Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 25 cze 2011, 0:35
Jako, że ostatni poradnik okazał się plagiatem postanowiłem iż spróbuję napisać własny poradnik opartego na wiedzy zyskanej na forum i wiadomościach zdobytych po przeczytaniu kilku poradników.
I Etap: Odblokowanie skutera. Poradnik na temat ściągania blokad: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=100666
II Etap: Wydech-podstawowa część w tuningu 2T,powinien on być dopasowany do klasy cylindra. Nie zakładamy wydechu niższej klasy niż cylinder ponieważ nie osiągniemy pełnej mocy jaką on dysponuje. Wydech można zakupić na stronie www.sklep.mieloch.pl i innych stronach z częściami do skuterów. Polecam kupowanie wydechów używanych ponieważ jest to część która się nie zużywa. Wydechy do poszczególnych klasach:
Seria/sport 50: Leovince ZX, Tecnigas next r,
Sport 70: Yasuni R, Laser X-Pro, Stage6 pro replica
Midrace: Polini Super Race, Yasuni C16, Tecnigas RS II, Stage6 Pro
Racing: Polini For Race 3, Yasuni C20
Evolution: Yasuni C30, Polini Evolution
High-End: Polini Evolution, Yasuni C30, Romano type R,Roost
III Etap: Napęd: tzn. wariator,sprzęgło,dzwon sprzęgła,przeciwtalerz wariatora, korektor momentu obrotowego,pasek.
Chwalone wariatory przez userów to:
:arrow: Malossi Multivar,
:arrow: Hebo Next Generation,
:arrow: Polini Speed Control.
Sportowe sprzęgła:
:arrow: Malossi Fly,
:arrow: Hebo N,
:arrow: Polini For Race 3G
:arrow: Stage6 Racing Torque Control.
Sprzęgło dobieramy pod cylinder. Nie poleca się zakładania sprzęgła o niższej klasie niż cylider. Chyba najbardziej popularnym dzwonem jest Stage6 WingCooler. Dzwon poprawia chłodzenie sprzęgła co jest bardzo ważne biorąc pod uwagę temperatury panujące w przekładni. Przeciwtalerz ma za zadanie chłodzenie napędu. Dobrze by były gdybyśmy mu pomogli wycinając w pokrywie wzorki/dziurki. No i w końcu pasek, przez wielu nie doceniany a przecież bez niego nawet nie ruszymy. Paski wyróżniamy zwykłe(można kupić w większości sklepach z częściami do skuterów) i kevlarowe. Są one bardziej wytrzymałe od zwykłych, ale coś za coś paski kevlarowe powodują szybsze zużycie elementów napędu.
IV Etap: Wał i łożyska wału. Wymiana wału jest konieczna przy zakładaniu cylindrów o większej pojemności. Seryjny wał może nie wytrzymać takich obrotów.Wał tak samo jak wydech czy sprzęgło dopasowujemy do klasy cylindra. Jedne z lepszych łożysk oferuje firma SKF. Najczęściej wybierane łożyska to SKF z luzem C3 do słabszych cylindrów oraz z większym luzem C4 koniecznym przy cylindrach klasy Racing i wyższej.
V Etap:Układ paliwowy- składa się z kranika,wężyków,filtra paliw,gaźnikai króćca. Filtr paliwa najlepiej założyć o jak największej przepustowości. Gaźnik poprawia osiągi jak i chłodzenie jest niezbędny przy zmianie pojemności na większą. Rozmiar gaźnika i klasa dla jakiej jest optymalny:
Seria: 17,5mm
Sport 50: 17,5mm
Sport 70: 17,5-19mm
Midrace: 19-21mm
Racing 70: 21-24mm
Evo: 24-26mm
High-End: 26mm i większe
VI Etap: Cylinder: Cylindry dzielą się na klasy sport,midrace,racing,evolution,high-end. Przy zwiększaniu pojemności wypadało by założyć stożkowy filtr powietrza(najlepiej gąbkowy) który przepuszcza więcej powietrza.Przykładowe cylindry dla każdej klasy:
Sport:Malossi Sport,Polini Sport,S6 Streetrace,
Midrace:Airsal t6 Racing,Top Performance Due Plus, Stage6 Sport Pro
Racing: Stage6 Racing,Hebo Manston Replica
Evolution:Polini Evolution III,Malossi MHR
High-End:Malossi big bore 77,Malossi big bore 86
VII Etap: Zapłon- część raczej rzadko wymieniana bo głównie w klasie evo/high-end. W naszym pięknym kraju zakup używanego zapłony nie jest wcale łatwy.Dodatkowo typowo sportowe zapłony nie mają możliwości podpięcia świateł. Sportowe zapłony to Polini Evolution(z możliwością podpięcia świateł), STAGE6 R/T(bez możliwości podpięcia świateł).
Życzę miłego tuningowania :D
Po takich przeróbkach nasz pojazd przekracza 45km\h więc należy udać się na stacje diagnostyczą w celu przerejstrowania z motoroweru na motocykl :lol:
Jeśli popełniłem błędy piszcie, nie jestem wszech wiedzący ale jeśli mi pomożecie może z tego wyjść nie najgorszy poradnik.
Poradnik napisany przez mnie w oparciu o zdobytą tu wiedzę. Zakaz kopiowania na inne fora bez mojej zgody.
Sprzedam Boostera.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 14:52 przez chUdy, łącznie zmieniany 9 razy
Post: 25 cze 2011, 7:16
Pojazd: Struś
No nawet spoko :D
Do 1 dodaj link z tymi blokadami z forum :) Będzie łatwiej :)
Na + :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 25 cze 2011, 8:06
Ogólnie poradnik spoko może przydać się ,,świeżym" tunerom ;]
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 25 cze 2011, 10:50
chUdy, mogę się trochę przyczepić ;)
chUdy pisze:
do tej klasy dodał bym jeszcze Top Performance Due Plus, Stage6 Sport Pro
do tej klasy dodał bym jeszcze Top Performance Trophy
chUdy pisze:
Seria/sport 50: Leovince ZX, Tecnigas next r, Stage6 pro replica
pro replica zalicza się do sport 70 jakby co :)
chUdy pisze:
Sport 70: Stage6 Pro, Yasuni R, Laser X-Pro,
Stage6 pro zalicza się do midrace
Reszta w jak najlepszym porządku, choć do gaźników też bym mógł się przyczepić, ale spoko :)
Poradnik na + i godny podklejenia.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 25 cze 2011, 10:53
Pojazd: BMW E61
Pooddzielaj to troche, bo zlewa się wszystko i nie chce się tego czytać.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 10:53 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 10:54
Pojazd: Struś
ETAPY zrób na żółto i w oddzielnych linijkach. Będzie czytelniej :) Tak samo części daj od * na przykład :)
Post: 25 cze 2011, 11:15
Scythe, Dzięki za pomoc ale poprawię wieczorem bo muszę już do pracy wychodzić.
Sprzedam Boostera.
Post: 25 cze 2011, 11:20
chUdy pisze:
Zapomniałeś o takich wydechach jak Roost, Stage6 R/T, Malossi MHR BigBore.. dużo żeby wymieniać.
Post: 25 cze 2011, 11:38
Pojazd: Struś
O wiele lepiej :)
Post: 25 cze 2011, 14:00
No przecież nie będzie wypisywał wszystkich wydechów i innych cześci... Jeśli by się czepiać szczegółów to sporo by tego było, ale ogólnie dobry art dla początkujących mechaników :D
zoker07, Jeśli teraz nie masz dobrego sportowego cylka to oczywiście, że 1 set będzie dużo lepszy. Natomiast jeśli masz już jakiś mocny cylek to możesz brać 2 set.
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Post: 25 cze 2011, 14:46
chUdy pisze:
Sprzęgło dopieramy pod cylinder
błąd, zamiast B jest P ;d
Aroni, thx za odp
Post: 25 cze 2011, 14:55
zoker07, Poprawione.
Trochę dodałem,pozmieniałem ale jak coś jeszcze to piszcie.
Ps. tylko nie mówcie że to nie wszystkie wydechy/cylki/waria/sprzęgła bo w tym poradniku nie chodzi o wypisanie wszystkich sportowych części.
Sprzedam Boostera.
Post: 25 cze 2011, 17:01
wiadomo że wszystkich nie wypiszesz :D
Post: 25 cze 2011, 17:04
Fajny poradnik. :) Ale C16 jest dobre do Midrace tak jak napisałeś, ale również Racinga i Sporta. :) Dużo osób ma ten wydech przy np. S6 racing, ale także Streetrace. :)
Pomarańczka ;*
Post: 25 cze 2011, 17:06
Bardzo fajny poradnik.. :D
Post: 27 cze 2011, 0:25
Jeśli wszystko już ok to proszę o podklejenie bo nie jednemu się przyda.
Sprzedam Boostera.
Post: 27 cze 2011, 11:10
spx poradnik :)
Post: 27 cze 2011, 12:25
Pojazd: Agility Naraku 90cc
Dobry poradnik na pewno się przyda.
Post: 27 cze 2011, 12:40
No fajny poradnik na pewno nie jednemu się przyda .
Post: 28 cze 2011, 13:03
Można yasuni r włożyć do serii? jak to się będzie miało do osiągów?
