Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:16
 Tytuł: Stożek Problem
Post: 15 maja 2011, 20:22
Witam mam skuter z Silnikiem Kymco/SYM... Mam prosblem z stożkiem zalozylem cylek 70 Hebo Manston Replica na seryjnym filtrze jest wszystko ok gdy zakladam stożek przyspiesza dobrze ale gdy np przy 40km/h sie gaz odpuści i odkręci spowrotem to skuter robi buuu buuu, tak jakby go zalewalo czy cos w tym stylu traci moc i trzeba skuter zatrzymac i znow ruszyc, mam seryjny gaznik 16mm i dysze 90... jak myslicie czego tu jest wina ?
Pozdrawiam, Ziymbik.
Post: 15 maja 2011, 20:26
Pojazd: Kymco Vitality LC
Ziymbik, powodzenia przy takim gaźniku.. Ja na 19mm i dyszy 90 zatarłem.
Post: 15 maja 2011, 20:33
ficu,
a czy ja sie pytam o zacieranie czy o stożek ?
Post: 15 maja 2011, 20:38
Jak dla mnie to regulacja gaźnika.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 15 maja 2011, 20:40
ficu pisze:
A wiesz czemu go zatarłeś? Co nie tak było wyregulowane w gaźniku? Bo ja o Airsala zaczynam się bać xD
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 grudnia bro, 2000 rok
I dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131453
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 20:41 przez Leito, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 20:43
Ziymbik, Przy seryjnym filtrze miałeś dyszę 90 , to do stożka dysza powinna być około 98 + regulacja gaźnika ... I wtedy będzie chodziło jak należy (na stożku dostaje za dużo powietrza = za mało paliwa i jestt buuuuuuuuuuuuu)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 maja 2011, 20:44
Leito, Podejrzewam że to przez iglicę która była za nisko i się przegrzał bo ostro cisnąłem vmax.
Ziymbik, jak przy serii masz dysze 90 i taką samą chcesz mieć przy stożku to powodzenia. Daj co najmniej 100-105.
Post: 15 maja 2011, 20:47
Tak tylko na 50cc jak zakladalem stożek przy tym gazniku to i na seryjnej 80 i na 90 chodzil tak samo, nic nie zamulal ani nie robil buuuuuu i tu dlatego sie pytam, jets mozliwosc ze mam zle iglice ustawiona ?
Post: 15 maja 2011, 20:54
Ziymbik, czekaj, jak ty porównujesz 50ccm i 70ccm poziomu racing to nie jest dobrze. Większy cylinder ma większe zapotrzebowanie na mieszankę paliwowo-powietrzną. Z doświadczenia wiem że 50ccm reguluje się banalnie, wsadzasz jaką dysze i śmiga. U siebie też czy wstawiłem 70 czy 80 przy 50ccm to różnicy nie było, jeździł jak jeździł.
Iglicę daj najwyżej.
Post: 15 maja 2011, 20:57
ja wiem ze 70 potrzebuje wieksze chlodzenie wieksza meiszanke i wgl az tak glupi to nie jestem tylko po prostu pogubilem sie w tym, najlepiej jak bym kupil gaznik 19-21mm by nie bylo takiego problemu ale pokombinuje z ta iglica jak nie to rozwierce dysza na np 100 i zobaczymy
Post: 15 maja 2011, 21:07
Przy 16mm to dysze daj ze 110 jak nie więcej, ja u siebie na 50ccm przy stozku miałem 98 i ok było, teraz gaźnik 17,5 i dysza 85.
