Dzisiaj jest 12 lis 2026, 8:29
Post: 27 paź 2014, 20:51
Siemka Posiadam Rometa 717 2t i chce go stuningować napęd do 400 zł i chciałbym go odblokować . pilna pomoc
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 30 paź 2014, 10:39
Pojazd: Romet 747 2T
Jak masz serie to zakładaj wydech typu: LeoVince ZX/TT Yasuni R. I wyreguluj napęd sprężyna centralna średnia i sprężynki też, a rolki to już nie wiem może od 4,5g do 6g
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 06 lis 2014, 12:09
Ostrzeżenia: 1
olek741 pisze:
Gdzie Yasuni R do serii, Z jak juz. Jak nie masz pojęcia o regulacji to się nie wypowiadaj.
Co do części to kup wydech Tecnigas Next-R i gaznik 17,5mm tylko nie chine i jak Ci zostanie coś to wariator kup. Co do blokad to chcesz wiedzieć gdzie masz czy juz sobie ogarnales temat?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 06 lis 2014, 14:12
Komor pisze:
olek741 pisze:
Yasuni R nadaje się do serii. Jeździłeś na tym, że się wypowiadasz? Jeździłem Matrixem na serii + ten wydech zajebiście to idzie. I gdyby w przyszłości wymienił z 50cc na 70cc to nie musi wymieniać wydechu. Poczytaj trochę w necie na ten temat. Jeżeli dobrze wyreguluje to Romet będzie zajebiście jeździł.
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 06 lis 2014, 18:17
Ostrzeżenia: 1
olek741 pisze:
Komor pisze:
olek741 pisze:
Co z tego ze dobrze chodzi, jak to wydech wysokoobrotowy i będzie tylko skracal żywotność cyla. Pod serie lepiej kupić wydech który jest strojony pod seryjny cylinder i wtedy wycisniemy max mocy z cylka nie skracając jego żywotności i nie będzie chodzić gorzej niż na Yaśku R.
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 06 lis 2014, 20:26
Jeżeli myśleć ekonomicznie to masz racje, ale ja i tak wkładałbym Yaśka ;d
