Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:05
Post: 15 maja 2016, 14:58
Pojazd: Haotian THUNDER 50
Czy muszę wymieniać cylinder wraz z tłokiem i zaworami?
Zdjęcia:
https://drive.google.com/open?id=0B1cNjaKGerd6RVh6Y3YzbWpVajg
Post: 15 maja 2016, 15:28
Pojazd: Aprilia sr factory
Cylinder wygląda dobrze, tłok do wymiany, głowicy nie da się ocenić po zdjęciach.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 15 maja 2016, 15:29
Imię: Mateusz
Cześć
Tłok kwalifikuje się już do wymiany. Cylinder może zostać. Zaworów po zdjęciu niestety już nie ocenimy. To ,że jest na nich nagar nic nie znaczy. Musisz sprawdzić ich szczelność.
Post: 15 maja 2016, 15:44
Wlałem benzyny do komór i zawory nie przeciekały.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, 15:48 przez DominoP, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 maja 2016, 15:46
Imię: Mateusz
To bym ją zostawił. W zasadzie nawet jak głowica padnie to demontaż jej jest bardzo prosty...W zasadzie trzeba zdemontować pokrywę zaworów ,klawiaturę ,wałek...i to tyle.
Post: 15 maja 2016, 15:49
A czy wymiana samego tłoka coś zmieni?
Post: 15 maja 2016, 15:50
Imię: Mateusz
Minimalnie poprawi się kompresja, wyeliminujesz ryzyko zatarcia gładzi cylindra
Post: 16 maja 2016, 19:06
Tak żebym już nie zakładał osobnych tematów. Dla jasności silnik to 139qmb. Czy ustawienie koła zębatego na pompie oleju ma znaczenie, chodzi o to czy jak ją wyjąłem to mogę sobie kręcić wałkiem pompy bez obaw? I co to znaczy "Wsuwamy łańcuszek rozrządu na r16;trybr17;" z tego poradnika:http://skuterypolnoc.ubf.pl/readarticle.php?article_id=45?
Post: 16 maja 2016, 22:05
Imię: Mateusz
Najlepiej jest wszystko składać w takiej kolejności jak się rozłożyło. Z racji ,że wał napędza pompę koło zębate nie ma tutaj większego znaczenia. Co do samego łańcuszka chodzi o to ,aby przed dobiciem karterów nie zapomnieć włożyć na niego łańcuszka (po złożeniu nie bylibyśmy w stanie). Trzeba również pamiętać ,aby założyć go później umiejętnie na koło zębate.
Post: 19 maja 2016, 18:44
Jeszcze jedno pytanie :). Ile to jest 80% obrotów w 139qmb, buduję obrotomierz elektroniczny (przyda się do docierania) i zastanawiam się czy skala do 9999RPM będzie wystarczająca.
