Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 20 maja 2016, 17:03
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
W pierwszej kolejności odkręć pokrywę przekładni CVT i zobacz czy da się obrócić wałem korbowym.
Post: 20 maja 2016, 20:56
Pojazd: Yamaha Aerox 08
Walem można obracać, skuter pali aczkolwiek nie wiem czy sprzęgło powinno ruszać się na boki.
Założyłem nowy kranik i już się zepsuł. Dzwonienie na wolnych to pierścienie ??
SET
DR 50cc
Malossi Multivar 4.5g/Polini Hi Speed
DMP EVO + Niebieskie spreżynki + biała Malossi
Polini speed
Guntner 12.5mm
YSS suspension + 280mm brake disc + Koso XR-SA
Post: 21 maja 2016, 5:01
Imię: Marcin
Jeżeli jest to znaczny luz to masz wymianę łożysk przekładni. Dzwonienie w większości przypadków powodują zużyte pierścienie.
Post: 21 maja 2016, 8:54
Ale jak pierścienie maja coś kolo 1km przejechane
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 21 maja 2016, 16:28
Imię: Marcin
Pisałeś coś o wycieku oleju. Zlokalizowałeś miejsce? Dźwięki przenoszą się po całym silniku i czasem wydaje się, że dobiega na pewno z danej okolicy. Dziwi mnie to zablokowanie kopki.
Post: 21 maja 2016, 17:00
Wyciek oleju był z przekładni (bylo cos koło 0,3-0,4l), wcześniej była zagięta rurka i nie leciało przez nią. Rozkręciłem przekładnie i jest luz na łożysku oski sprzęgła. Dźwięk dobiega jakby z przodu silnika. Kraniki tak szybko się psuja ?? Zakładając kranik po 30min już się popsuł
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 22 maja 2016, 8:58
Imię: Marcin
Kupując chiński zamiennik wszystkiego możesz się spodziewać. Ja raz trafiłem na taki, który w ogóle nie chciał puszczać paliwa.
Post: 22 maja 2016, 12:09
Oryginalny kranik to nie jest chiński ?? Tylko gdzie kupić lepszej jakości jak każdy ma inne mocowanie niż oryginał . Teca lub RMS bd lepszy ?? Jezeli kupiłbym teca bo chyba bd go najłatwiej przerobic bo ma nakrętkę czy nie rozsypie sie jak chińczyk za 20zł ewentualnie nagwintowac rmsa
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 22 maja 2016, 18:11
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
a przypadkiem w hurricane nie nasuwa się jedynie przewodu paliwowego na kranik? Przynajmniej ja mam tak u siebie
Post: 22 maja 2016, 19:06
Kranik to ja mam taki przykręca się go do blaszki i wciska.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 23 maja 2016, 11:30
Imię: Kamil
A faktycznie zapomnialem o tej blaszce.
Post: 23 maja 2016, 19:38
Imię: Marcin
marek14010 Chodziło mi o oryginalny, który był montowany fabrycznie. Tani zamiennik, który był produkowany prawdopodobnie w tej samej fabryce, nie musi być tej samej jakości. Masz droższą wersję, czyli wkręcaną w bak. Kup sobie taką sprytną przejściówkę i zamontuj kranik na wężykach.
Post: 27 maja 2016, 19:24
Kupiłem rmsa , zmontowałem. Skuter jakoś chodzi do 40km nie ma problemu a dalej nie próbowałem.
Ile docierać nowy tłok 300km ?
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 28 maja 2016, 17:08
Imię: Marcin
Moim zdaniem samo docieranie tłoka i osadzanie pierścieni to trochu dawać w palnik na początku. Potem raczej płynnie. Jakbyś nie docierał to raczej pilnuj obrotów silnika vs. dystans, a co za tym idzie temperatura. Za cenę tego tłoka dobrej flaszki nie kupisz. Wystarczy 200km, jak na tym samym cylku.
Post: 01 cze 2016, 14:54
Czasem bez gazu nie mogę odpalić, a dokręcając śrubkę bardziej skuter bd jechał wiem ze sprawę załatwiłyby sprężynki +1000 rpm . Musze przygazować z 3 razy aby skuter nie zgasł. Ssanie powoduje ze skuter po chwili gaśnie czy ono jest konieczne do rozgrzania silnika (mam ręczne). Czy pozycja tłumika do góry może mieć na to wpływ??
Dzis przejechałem 6km zgasł mi odpalił przejechałem z 200metrów zgasł, wróciłem później odpaliłem go pochodził z 5min chciałem siadać i jechać dodałem gazu nie zgasł. Odpalam ponownie i nici z tego można kopać do woli.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 01 cze 2016, 17:44
Imię: Kamil
Też ostatnio z czymś takim się borykam. Tylko u mnie wygląda to tak, że jak dale fullmanetkę to gaźnie a jak delikatnie dodaje gaz to jade tak z 20km/h. Wymieniłem przewody, filterek i świece. Chwilowo to ustało ale już mi się powtórzyło tak dwa razy
Post: 08 cze 2016, 22:16
Kupiłem motoforce 70 , sprężynę biała malossi i sprężynki stage 6 pomarańczowe i termometr niby wszystko ok ale nie chce palić, iskra jest ale ruszyć nie chce. Tłok nie dochodzi do końca cylindra tak ma być w tym typie ?
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 09 cze 2016, 9:35
Imię: Kamil
W górnej pozycji tłok powinien być lekko nad cylinder bo głowica jest wklęsła. Jeśli nie dochodzi do końca to masz wał z krótkim skokiem.
Post: 10 cze 2016, 7:57
Wał tec racing vs wał tec evolution Czy oba bd pasować pod 70 i nie będą za krótkie ?? Czy te wały to hpc? Nie chcem znów się nadziac i kupować jeszcze więcej części, bo i tak włożyłem już sporo , dzięki za odpowiedź.
SET
DR 50cc
Polini speed
Guntner 12.5mm
Post: 10 cze 2016, 22:18
Imię: Kamil
Jeśli w opisie cylindra nie ma nigdzie napisu, że wymagany jest wał z dłuższą / krótszą korbą to ma być ona standardowej długości.
