Dzisiaj jest 09 lis 2026, 2:25
 Tytuł: Tarcie...
Post: 21 sie 2010, 17:17
Siema.No więc pewnego pięknego dnia wyrżnąłem na prawy bok przy próbie robienia świecy :/ Prędkość nie była duża... Podniosłem dziada i zauważyłem, że strasznie coś obciera ;/ przy okazji wylał mi się płyn hamulcowy :( Podczas jazdy jechałem slalomem bo mi go tak zdzierało ;].Rozebrałem go do gołej ramy i chwile nie obcierało, było dobrze.Zkręciłem go do kupy i jeździł chwile i zaczęło ponownie obcierać ;/ Dzieje się tylko tak jak próbuje skręcić w lewo, w prawo nic nie trzeszczy.Nie chce jechać z tym do mechanika bo zedrze ze mnie,chce go naprawić własnymi siłami ;D.Czekam na jakieś propozycje ^ ^
Post: 21 sie 2010, 17:19
Może napisz co to za maszyna i co Ci obciera...
Jak speed to może wahacz z przodu skrzywiłeś i o plastiki obciera.
RoQs pisze:
Post: 21 sie 2010, 17:27
speed speed... o plastiki nie sądzę że obciera -,- bo sprawdzałem
Post: 21 sie 2010, 17:51
Ale co do cholery? "!!"
RoQs pisze:
Post: 21 sie 2010, 20:24
Booyaka pisze:
x2.
Z ktorej strony dochodzi dzwiek obcierania? Mogłes pokrzywic wahacz co w speedzie bardzo latwo zrobic.
Post: 22 sie 2010, 7:51
dźwięk niesie się po ramie... , ale najbardziej go słychać pomiędzy plastikiem od kiery a górną częścią podłogi.Wahacz nie mógł zostać uszkodzony bo wywaliłem na prawo ;] Może łożyska główki ramy?, tylko jak są zepsute to ma to coś wspólnego z tarciem? czy drganiami i luzami?.Dodam że zaraz po wywrotce kierownica tak ciężko chodziła, że ledwo do domu dojechałem ;]Rozebrałem go i lepiej chodziło bez tarcia, ale tylko chwile ;]. Może jednak wina plastików, jakiś zawias się wykrzywił i krzywo plastik idzie, ale jak ja do tego dojdę który to zawadza ;/
