Dzisiaj jest 23 cze 2026, 4:24
 Tytuł: tunning 70
Post: 17 wrz 2013, 22:23
Pojazd: Yamaha Dt
ile mogę miec w swojej dtce koni z cylindrem Airsal sport 70 i wydechem technigas e nox, gaźnik seria
 Tytuł: Re: tunning 70
Post: 17 wrz 2013, 22:51
Pojazd: CBR 600 F3
koło 10-11, po zmianie wydechu na wyżej strojony oraz gaźnika na 19/21mm miałbyś jakieś 13 koni
Post: 18 wrz 2013, 15:11
Pojazd: Yamaha Dt
a jaka moglbym dac dysze?
Post: 18 wrz 2013, 23:57
Pojazd: CBR 600 F3
do seryjnego gaznika nie masz co wkladac olbrzyma - 120 to max
pomysl nad gaźnikiem 19/21 - daje sporo elastyczności
Post: 21 wrz 2013, 8:07
Pojazd: Yamaha Dt
ale ile by wtedy palil
Post: 21 wrz 2013, 9:24
Pojazd: CBR 600 F3
z gaźnikiem 19/21 przy dyszy 80-85 nie wsiopie więcej przy pałowaniu niż 5,5litra
oczywiście podstawa to porządna regulacja
Post: 23 wrz 2013, 14:59
seb94, Nie zgodzę się:)
Miałem seryjną 50tkę,gaźnik 21 mm,air box Polini,wydech Yasuni HMR,i ciężko było zejść z tych 5 litrów,nie raz się jej zdarzało 6 wciągnąć:)
Silnik w dobrym stanie.
Zakładając 70 musisz sam ustalić,czy chcesz osiągi czy ekonomiczność. Można wyregulować 70tkę tak,aby paliła tyle co 50,jednak zyskasz jedynie na elastyczności....
Post: 23 wrz 2013, 17:16
Pojazd: CBR 600 F3
Biskup Śmierci pisze:
spalanie popieram doświadczeniem
skłądałem znajomemu tzr na setupie:
Airsal Sport 70
Dellorto 19mm dysza 92
Stożek Polini Airbox
Wydech Malossi MHR Replica II
wał Top Racing Race
Zawór Membranowy Tec Racing
Króciec Top Racing 21mm
zębatki 13/47
spalanie 4,5 przy spokojniej (ciągnęła dobrze dołem) do 5,5 przy pałowaniu
osiągi to 125-131/h licznikowo po płaskim w zalezności od wiatru itp
na przyspieszenie żadne cbr 125/yzf-r 125 nie dała rady , rox na high endzie (ciut rozregulowanym) przy 50/h wymiękł przy rezonansie na 3-cim biegu
wszystko jest kwestią dobrania gardzieli i dyszy oraz mozolnej regulacji ( w tym przypadku 2 dni kombinowania z iglica i śrubką żeby zniwelowac dziurę pomiędzy 7,5-8 tys obr)
Post: 23 wrz 2013, 17:24
Zauważ,że Twój setup to 70tka. Ma zapas mocy od dołu,podczas gdy seryjne 50tki na dolnych obrotach nawet z seryjnym kominem nie mają mocy,aby się dokręcić na ostatnim biegu do rezo.....
W moim przypadku gdy przesiadłem się na 80tkę Polini zapas mocy na dolnych obrotach jest taki,że na każdym biegu przyspiesza tak samo......
