Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:00
Post: 27 mar 2012, 11:08
siemka mam pytanko bo kupiłem nowy cylek i jak założyłem na tych uszczelkach co dostałem do zestawu to tłok bił lekko o głowice i dorobiłem jeszcze jedną między cylek i karter i teraz nie bije ale dla bezpieczeństwa chciałbym wsadzić jeszcze jedną pod głowicę bo jest jedna oryginalna i nie wiem czy tak można ?? a jeśli nie to co zrobić bo już jeden cylinder (polini 70 ) poszedł do śmietnika przez to że tłok uderzył o głowice a tez były dwie uszczelki pod cylindrem to jest chyba wina za długiego korbowodu a cały wał kopiłem rok temu i dopiero teraz się zorientowałem że jest te 1.5 mm za długi korbowód
Post: 27 mar 2012, 11:16
Zmień korbowód bo popsujesz sobie następny cylinder..
Post: 27 mar 2012, 11:19
ale czy to jest pewne że on jest za duży ?? bo kupiłem wał do tgb 303 rs czyli do mojego modelu a jeśli nawet to aby wymienić korbowód trzeba do tego prasy ?
Post: 27 mar 2012, 11:33
A założyłeś seryjną głowicę czy tą z zestawu cylindra?
Post: 27 mar 2012, 11:38
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
Każdy pewnie już nie raz słyszał coś o tolerancji wykonania.
Dotyczy to tego, że prawie wszystkie zestawy tuningowe zawierają dla Twojego wyścigowego cylindra uszczelki pod cylinder o różnej grubości, ponieważ nie każda obudowa silnika i nie każdy cylinder ma takie same wymiary.
Decydujące znaczenie dla trwałości i osiągnięć przy silnikach dwusuwowych ma dystans między płaszczyzną tłoka, a górną powierzchnią komory spalania, kiedy tłok znajduje się
w górnym martwym punkcie.
Jeżeli ta szczelina jest za duża, wtedy cylindrowi brakuje sprężania i przez to mocy.
Niekontrolowane spalanie pojawia się wówczas gdy dystans jest za mały. Może to także uszkodzić – wypalić tłok na jego krawędzi. To także może być przyczyną przegrzewania się silnika, nawet przy większej dyszy głównej.
Aby sprawdzić i dopasować dystans pomiary muszą być dokonane z dokładnością co do setnych milimetrów, dlatego należy robić to w ciszy i spokoju.
Jest kilka różnych metod dokonywania pomiaru dystansu między denkiem tłoka a komorą spalania. Ta opisana tutaj jest bardzo prosta i efektywna. Do dokonania pomiaru potrzebujemy cienkiego drutu cynowego (ok. 1mm).
Jak to zrobić?
1. Utnij kawałek cienkiego drutu cynowego o długości średnicy tłoka. Używając taśmy klejącej przyklej cynowy drut do denka tłoka, w kierunku równoległym do sworznia.
2. Zamontuj kompletny cylinder ze średnimi, względnie z oryginalnymi uszczelkami zachowując zasady montażu.
3. Ostrożnie obróć ręką tłok do górnego martwego punktu i następnie obróć 5 razy tłok przez górny martwy punkt tam i z powrotem. Pierwszy obrót może być trudny do zrobienia, kolejne są już łatwiejsze.
4. Zdejmij głowicę cylindra i ostrożnie wyjmij drut.
Podczas gdy tłok przechodził przez najwyższy martwy punkt, drut został ściśnięty dokładnie do wysokości miedzy denkiem tłoka a powierzchnią komory spalania. Wystarczy zmierzyć, za pomocą mikrometra, grubość ściśniętego drutu i otrzymamy dokładny dystans między denkiem tłoka a dolną powierzchnią komory spalania. Pomiar należy odczytywać z najwyższą starannością. Zawsze zmierz oba końce drutu. Jeżeli jest to konieczne skalkuluj średnią wartość.
Wielkości dystansu:
cylinder do 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,70 – 0,90mm
cylinder do 70 cc (chłodzony cieczą) 0,55 – 0,75mm
cylinder od 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,85 – 1,00mm
cylinder od 70 cc (chłodzony cieczą) 0,65 – 0,85mm
Stosuj w przypadku gdy producent zestawu nie podaje innaczej.
Jeżeli Twoje pomiary dystansu są poza zakresem pokazanym w tabeli, możesz wyrównać to uszczelką pod cylinder o odpowiedniej grubości.
Na przykład, jeżeli wartość jest o 0,1mm za niska, musisz po prostu zastosować uszczelkę grubszą o 0,1mm lub podłożyć dodatkową uszczelkę o grubości 0,1mm.
Jeżeli dystans jest za duży, zastosuj analogicznie cieńszą uszczelkę.
W niejednym przypadku można zrezygnować całkowicie z uszczelki. Wówczas cylinder musi zostać zamontowany z zastosowaniem płynnej masy uszczelniającej.
Jeżeli już się zdecydowałeś na odpowiednią grubość uszczelki, możesz sprawdzić czy Twoje kalkulacje były poprawne powtarzając powyższą czynność z nowym kawałkiem drutu cynowego. Podczas wykonywania tej czynności ważne jest, aby tłok przeszedł przez najwyższy martwy punkt tyle samo razy, jak za pierwszym razem, w innym wypadku otrzymasz złe pomiary.
Autor tekstu: Jerzy Mieloch sr
Post: 27 mar 2012, 11:50
ja przedtem miałem polini 70 z takim cylindrem kupiłem ten skuter i padł mi wał i kupilem nowy i teraz padł mi cylinder i też kupiłem nowy z tec hq 50 ale głowice wsadziłem z poliniego bo tylko taką mam
poradnik się przyda zaraz biorę się za mierzenie ;D
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 11:50 przez widek0147, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 15:03
nie ma opcji :P
Post: 27 mar 2012, 15:09
ale co nie ma opcji ?
właśnie założyłem nową uszczelkę jak nie to będę ciął z grubszej blaszki miedzianej pod głowice
edit no i jest 0,7 mm ;DD
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 15:41 przez widek0147, łącznie zmieniany 1 raz
