodzą kable od silnika.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 29 lut 2012, 18:19
Na to bym nie liczył na starym jak i nowym silniku jest to samo. Przełożyłem kable teraz i światła palą dość równo nie jak wtedy, że podczas większych obrotów mocniej co wskazywało na brak oddania równolegle prądu. Tylko, że teraz na kablach jak przyłożę miernik wartości skaczą, że nie da się nic odczytać ale coś koło 14V się pokazuje czyli by wychodziło, że jest ok.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 18:33 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 19:13
Pojazd: CBR 600 F3
no to git jak 14 na obrotach ma
Post: 29 lut 2012, 19:51
No właśnie nie da się tego zmierzyć dokładnie bo skacze na mierniku wszystko i są przebłyski 3, 5 15, 14, 13. Ale teraz okaże się w praniu. Jak padnie akumulator to będzie wiadomo, że coś nie tak.
Ale raczej powinno być okej gdyż światło pali równo bez względu na obroty więc prąd rozchodzi się dobrze.
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 20:00 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz
