Dzisiaj jest 30 lis 2026, 17:24
Post: 30 cze 2009, 21:13
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
TUNING W PIGUŁCE
OD MIELOCH RACING TEAM
CZĘŚĆ IV - WARIATOR, PASEK I KOREKTOR MOMENTU OBROTOWEGO
Jak zapewne zapamiętaliście z jednego z pierwszych artykułów, zadaniem wariatora jest zmiana przełożenia poprzez zmieniającą się średnicę, po której biegnie pasek napędowy. Działanie rolek i sprężyny korygującej moment obrotowy zostało opisane w artykule: Wariator, rolki wariatora, sprężyna korygująca...
W tym rozdziale napiszemy co wydarzy się, jeżeli dokonamy zmian w pasku napędowym lub w kołach pasowych.
PASEK NAPĘDOWY
Pasek napędowy jest właściwie tym elementem, który „połyka” najwięcej mocy w naszym układzie napędowym. Poprzez tarcie na kołach pasowych i ciągłych ruchach walca pasek i koła pasowe nagrzewają się bardzo mocno. Tej utraconej tutaj energii brakuje nam potem w napędzie tylnego koła. Zaletą zatem jest utrzymanie możliwie najmniejszego tarcia. Za niskie jednak też nie może być. Pasek będzie się wtedy ślizgał i może przez to przenieść mniej siły napędowej z wału do przekładni. W przypadku tarcia bardzo dużą rolę odgrywa sprężyna korygująca moment obrotowy (omówiona w części 1). Jej twardość powinna tak zostać wybrana, żeby pasek się nie ślizgał. Tutaj ważną rolę odgrywa waga kierowcy oraz miejsce akcji skutera. Do wyścigów można dość dokładnie wybrać twardość sprężyny, ponieważ warunki podczas wyścigu wiele się nie zmieniają. Za to w ruchu ulicznym jeździ się zarówno po płaskim terenie jak i po wzniesieniach. Wtedy lepiej wybrać sprężynę o numer twardszą.
Od różnych producentów pochodzą różne paski napędowe, które na przykład są wzmocnione kevlarem. Sprawia on, że pasek jest bardziej wytrzymały i zwiększa wydolność, przez co wzrasta moc na tylnym kole (nie moc silnika!). Takie paski nie są co prawda tanie, jednak są niezbędne przy silnikach po tuningu. Paski oferowane są również w różnych długościach. Efekt jest bardzo prosty. Przykładowo: pasek przylega do przedniego koła pasowego (na wale korbowym) na możliwie najmniejszej średnicy, wtedy dłuższy pasek może powędrować na tylnym kole pasowym jeszcze trochę na zewnątrz. Przełożenie będzie krótsze, co jest zaletą przy przyspieszaniu na wąskich zakrętach i na starcie. Dłuższe paski mają jednak często jeszcze inną szerokość niż oryginalne paski i wtedy konieczna jest zmiana dystansu na wariatorze przy pomocy podkładek regulacyjnych. Tym jednak powinien zająć się fachowiec.
WARIATOR
Wariator, czyli część na wale korbowym, w której znajdują się rolki wariatora, posiada wiele elementów, które mogą zostać zmienione. Główną cechą jest średnica oraz bieg bieżni rolek. Jeśli wybierzesz wariator z większą średnicą, wtedy również większy będzie zakres ustawień, w których pracuje wariator. W połączeniu z odpowiednim, dłuższym paskiem możliwa jest wtedy także zmiana łącznego przełożenia.
Bieg bieżni rolek (kąt nachylenia) ma ogromny wpływ na zmianę liczby obrotów. Oryginalne wariatory są często tak skonstruowane, że liczba obrotów przy ruszaniu jest stosunkowo wysoka i w fazie przyspieszania znowu spada. Oryginalne silniki z szerokim użytecznym zakresem liczby obrotów dają sobie dobrze radę i producent może w ten sposób osiągnąć kompromis dla wszystkich warunków/sytuacji pracy skutera. Kompromis oznacza również to, że w każdym przypadku istnieje możliwość ustawienia wariatora do własnych potrzeb. Silnik po tuningu reaguje bardzo czule na zmiany liczby obrotów. Nic nie da jeśli szybko znajdzie się poza użytecznym zakresem liczby obrotów. Liczba obrotów powinna być zawsze możliwie stała. Także wtedy, gdy silnik osiąga swoja największą moc. Osłabienie przy ruszaniu można poprawić przy pomocy odpowiedniego sprzęgła lub twardszych sprężynek sprzęgła. Praktyka pokazała, że wielkość zastosowanych rolek wariatora ma także duży wpływ na sposób pracy wariatora. Trend zmierza do coraz większych rolek. Mają one wyraźnie mniejsze zużycie, działają płynniej, ponieważ ich powierzchnia jest bardziej gładka. Podczas gdy wariatory w Minarelli pracują z rolkami 15x12 mm, odpowiadające im wariatory wyścigowe są dostarczane z rolkami 16x13 mm. Piaggio stosuje już rolki 19x15,5 mm w wariatorach do skuterów 50cc.
TYLNE KOŁA PASOWE (KOREKTOR MOMENTU OBROTOWEGO)
Tylne koła pasowe tworzą grupę roboczą ze sprężyną korektora momentu obrotowego oraz sprzęgłem. Zmiany tutaj związane są z większym nakładem pracy.
Z reguły jako pierwsze wymienione jest ruchome koło pasowe. Dwie cechy koła pasowego są ważne: średnica i kąt talerza. Tak jak w przypadku wariatora, im większa średnica tym większy zakres ustawień. Jeśli wybierzesz większe koło pasowe to pasek (o odpowiedniej długości) powędruje dalej na zewnątrz. Przełożenie będzie wtedy mniejsze, co jest zaletą przy przyspieszaniu na wąskich zakrętach i na starcie. Przy większym kole pasowym należy uważać na to, żeby także nieruchome koło pasowe miało taką samą średnicę! Producenci części tuningowych mają w ofercie kompletne zestawy powiększonych kół pasowych wraz z pasującym do nich paskiem napędowym. Aby zapobiec łopotaniu paska, obróć je podczas gdy biegną oddzielnie lub razem.
Kąt talerza też można zmieniać. Koła pasowe w wyścigowych skuterach dysponują często dwoma różnymi ustawieniami, w których można ustawić koło pasowe. Gdy ustawienie przebiega płasko do osi obrotu, wtedy koło pasowe kręci się bardzo szybko. Takie ustawienie stosuje się w wyścigach na bardzo szybkich torach, aby szybciej przejść na wysokie przełożenia. Spadziste ustawienie pozwala kołu pasowemu obracać się wolniej. Takie ustawienie pomocne jest przy wąskich i krętych torach lub gdy poruszamy się głównie w ruchu miejskim.
Tak oto zrobiliśmy krótki i zwięzły przegląd wariatora. Istnieją jeszcze tysiące innych trików i sztuczek. Często trzeba po prostu próbować, próbować i jeszcze raz próbować. Pamiętaj, żeby nie zamęczać swojego sprzedawcy pytaniami jakie rolki będą najlepsze dla Twojego skutera. Doświadczenie jest tutaj najlepszym pomocnikiem.
Autor tekstu: Jerzy Mieloch sr
____________________________________________________________
Prawa autorskie MIELOCH MOTOCYKLE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Ostatnio zmieniony 30 cze 2009, 21:14 przez Junior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2009, 19:56
Admin
Zapraszamy do dyskusji na temat artykułów!
Post: 27 sie 2009, 20:30
Pojazd: AR 159
Od dziś możecie pisać w tym dziale. Jeśli uznamy, że jakiś post jest nie na temat, spam OT itd, to każdy autor danego postu otrzyma po ostrzeżeniu. Tak, więc proszę abyście starali się pisać na temat! Ten dział będzie bardziej pilnowany i ostrzej sądzony niż inne.
Post: 07 paź 2009, 19:10
Pragnę tutaj zwrócić uwagę na pewien mit. Mianowicie nie można zgodzić się z tezą, że skuter po założeniu cięższych rolek niż seryjne będzie jechał szybciej. Seryjne rolki są bardzo dokładnie dobrane tak, aby wariator działał w pełnym zakresie. Założenie cięższych rolek nie spowoduje, że pasek znajdzie się na większym okręgu wariatora ponieważ, na seryjnym już osiąga swoje maksimum.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 04 paź 2010, 12:08
Doczekamy się kiedyś Piątej części? Fajne artykuły ;)
Szerokości.
Aprilia SR '98
Post: 09 cze 2012, 15:17
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
A gdy założy sie lżejsze rolki niz seryjne skuter będzie jechał wolniej czy jak to będzie?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 25 cze 2012, 19:14
Tak wolniej ale przyspieszenie będzie lepsze dużo lepsze choć jak dobierzesz odpowiednią centralkę v-max się zmienić nie musi
pozdrawiam :P
Post: 25 cze 2012, 19:50
Imię: Piotrek
Dzieki :P
Post: 11 lip 2012, 16:22
chceszwczpe Wprowadzasz w bląd kolegę. Gdyż to kolejny mit tak samo jak kolega wyżej napisal że ciężkie rolki to nie znaczy większe v max to tak samo lekkie rolki to nie znaczy lepsze przyśpieszenie. A tym bardziej w skuterze seryjnym. W skuterze seryjnym rolki są idealnie dobrane i żadną zmianą rolek nie po lepszych jego osiągów. Dopiero po wymianie cylindra , wydechu należy ponownie wyregulować napęd. W silniku seryjnym to jest bezsensowne.[/b]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Post: 11 lip 2012, 18:09
Pojazd: Suzuki Bandit 600
MrDawidzior pisze:
Są idealnie dobrane do zablokowanego silnika :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 lip 2012, 20:27
Oj czy ja wiem. Na swoim skuterze próbowalem. Różnych ustawień i żadna mi nic nie dala. Ale możliwe są takie przypadaki że odblokowany na innych będzie chodzil lepiej.
Post: 05 sie 2012, 7:22
czy wiece może jak przerobić tek kolektor momentu obrotowego ??? z seryjnego . Tak żeby krótko trzymał ? jak jak to mają Kolektory Klasy HIGH-END ?
Post: 02 paź 2012, 8:04
W części III było napisane że w IV będzie dalej o obróbce cylindra a tu o napędzie
Post: 25 lis 2012, 9:42
Pojazd: Yamaha YZF-R125
MrDawidzior pisze:
jakoś moja Vivka seryjnie 8,5grama, a gdy włożyłem trójki polini to rwał na koło :)
ale prędkości nie sprawdzałem.
Post: 14 gru 2012, 21:19
Pasek przy tuningu musi być Kevlarowy ? Nie wydaje mi się , niszczy on gładź m.in wariatora i tu nasuwa się pytanie , mianowicie czy jeśli nie założę Kevlaru przy dość mocnym sporcie utracę moc ?
Post: 15 gru 2012, 10:20
wystarczy pasek polini i nie utracisz żadnej mocy :)
Post: 15 gru 2012, 11:36
rkos pisze:
Właśnie rozważam zakup pomiędzy Malossi X special , a Dayco - wydaję mi się , że mocny sport jest za słaby by odczuć różnicę pomiędzy paskami , ale jak coś to napiszcie jeśli się mylę. Pozdro !
