Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:24
Post: 09 lis 2010, 22:04
Jak mam wyregulwać s6 pro replice
Mam rolki 4,1g polini i sprezyna docisk top racing +22 to caly czas mul na prostej 50km/h nie przechodzi a obroty zerowe. Jak załoze do tego Spreżyne docisk hebo +60 i sprezynki zielone hebo bedzie dobrze?
L@$kUś ~ Peugeot XP6 ;]
Keeway Huricane 70cc S6 Racing -> Aprilia sr morini ditech/gaźnik -> Aprilia rs 80 dr evo .. ->Yamaha Neos (MBK Ovetto)70cc -> Derbi gpr -> Peugeot XP6 80cc ;]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=906259#906259
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 19:49 przez Laskus1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 23:04
Domyślam się, że masz skuter z silnikiem Morini ? Ten objaw właśnie pasuję mi do Apek z Moriniakiem, kumpel miał ten sam problem, twardsza sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła załatwią problem !
Post: 10 lis 2010, 13:04
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
pumba10022 pisze:
Nie tylko... kumpel w Aeroxie miał dokładnie to samo i nic nie dawały lżejsze/cięższe rolki, ani różne twardości centralek i sprężynek i kupił wariator Stege6 i teraz chodzi jak rakieta :D
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 10 lis 2010, 14:48
A to możliwe, że przez wydech S6 Pro Replica skuter się dławi? Bo mam też wario S6 i wkręca się na obroty, ale przy 30 przerywa i się dławi.
Post: 10 lis 2010, 15:52
ZRider95 pisze:
To już wg mnie wina gaźnika... wyreguluj
Może też dysza za duża
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 15:52 przez vitek94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2010, 19:47
Duży problem... założłem spreżyne dociskowa +60 hebo i zielone sprezynki sprzegła rolki 4,1 polini i tak samo. Muł i muł 40 moze pojdzie. Wyjełem trzy rolki czyli na jedna wychodzi 2,05g To do 10muł a potem takie uczucie jak by w miejscu sie krecil i do 30 i pozniej spadna troszke a v max 80 ;/ przy 70cc a wario mam hebo ng
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 19:49 przez Laskus1994, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lis 2010, 22:00
Uwierz mi że doskonale znam ten ból po przejściach z roxem kolegi :D
Ten wydech jest wysokoobrotowy, a rzecz w tym że nie idzie wyregulowac tak, żeby wychodził na te obroty... Jeśli masz kasę to zainwestuj w wario Stage6 bo ten wariator jest specjalnie dedykowany pod Replicę :D
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 10 lis 2010, 23:02
Niestety nie mam kasy a ktoś pomorze z dobraniem spreżynek itd pod regulacje??
Nie wiem co mam wtedy zrobic jak +60 nic nie daje +90 ?? ale czy to cos da?
jak mam te rolki 2g to jakos sie turla ale do 10 porazka czasem nawet odepchac sie trzeba jak ruszam a potem jak juz wejdzie na te 50 i idzie dalej np pusze i dam gazu to wiecej niz wtedy 50 nie chce albo spada predkosc jakies dziwne sily wogole nie ma
Post: 11 lis 2010, 0:34
Daj twardą centralkę np. +90 i wtedy zobacz co się dzieje. Ja osobiście mówiąc kupiłem od razu do tego wario i problem miałem z głowy.
Post: 11 lis 2010, 12:06
Tak jak mi SR'ka, kup ten wariator założysz i problem z głowy :wink:
Post: 11 lis 2010, 15:36
Szczerze to denerwujeciei e mnie z tym wariatorem wszystko da się wyregulować ostatnio założyłem temat tez o pro replice dzisiaj ja wyregulowałem dałem białą centralkę z polini rolki teraz nie pamiętam 4.9 czy większe ale coś kolo 4.5, 5.5 i sprężynki dobrałem pod twardość centralki zadanie miałem ułatwione ponieważ było tam sprzęgło z polini 2g następnie wyregulowałem gaźnik z dysza 80 i wyciaglem z puszkiod filtra powietrza taki choćby króciec żeby więcej powietrza za ssał i neos śmiga jak powalony ma lekkie mula tylko na początku tak do 10km/h ale potem śmiga ze licznik spokojnie zamyka w neosie a nawet trochę wskazówka za niego wychodzi mierzone na prostej dodam tylko ze jest to neos z tym licznikiem co ma 100 wiec nie gadajcie mu ze ma jakieś wario kupować fachowcy jak po wuju
Autor postu otrzymuje ostrzeżenie. Na forum: nie przeklinamy, piszemy po polsku. / Banakil
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 22:26 przez Molex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2010, 21:28
Molex, Ale spokojnie, wszystko da się wyregulować z wszystkim, tylko trzeba na to trochę czasu i umiejętności. Dość dobrym rozwiązaniem jest kupienie wariatora S6, wiem bo miałem coś takiego w swoim skutcie i fruwał. Nie było żadnego muła itd. Nie unoś się od razu do każdego bo to takie mało kulturalne. ;)
Molex pisze:
Co do tego, to spróbuj naciągnąć to sprzęgło, wiesz jak jest w 2G. Jak ono będzie łapało z większych obrotów to wtedy łatwiej Pro Replice będzie osiągnąć te obroty, w których odda moc.
