Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 11 cze 2016, 23:25
Pojazd: Yamaha Aerox 08
4MaticPL ale w opisie cylindra nie ma informacji o tym aby zmienić korbę. W keewayach były montowane różne długości walów (2005 r.) ?? W opisie teca racing jest '' zaprojektowany do 70cc'' wiec jak domniemam to powinien mieć większy skok, ale czy tak jest w praktyce?
SET
DR 50cc
Malossi Multivar 4.5g/Polini Hi Speed
DMP EVO + Niebieskie spreżynki + biała Malossi
Polini speed
Guntner 12.5mm
YSS suspension + 280mm brake disc + Koso XR-SA
Post: 12 cze 2016, 16:49
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Raczej chodzi o to, że jest bardziej wytrzymały. Pokaż zdjęcie jak wygląda tłok w górnej pozycji bez głowicy.
Post: 12 cze 2016, 19:31
Prezentuje to sie tak ;
ObrazekObrazekObrazekObrazek
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 12 cze 2016, 19:53
Imię: Kamil
Dziwna sprawa. Tłok raczej powinien się zrównać z cylindrem. Wał masz oryginalny ?
Post: 12 cze 2016, 19:56
Wał o ile mi wiadomo jest oryginalny.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 13 cze 2016, 6:51
Stróż Forum
Przy Malossim tak już jest. Wszystko w porządku.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 cze 2016, 17:12
Podlałem cylinder benzyna i zagadał na chwile. Czyściłem gaźnik kompresorem. Dysza 72, śruba od mieszanki wykręcona o 2 obroty a świeca nadal sucha. Zasysając ustami paliwo leci, lecz podłączając do gaźnika i kręcąc rozrusznikiem benzyna nie leci. Membranki całe. W komorze pływakowej po kręceniu jest benzyna
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 14 cze 2016, 19:16
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
marek14010 pisze:
Ile paliwa podlałeś i na ile zagadał? W brew pozorom gaźnik ma wiele małych kanalików, które lubią się zapchać. Co jakiś czas warto rozmontować cały, spryskiwać środkiem do czyszczenia smarów i przedmuchiwać kompresorem z odpowiednią końcówką na bieżąco. Po czyszczeniu śrubkę wolnych obrotów wkręć na tyle, aby minimalnie podniosła przepustnicę, śrubkę mieszanki paliwo-powietrze wkręć do końca, a następnie wykręć 1.5 obrotu. Posprawdzaj wszelakie wężyki, czy nie są sparciałe (jeżeli sztywne jak cyk to do wymiany). Ważne jest by na króćcu ssącym, dolotowym, na króćcach przyłączeniowych nie było luzu. Warto zastosować opaski ślimakowe na daną średnicę.
Po czym wywnioskowałeś, że paliwo nie leci, kręcąc rozrusznikiem?
Skoro membrany na zaworze całe to nie oznacza, że nie mają prześwitów. Weź zawór membranowy i popatrz w niego pod światło (ma być ciemno).
Post: 15 cze 2016, 16:14
Podlałem znów opalił i odpala iglica prawie największa dawka. Manetka do końca, obroty nie rosną, śrubka od obrotów chyba jest już na maksa. Kopci jak szatan. Czyszczę zawsze pistoletem do przedmuchiwania. Gaźnik jest zapięty na ta opaskę ślimakowa. Wężyki są w porządku. Paliwo jednak leci mój błąd.
Mam za mała dyszę , głowa to 72 a wolnych to 34. Z takim ustawieniem jak wyżej nie zapali.
Dziś poszedłem go garażu i przypadkiem włączyłem alarm poszedłem po kluczyk, wprawił ze zacząłem mówić po łacińsku odpaliłem kluczykiem i chodzi lepiej niż wczoraj. Zonk. Reaguje na gaz i nie gaśnie na wolnych Tylko sprężynki pomarańczowe są za twarde oraz temp rośnie szybko po chwili miał 84 stopnie. Czujnik w głowicy.
Czy sprężynki od minarelli bd pasować do tego sprzęgła
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 16 cze 2016, 17:45
Imię: Marcin
marek14010 Czasem ten cudowny alarm nie robi Tobie problemów? Kilka lat temu kolega w Quantumie miał takie zjawisko, że jak zostawił go na bocznej stopce to silnik sam się uruchamiał i na ssaniu mu podjeżdżał, co kończyło się glebunkiem. Brzmi mało realnie, a jednak. Chciałem odkupić, ze względu na mały przebieg ale go sobie trzyma chyba na pamiątkę.
Post: 16 cze 2016, 20:59
U mnie stopka boczna nie ma znaczenia. Złączając w kostce zielony i biało zielony wg wujka Google powinien gasić po przekręceniu kluczyka. Hmm kupując sprężynki top racing 15% bd lepiej niż na stage 6 pomarańczowych tzn bd miękkie ? Czy zmieniając sprężynę na biała malossi powinienem dać lżejsze rolki ta seryjna to polowa nowej można ja zgiąć jedna ręka.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 17 cze 2016, 10:23
Gummma pisze:
Stopka boczna nie ma żadnego podłączenia elektrycznego ,ale faktem jest że u mnie dzieje się podobnie, w szczególności gdy go zostawię na słońcu w ciepłe dni.Skuterek czarno -czerwony z przewagą czarnego i elektronika zaczyna głupiec.
Post: 17 cze 2016, 20:48
Alarm odłaczony jakby lepiej palil a moze placebo. Wariator może stukać prawdopodobnie ma on nabite z 14k , tyle ma tez sprzęgło o ile nie było wymieniane.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 18 cze 2016, 5:13
Imię: Marcin
n0ooRt pisze:
Nie miałem tutaj na myśli, że to stopka jest przyczyną tylko skuter ma odpalanie z pilota i jak nie zostawał stawiany na stopce centralnej to po samo odpaleniu podjeżdżał i glebował. Niby fajny bajer ale w pierwszej kolejności pozbyłbym się tego dziadostwa.
Post: 18 cze 2016, 10:52
Przecież napisałem, że usunąłem alarm . Dołączam zdj wariatora. Ta pokrywka co zakrywa rolki ma luzy góra dól i na boki. Nie wiem jak ocenić zużycie więc załączyłem zdj. Jeżeli kwalfikuje sie do wymiany to czy warto kupic top racing sv1 lub next generation.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 18 cze 2016, 17:47
Imię: Marcin
marek14010 Akurat odpowiadałem koledze z forum, a raczej prostowałem moje niedopisanie. Bieżnie poznasz po "wygrawerowanych" rowkach.
Post: 23 cze 2016, 19:04
Zmieniłem wario jest lepiej bo jest spasowane nic nie lata. Zmieniłem sprężynki na oryginalne można w końcu zakręcić kołem i centralkę z zestawu. Pozostało jedynie wyregulować gaźnik bo go zalewa na dyszy 72(hmm).
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 23 cze 2016, 20:08
Imię: Marcin
Możesz pokombinować filtrem powietrza. Licz się z większym spalaniem.
Post: 25 cze 2016, 14:04
Zmieniłem na dysze 70 jest o niebo lepiej jeszcze nie jeździłem ale wkręca się na obroty i schodzi a to dobry znak . Btw keeway do którego roku miał długie przełożenia w dowodzie mam 2005r a na siedzeniu maj 2004
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 26 cze 2016, 11:01
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Długie niby do 2006 , lecz ja mam 2008 i też długie przełożenia.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
