Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 sie 2013, 12:27
Witam
Skuter to Lingben model LB50QT-35(rok produkcji 2007,4T)
Wszystko wymienione na seryjne
Na samym początku mojej przygody z tym skuterem został włożony zestaw 80cc w marcu 2013r.
http://motor-x.pl/cylinder-glowica-kpl- ... b-2,p.html
Dziś zrobiłem ok. 70km. i zauważyłem ze po wymianie tych części spadł v-max. do 60km./h ale przyśpiesza za to bardzo szybko
Gazu jest mniej ok.65-70% a potem obroty już i tak się nie zwiększają jak manetka jest na full
Wcześniej na dyszy 85 spokojnie zamykał licznik i to nie na full manetce tylko na 70%
Napewno coś ok.80km./ jechał
Wariator kupiłem taki
http://motor-x.pl/wariator-139qmb-kompl ... zna,p.html
Sprzęgło takie
http://motor-x.pl/sprzeglo-standard-107mm,p.html
Pasek taki
http://motor-x.pl/pasek-napedowy-729-17 ... -50,p.html
Świeca
http://motor-x.pl/swieca-zaplonowa-iryd ... gy6,p.html
Ogólnie w tym temacie pisałem szerzej co było wymieniane
post2411771.html#p2411771
-- 11 sie 2013, o 19:53 --
Wczoraj bylem z kumplem przyczepką po skuter
Z ciekawości odpaliłem go raz o po chwili o dziwo załapał i chodził
Jednak 2 raz już nie zapalił
Czy przez rozwalone ssanie skuter ma prawo się tak go zachowywać?
Tydzień tak jeździłem i było ok.
Nowe ssanie czeka na założenie
-- 15 sie 2013, o 16:32 --
Kolega wczoraj zajrzał do skutera
Świeca była wporządku
Winny był zawór który się zapiekł i stąd te problemy
Po ustawieniu zaworów "na oko" skuter normalnie odpala
Jutro kolega ustawi zawory szczelinomierzem
Co do odgłosów z przekładni to z tego co mówił winny był wariator
Wariator wymieniony
-- 17 sie 2013, o 12:25 --
Po dokładniejszych oględzinach wychodzi na to ze bendix też stukał-bendix do wymiany(wytarte tryby)
Sprzęgło było też zużyte(okładziny)-wymienione
Ssanie-wymienione
Wkład filtra powietrza papierowy-wymieniony
Koło rozrusznika nożnego [7 z] wzmocnione-wymienione
Pasek lekko przetarty-będzie dziś wymieniony
Wcześniej wymieniałem:
-AKUMULATOR 12V 7AH
-Wałek rozrusznika nożnego [63mm]
-Dźwignia rozrusznika nożnego
-Świeca zapłonowa irydowa tuning
-Sprężyna rozrusznika nożnego
-Opona(specjalna aby po deszczu się lepiej jeździło)
-Szczęki hamulca tył
Dziś ostatnie naprawy tj.
-wymiana paska
-wymiana dyszy na 85
-regulacja gaźnika
Teraz mam nadzieje że już nic się nie popsuje i trochę pojeżdżę bez naprawy
-- 18 sie 2013, o 08:12 --
Update
-Pasek po 13 000 km. był nieco zużyty i wyciągnięty więc wskazana była wymiana paska
-Dysza zmieniona z 85 na 90
-Gaźnik wyregulowany
Do wymiany jest jeszcze tylko bendix
W czym tkwi problem?
Ogólnie wygląda na to jakby nie wkręcał się na wyższe obroty
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2013, 13:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
Sprawdź iskrę na świecy, zobacz kolor świecy, zalewa go? Jakie masz tam rolki, jaką centralkę czy kupiłeś inne sprzęgło niż pokazane było u góry, bo wydaje mi się, że są to zamienniki.
Post: 20 sie 2013, 13:24
Iskra jest jak najbardziej prawidłowa bo te problemy pojawiły się po wymianie tych części
Wszystko jest standardowe jak pisałem wyżej(tak kupiłem zamienniki),sprężyna centralna taka jaka była
Zalewać go nie zalewa bo chodzi dobrze,równo i nie gaśnie
Nie jestem w stanie ocenić gramatury rolek ale napewno nie są ciężkie jak się bierze do ręki
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2013, 13:34
Tzn wiesz, określić coś na ''oko'' jest nie zawsze łatwo, jeżeli masz jakąś wagę dobra, to sprawdź ile ważą, może jest napisane na rolkach, zdejmij wariator i sprawdź, skuter przy osiągnięciu tych 60km/h ma niskie obroty tak ?
Jeżeli od 0 ma niskie obroty i tak jedzie, to mogą być ciężkie rolki, bo na zbyt ciężkich skuter jedzie na niższych obrotach, za to vmax wzrasta, a u Ciebie z tego co wyczytałem, to objaw jest taki, tylko, że jedzie 60? Coś jest nie tak, jeżeli będziesz w stanie podaj gramaturę rolek.
Masz stożek czy oryginalny filtr odblokowany?
Jeżeli oryginał odblokowany to dyszę rzędu 78-82
Jeżeli stożek to 88-92.
Po czym musisz go dobrze wyregulować.
-- 20 sie 2013, o 13:34 --
Być może sam pasek jest winien i się ślizga, ale to by była wina sprzęgła i miękkiego docisku.
Jeżeli jesteś w stanie wrzuć zdjęcie obydwóch pasków napędowych, do porównania.
Post: 20 sie 2013, 14:10
Wagi niemam a na rolkach niepisze więc niewiem sam
Oryginalny filtr powietrza
Pasek napewno nie bo jest nowy a stary był wyciągnięty dlatego wymieniłem
Ma takie same oznaczenie jak stary
Szybko się rozpędza ale ma słaby v-max.
Dysza oryginalna była 70
Były testowane 80,85,90
Myślałem że na 90 będzie jeszcze lepiej ale chyba tzreba będzie powrócić do 85 +ew.stare rolki wsadzić
Świeca taka
Pasek+stary wkład filtra powietrza
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2013, 14:25
Taka suchutka była świeca, czy ją przecierałeś? Co do wkładu filtru lepiej daj gąbkę, bo te papierowe to.. no
Daj wyszę 80/82 i wyreguluj, pamiętaj, że na rozgrzanym silniku, świeca ma mieć kolor kawy z mlekiem, ma być brązowa. Na dobry kolor wygląda na obrazku 2, ale może światło inne i tak wygląda, aczkolwiek no coś takiego.
Post: 20 sie 2013, 14:42
Mam nowy papierowy więc musi zostać
Świecy nie przecierałem-taka suchutka była-zbyt uboga mieszanka może?
Z tych 3 podawanych prze zemnie najlepiej szedł na 85 więc powrócę pewnie do takiej skoro na 90 v.max słaby
Niewiem sam czy to dysza czy rolki
Wariator seria więc niewiem
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2013, 14:51
Skoro najlepiej bylo na 85 to taką zostaw, gdybyś podał wagę rolek, to może coś wykombinuję, a powiedz mi, jak masz iglicę ustawioną i na ile śrubkę od mieszanki wykręconą ?
-- 20 sie 2013, o 14:51 --
Na ile masz ją wykręconą możesz sprawdzić tak, że zrób sobie cieniutką kreskę na śrubce i licz obroty, ile trzeba ją wkręcić, żeby było 0, wtedy będziesz wiedział na ile masz mieszankę wykręconą, ja tak robiłem :D
PS: Nie zapomnij potem odkręcić tej śrubki na wartość w jakiej była, nie piszę tego złośliwie, ale każdemu się zdarza coś zapomnieć :D Strzała i pisz co będzie, sprawdź to co napisałem :D
Post: 20 sie 2013, 15:04
Gdybym znał wagę to bym podał
Te od nowego wariatora wydaje się że są 6g
Iglica od początku ustawiona na wartości domyślnej-nie ruszana
Niechcę grzebać przy tej śrubce bo mi się gazior rozreguluje
Przyjdzie bendix to z kumplem coś pokombinujemy przy okazji wymiany
Swoją drogą jakie będą(powinny być) najlepsze rolki do mojego setupu?
Oczywiście chcę aby skuter jechał chociaż 70km./h.(jak jadę sam)i pod górkę spokojnie wyjeżdżał
Wcześniej w 2 osoby na prostej spokojnie zamykał licznik a teraz leci tylko ok.50 km./h. i już gazu niema aby dodać więc słabo
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 sie 2013, 15:12
Powiem Ci tak, nic nie rozregulujesz, jak wykręcisz z powrotem tak samo tą śrubkę, zrób sobie na gaźniku kreskę markerem, bądź pisakiem i na śrubce tak samo, potem wykręcisz ją na tyle samo obrotu i git. Świeca sucha- zbyt ubogo, tak być nie może bo zatrzesz. Musi być wypalona na kawę z mlekiem ( brąz ). Co do rolek nie powiem Ci, które będą idealne.
U mnie na przykład zakładałem 5.5 skuter wył jak głupi na wariatorze tec r-type, od takiego znaku do bramy kolegi, nie wiem ile to było m, ale dość szybko osiągał 65km/h przy tym wył jak głupi. Założyłem rolki 7g ( serie od nowości skutera ) i nie wył tak, aczkolwiek kręcił dobre obroty, prędkość wynosiła 65km/h i jeszcze miał siłę dalej, a na 5.5 ciężko, po za tym niższe obroty były i szybciej by pojechał, także nie ma jakiejś dokładnej zasady, lżejsze- lepsze przyspieszenie, cięższe- lepszy vmax, bo na tych 7g lepiej się zbierał niż na 5.5 i obroty były normalne. :D
Post: 21 sie 2013, 7:36
Dzięki za rozjaśnienie tematu
Dostane bendix to pewnie zmieni się na dyszę na 85 i jak nadal będzie tak samo to rolki oryginalne też+regulacja gaziora
Swoją drogą u mnie jest podobnie ale tak nie wyje i niema tyle gazu jak pisałem wcześniej
Realnie jest tak z 65% a potem już dodanie gazu nic nie daje
-- 21 sie 2013, o 07:36 --
Znalazłem bardzo ciekawy temat o rolkach
"Ogólnie w chińskich 4t seryjnie montowane były rolki z przedziału 5,5 - 6,5.
No niestety zasada: czym cięższe rolki - vmax, lżejsze - przyspieszenie jest zwykłą bajką. Rolki po prostu odpowiadają za czas wkręcania się wariatora na obroty. Kiedy mamy dużo za lekkie rolki, pasek ślizga się obroty nie zostają przeniesione na kolektor momentu obrotowego. Natomiast gdy są zbyt ciężkie silnik nie będzie miał siły wkręcić się i nie przeniesie mocy na koło. Tak na prawdę dobre zespolenie napędu jest bardzo trudne i nie ma jako takiej reguły. Ty by zlikwidować swą niedogodność czyli wysokie obroty na starcie musisz metodą prób i błędów dobrać jak by nie było delikatnie cięższe rolki.
Zapomniałem dodać, że oczywiście za obroty na starcie odpowiadają sprężynki sprzęgła. Lecz ich wymiana przy seryjnym silniku również nie ma sensu. "
U mnie jest podobnie
Po dodaniu lekko gazu kręci wysokie obroty co przekłada się na szybki start lecz słaby v-max.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 sie 2013, 8:32
Może zmień po prostu rolki, musi się dać go jakoś wyregulować.
Post: 22 sie 2013, 20:33
Dzisiaj po przejechaniu 6km. pasek mi się uszkodził na tyle że nie dało rady jechać więc musiałem pchać do domu skuter 6km.
Założony został stary pasek i o dziwo na nim osiągi śa jak najbardziej dobre i jak dawniej zamyka z łatwością licznik
Po przejechaniu się dziś stwierdzam że nie było tak-owszem było lepiej ale nadal za wolno
Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego pasek porwał się po przejechanych zaledwie 90km. i powodował znaczny spadek mocy skutera?
Jak pisałem wyżej kupiłem taki sam pasek o takich samych oznaczeniach
Czy z za szerokim paskiem mają prawo się dziać takie rzeczy?
Jaki w takim razie pasek kupić aby tak się nie robiło?
Piaggio Typhoon 2T
Ostatnio zmieniony 23 sie 2013, 15:25 przez Killer85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2013, 21:56
Pojazd: Aprilia RX 125
jeżeli kupiłeś ten sam co masz teraz znowu założone to może jakaś felerna sztuka się trafiła? pasek musi mieć tą samą szerokość itp
nie pomagam na pw/gg
Post: 22 sie 2013, 22:00
Kupiłem ten sam sugerując się długością pokrywy i rozmiarem kół więc powinien pasować,oznaczenia ma te same
Może i felerna sztuka skoro przejechałem tylko 90km.
Ale dziwna sprawa bo od samego początku miał muła na nowym pasku
Piaggio Typhoon 2T
Post: 22 sie 2013, 22:02
może jednak coś się pomyliło z oznaczeniem skoro było tak od początku. ząbek w tą ząbek w tą i różnica jest :)
Post: 24 sie 2013, 15:57
Oznaczenia mają te same-zobacz sobie zdjęcia jakie dałem wyżej i linka do paska który kupiłem
Chyba że im się pomyliły oznaczenia to wtedy by sie zgadzało ale to ja jestem stratny w takim wypadku bo pewnie i tak gwarancji mi nie uznają na ten poszarpany pasek
-- 23 sie 2013, o 15:09 --
Dziś kupiłem mieście pasek Naraku za 60zł.
Pasek jest szerszy tylko o 1-3mm względem starego
Po wymianie dyszy na 85 skuter odzyskał dawną moc i v max.
W połowie następnego tygodnia jak dojdą dysze m4(85,90) do gaźnika BT z mielocha zostanie on włożony
Dziś włożyliśmy go ale z powodu za małej seryjnej dyszy skuter ma słabe osiągi
Dodam jeszcze iż przez poszarpanie paska pościerały się rolki w wariatorze
Daliśmy 3 nowe dobre i 3 stare dobre
-- 24 sie 2013, o 16:57 --
Dziś na nowym pasku przejechałem ok. 130km. i jest wszystko w porządku
Mam nadzieje ze już tak zostanie:D
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 sie 2013, 16:11
a jak z tym gaźniczkiem 18mm? śmiga? jakieś efekty cokolwiek ( jak się nie mylę to Ty kupowałeś) :) Pozdro
Post: 24 sie 2013, 16:41
Tak ja kupiłem
Mieloch się nie popisał i nie odpisał jaka jest tam dysza-jest m4
Pozdro:)
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 sie 2013, 19:30
17,5x729 taki kupiłeś pasek a nie powinien być 18x669 ?? naraku hmm nie mają złych pasków ale za 60zł to już masz Dayco :)
