Dzisiaj jest 10 lip 2026, 4:41
Post: 24 wrz 2016, 8:34
Pojazd: peugeot speedfight 2
Witam wszystkich.
Mam problem z odpaleniem skutera, jest to peugeot speedfight 2 .
Jakiś czas temu skuter odpalał bez zarzutów , lecz w ogóle nie miał siły. Można było nim jechać max 20,30 km/h . Gaźnik był kilkakrotnie czyszczony, wkładałem nawet inny i na drugim było to samo.
Myślałem, że to może być wina paska ale z paskiem jest wszystko ok. Zajrzałem do zaworu membranowego i blaszki nie były szczelne, więc kupiłem nowy zawór. Po zamontowaniu zaworu teraz skuter w ogóle nie odpala.
Iskra na świecy jest, kompresja raczej też , na 100 % nie wiem bo nie mam czym sprawdzić, ale powinna być skoro wcześniej odpalał.
Dodam że z odpaleniem skutera zawsze był kłopot jak stał z tydzień bez odpalenia, wtedy musiałem podlać do gaźnika trochę benzyny i za moment odpalał. A teraz za nic nie chce.
Proszę o pomoc bo sam raczej nie dam sobie rady.. :(
Post: 24 wrz 2016, 9:25
Pojazd: Aprilia SR
Łapie lewe powietrze i poprostu nie odpala ewentualnie kompresja słaba . Sciagnij głowice i cylinder i sprawdz stan zużycia a najlepiej zarzuc fotki ;)
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 24 wrz 2016, 16:02
Szczelność przy zaworze membranowym sprawdziłem po swojemu i jest szczelny.
Troszkę mnie to dziwi że piszesz że łapie lewe powietrze , wcześniej odpalał, a sprawdzane były dwa gaźniki i na obu jest to samo. Może jutro troszkę pogrzebie i wrzuce fotki cylindra
