Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 13 wrz 2016, 15:05
Pojazd: Yamaha Aerox 08
Myślałem ze regulacja gaźnika polega na doborze dyszy aby go nie zalewało , ustawieniu iglicy oraz regulacji składu mieszanki, aby dobrze się wkręcał i schodził z obrotów, oraz miał odpowiednia barwę świecy.
Więc co w takim razie robię źle. Mam dać mniejszą dyszę ??
SET
DR 50cc
Malossi Multivar 4.5g/Polini Hi Speed
DMP EVO + Niebieskie spreżynki + biała Malossi
Polini speed
Guntner 12.5mm
YSS suspension + 280mm brake disc + Koso XR-SA
Post: 13 wrz 2016, 18:32
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Dobrze myślałeś. Powiem Ci tak, w całkowitej serii miałem przepały około 3.5l/100km. Po zmianie tłumika i regulacji samego składu mieszanki podobnie. Po zmianie dyszy głównej i zwiększeniu przepustowości filtru powietrza i złej regulacji mieszanki miałem przepały ponad 5l. Regulowałem do skutku i spadło do około 4.2l. Najlepsze jest to, że zawsze świeca miała kolor kawy z mlekiem. W jedynym przypadku, kiedy maksymalnie zubożyłem mieszankę miałem kolor rudy ale za to największą dynamikę silnika (odradzam, bo to męczenie cylindra). Ja osobiście w trakcie docierania wzbogacam mieszankę paliwo-powietrze, a dopiero później reguluję.
Post: 14 wrz 2016, 14:30
Wcześniej na 60 cc i gaźniku 12 miałem spalanie ok 4l. Liczyłem się ze jak zmienię cylinder, gaźnik i tłumik to spalanie wzrośnie ale ze aż do ok 6,5l (o ile dobrze wyliczylem).
Czy dysza 65 nie jest za mała, aktualnie mam 70??
Czy w czasie docierania spalanie nie jest przypadkiem wyższe ??
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 14 wrz 2016, 18:53
Imię: Marcin
Ok. Zacznijmy od początku. Sam gaźnik i filtr powietrza ma na to największy wpływ. Nie wiem, czy dysza główna 65 jest za mała, bo nie wiem jak wygląda u Ciebie sprawa z filtrem powietrza. BTW 65 to miałem na Dellorto 16 i pełnej serii, prócz tłumika (fabrycznie była 50). Obecnie docieram 60cc i mam dyszę główną 70, do tego zwiększoną dawkę paliwa (nie sugeruj się tym, że taki mały przeskok w regulacji gaźnika, bo do tego czasu zmieniało się to wielokrotnie. Używam skrótów myślowych, bo inaczej ten post po wydrukowaniu zajmowałby z cztery kartki A4 :D ). Tak, na dotarciu będzie bardziej kopcił i pochłaniał większą ilość paliwa. Nie oczekuj też, że będziesz miał na tym cylku spalanie godne pojemności, jak w dobrej klasy kit'ach. Powinieneś się zmieścić w 5l/100km.
Post: 14 wrz 2016, 19:33
Filtr powietrza mam seryjny, zwęzka w środku , iglice mam ustawiona na przedostatni ząbek od dołu o ile dobrze pamietam.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 14 wrz 2016, 20:19
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Iglice daj na środek. Filtr sprawdź czy jest szczelny. Dysze musisz kupić z przedziału 60-75 i testować.
Post: 15 wrz 2016, 14:51
Czy wata w silencerze powinna pachnieć benzyna ?? Co może być winna ze kranik pada co chwile, można go zastąpić normalnym nie podciśnieniowym(nie zamierzam kupować kolejnych podciśnieniowych, kraniki nie były chińskie) ?? Filtr jest szczelny bo uszczelniałem wlot masa, (sylikon się nie sprawdzał pękał) gaśnie po zatkaniu otworów.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 15 wrz 2016, 17:14
Imię: Marcin
marek14010 pisze:
Powinna "kopać" spalinami i olejem lekko przysmażonym :D Zalewasz silnik i stąd te przepały, rozwierć zwężkę i reguluj gazior. Jeżeli przesadzisz z ilością powietrza to będziesz miał zjawisko takie, że nie uciągnie Twojego ciężaru, a na stopce będzie ładnie wchodził na obroty. Wkręcasz wtedy śrubkę od mieszanki o jakieś pół obrotu i ma być. Zaglądnij do działu "zrób to sam" i tam masz tutoriale na temat regulacji gaźnika. Kolor świecy sprawdzasz na końcu i nie w trakcie docierania, bo na pełnej pipce nie jeździsz i będzie zawsze ten sam kolor :D
Post: 16 wrz 2016, 17:57
Od strony wewnętrznej wata budowlana była lekko zabarwiona, o dziwo chyba było za mało waty bo wydech chodzi teraz ciszej . Zmieniłem iglice na środek, rozwierciłem zwężkę o 2mm i zmieniłem świece na BP8HS-10 z obrotów schodzi lepiej niż wcześniej
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 18 wrz 2016, 9:34
Imię: Marcin
Jeżeli używasz waty samo rozprężnej to staraj się jej nawinąć ile tylko możesz i będzie ok. Może nie wytrzymuje zbyt długo ale nie trzeba płacić prawie 40zł za "ceramiczną" haha. Co do filtra powietrza to możesz kombinować z całkowitym usunięciem zwężki, sam musisz sprawdzić jak silnik będzie pracował. Niektórzy nawiercają dodatkowe otwory w obudowie, bo przy pewnych zestawieniach sprzętowych seryjny filtr nie wyrabia.
Post: 21 wrz 2016, 19:11
Wywierciłem otwór, było super. Zamontowałem kranik on/off i mimo ze pozostawało tylko paliwo w gaźniku miałem problem go odpalić. Usunąłem kranik bo ciekł, można kopać aż noga zrobi się sina.
Mam dość ...... w dodatku nie mogę nic z nim zrobić, ani sprzedać ani zamienić za coś.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 22 wrz 2016, 17:08
Imię: Marcin
Seryjny filtr jest dobry pod tym względem, że wiercąc w jego obudowie możesz później ten otwór zakleić taśmą. Jeżeli założyłeś ręczny kranik to zaślepiłeś podciśnienie w gaźniku?
Post: 22 wrz 2016, 18:26
Tak myślałem aby je zaślepić podciśnienie. Rozebrałem napęd a tam czarno jak ... Chyba centralka malossi jest twardsza od keewayowskiej i zdziera pasek. W wentylatorze wyrobiłem gwiazdkę w środku.
Coraz bardziej rozważam zrobienie pj a2. Ilez można pchać w te części
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 23 wrz 2016, 17:35
Imię: Marcin
Sprawdź korektor momentu obrotowego, bo jak się zacina to będzie Ci dezelował paski. Co do kat. A2 to jak tylko masz kasę i chęci to jak najbardziej. Nie będziesz musiał próbować wycisnąć z motoroweru tego co daje motocykl fabrycznie. Ale licz się z tym, że utrzymanie motocykla jest dużo droższe, niż do motoroweru. Tutaj już bardziej 4T i jak Ci się znudzi to co fabryka dała to sama wymiana tłumika na pełnoprzelotówę (np. "akrapa") to już wydatek kilku tysięcy :D Tam też się będzie psuło, bo wątpię, że wydasz kwotę na nowy motocykl, za którą kupujesz kilku letnie auto dobrej klasy.
Post: 25 wrz 2016, 16:55
Od czego mógł tak zjechać się przeciwtalerz??
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 26 wrz 2016, 17:12
Imię: Marcin
Sprawdzałeś korektor momentu obrotowego? Jeżeli potrafi zdezelować pasek to taki przeciwtalerz z duralu dla stalowej gwiazdki to pestka. Zrozum, że tam występują duże siły i przy blokowaniu się korektora wszystkie części dostają po pipce.
