Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 sie 2013, 19:45
W żadnym razie 18x669 bo to koła 12
Cóż...kupiłem pasek takich samych wymiarów i uszkodził się wiec nie ryzykowałem i pojechałem z paskiem oryginalnym do miasta(nie kupuje jak nie muszę-wolę zamawiać bo taniej) i kopiłem Naraku bo pasował
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 sie 2013, 20:10
Pojazd: Aprilia RX 125
aa zapomniałem, że masz koła 12 to sorry :)
nie pomagam na pw/gg
Post: 25 sie 2013, 2:58
Pojazd: Yamaha TZR 50
Jeśli skuter przyśpiesza tylko do połowy manetki, to moim zdaniem masz za ciężkie rolki :)
Lewa ;)
Post: 26 sie 2013, 9:49
Możliwe ale taka sytuacja miała miejsce na dyszy #90 a na 85 jest dobrze
-- 26 sie 2013, o 10:49 --
Po przejechaniu ok.150km. pasek wygląda dobrze
Piaggio Typhoon 2T
Post: 26 sie 2013, 12:19
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wszystko wygląda okej, możliwe, że ten pasek jest akurat i skuter dobrze jeździ.
Post: 26 sie 2013, 12:24
Na to wygląda na szczęście
Oby już tak pozostało
Dysze zamówione
Mieloch raczył odpisać po tym jak dziś znou wysłałem im maila z pytanie o BT
Potwierdzili ze idą tam M4 ale nie wiedzą jak jest tam dysza oryginalna
Piaggio Typhoon 2T
Post: 26 sie 2013, 13:10
Zobaczymy, jak wszystko złożysz, napisz co i jak :D
Post: 28 sie 2013, 10:28
Dziś doszły dysze i rolki
Jutro prawdopodobnie zostanie założony BT
Przy okazji zobaczcie co mi zrobił pasek z nowymi rolkami
Na zdjęciu też stare rolki oryginalne po przejechaniu 13 000km.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 28 sie 2013, 15:49
nie pokazuje mi się fota ;/
czekam aż w końcu założysz ten gaźnik .. :)
Post: 02 wrz 2013, 21:43
Zobacz tu
http://imageshack.us/photo/my-images/843/eb4l.jpg/
-- 2 wrz 2013, o 22:24 --
Dziś BT został założony
Testowane na obu dyszach i są podobne raczej rezultaty-dziś wiało jak cholera więc nie jeździłem w dłuższą trasę tylko prosty odcinek 500m. i spowrotem.
Zmiana jest widoczna:
-lepiej odpala
-na dyszy 90 nie wyrywa go tak jak na starym gaźniku z tą samą dyszą
Napiszę więcej jak się wybiorę na jakaś dłuższa przejażdżkę
Poza tym włożone zostały nowe rolki 5,5g z uwagi na stan po awarii paska napędowego
Ogólnie jakoś inaczej chodzi na nowym gaźniku albo mi się wydaje
Czy we wszystkich chinolach 4T jest tak mało gazu w manetce?
Pytam bo u mnie na starym gaźniku tak było i jest i na nowym
ahh co do przekładni to w pokrywie kopki zrobić otwory .. sory pomyliło mi się ( wtedy napęd ma lepsze chłodzenie)
Kolego rellanium warto tak zrobić?
Piaggio Typhoon 2T
