Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:40
Post: 02 maja 2015, 8:11
Witam wszystkich,
Chciałbym się poradzić w sprawie ww skutera bo mi osobiście pomysły sie skończyły.
Otóż jest problem z odpalaniem tzn - przy zimnym silniku musze 5-6 razy kopnąć aby zapalił, jak zapali to dopiero po ok 10 sekundach wchodzi na "ssaniowe" obroty a powinien od razu po odpaleniu.
Brak jest niskich obrotów - albo ma za wysokie albo takie ekstremalnie niskie i nie da sie tego ustawić ruch śruba od wolnych obrotów dosłownie o 2 stopnie i z tych za wysokich spada do za niskich.
Tak niskie wolne obroty prowadza do słabego odpalania na ciepłym silniku (trzeba troche manetke przekrecic przy odpalaniu)
Z rzeczy pewnych
- ssanie nowe (działa bo sprawdzałem na wyjętym)
- gaźnik czysty i wyregulowany (kolor świecy podrecznikowy)
- zawór membranowy nowy
- kranik ok (po zdjeciu wezyka zasilajacego gaznik i kreceniu rozrusznikiem paliwo leci , kranik otwiera, podcisnienie jest)
a to wszystko jest na tyle dziwne ze bardzo fajnie jezdzi - nie przerywa nie muli.Ruszając na utwardzonej drodze tylne kolo buksuje.
tak wiec nie wiem juz sam - prosze o jakies porady co jeszcze sprawdzic
Cylinder fabryczny po szlifie na 40,25. jakies 1500km temu. Dodam ze te przypadłosci nie powstały po szlifie tylko były juz wczesniej i sa wciąż
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 02 maja 2015, 10:42
Pojazd: HONDA x8r-s
Może dozownik podaje za dużo oleju...
Odłącz wężyk od oleju przy gaźniku, spuść stare paliwo z gaźnika, zrób mieszankę w baku 1:50, zalej gaźnik świeżą mieszanką i wtedy spróbuj odpalić. Jeżeli odpali za 1 i od razu obroty będą "ssaniowe" to znaczy że albo pompa oleju do regeneracji / regulacji albo czas przejść na robienie ręcznej mieszanki.
Miałem tak i u mnie podziałało, tylko u mnie z tym olejem było pewne na 100% ponieważ pluł nim z wydechu.
Post: 02 maja 2015, 14:33
marossek - sprawdziłem twoją teorie i niestety to nie to. Zrobiłem jak piszesz a i tak ssanie załaczyło sie po dobrej chwili. A poza tym to olej miałby az tak duzy wplyw na odpalanie?
U mnie wydech czysty tzn suchy i w kolorze kawy z mlekiem.
Kolejne pytanie - czy na obu srubach (od skladu mieszanki i wolnych obrotów) nie powinno byc jakichs uszczelnien? bo u mnie i na jednej i na drugiej sa tylko sprężynki i tyle.
I druga sprawa - nie mam założonego platikowego łącznika z oringiem pomiedzy gażnikiem a kroccem - niestety popekał- ale zamiast niego docialem sobie gume, tak wiec oring na gazniku dolega do tej gumy , ktora dolega do krocca i wszystko jest szczelne. Jedyne co sie zmieniło to to, że gaznik jest teraz oddalonu od krocca o jakies 2mm a z tym plastikiem był oddalony o ok 5-6mm.
Czy to moze miec jakis wplyw na prace silnika?
Jeżdziłem przed chwila i skuter idzie jak wsciekły a niskich obrotów ni hu hu... raz ma takie , przejade kawałek i zatrzymam sie przed skrzyżowaniem i juz albo ma wyższe albo chce gasnąć
Post: 02 maja 2015, 18:27
Imię: Maciej
Z obrotów normalnie schodzi ?
Może lekko łapać lewe powietrze na tym łączniku.
Post: 04 maja 2015, 8:03
Maciek1997 - łacznik jest szczelny.
A z obrotami tak jak pisałem - wkreca sie podrecznikowo, z maksymalnych do niskich schodzi dobrze ( szybko i rowno) tylko jak juz zejdzie do niskich (jakby nie patrząc za wysokich jak na obroty biegu jalowego) to albo na nich zostaje i nie schodzi niżej a po kilkukrotnym odkręceniu manetki (bez dotykania zadnej srubki) schodzi do niskich, chwile na nich pochodzi i obroty spadają do bardzo niskich (juz prawie gasnie). nie wiem co jest bo jak silnik ma te bardzo niskie obroty i od razu mu wtedy odkrece do konca manetke to momentalnie sie wkreca. Jakby mieszanka była zla to by sie to nie udało - bo albo by sie zmulił i zgasł albo by przerywał. Tak mi sie wydaje bo jak miałem kiedys zle ustawiona mieszanke to trzeba było pulsacyjnie ruszac manetka- odkrecac, odpuszczac, odkrecac itd aby nie zgasł.
Juz nie mam pojecia bo jest tak - schodzi do pewnych obrotów, odkrece manetke i puszcze - już schodzi do innych obrotów- i taka to loteria.
-- 4 maja 2015, o 08:03 --
Edit
Szybkie pytanie - mam u siebie gaznik dellorto 12mm PHVA(tak jest na nim napisane)
i z tego co patrze po róznych stronach ze schematami i czesciami powinienem miec taka srube regulacji wolnych obrotów: Jest napisane ze pasuje ona do PHVA /PHVB
A u mnie w tym momencie jest taka:
i to bez podkładki i oringu, tylko sruba i sprezynka. W opisie jest napisane ze to do PHBN
