Dzisiaj jest 31 mar 2026, 18:13
Post: 01 wrz 2010, 14:55
Siemka dobrzy ludzie, mam do Was pytanie a pro po mojego wariatora w Vivacity rok 2001 przebieg 20000km i nie wiem czy były w nim wymieniane podzespoły wymienione niżej....
1. Czy ten pasek nie jest za luźny, tu jest foto chcę dodać, że nie użyłem dużo siły, by go tak ścisnąć:
2. Czy ten dzwon nie jest za bardzo przepalony i czy ten kolor nie świadczy o złym stanie dzwonu ? Niedługo postaram się dodać fotki samego sprzęgła, foto:
3. Tutaj stan talerza wariatora, przejeżdżając po jego powierzchni palcem - są wyczuwalne takie "rowki" tak jak to widać na zdjęciu:
4. A tutaj wariator bez rolek, co myślicie o jego stanie ? Chciałbym dodać, że było w nim pełno jakiegoś pyłu chyba z rolek.. i było czuć zapach jakby "kapiszonów" tzn. spalonego czegoś... Foto:
5. Tutaj rolki, co o tym myślicie, wydaje mi się, że są one do wymiany, ponieważ są już starte, czy możecie coś powiedzieć na ten temat widząc tylko zdjęcie ?:
6. Tutaj wiatrak wariatora:
i jego odwrót (ten pomarańcz na nim to rdza), można coś z tym zrobić ?
7. Celem tego postu jest prośba o stwierdzenie stanu podzespołów wariator i stwierdzenie czy potrzebna jest ich wymiana ?
Proszę o szybkie odpowiedzi ;)
Niedługo dołączę foto sprzęgła z analogicznymi pytaniami ;)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 14:56 przez deny661, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 15:19
wiec. pasek jest moim zdaniem stanowczo za luźny , ja w mojej vivie tak nie mam ;]
dzwon wyglada na ok . ale nie jest najlepszej jakosci ;d gdyby miał przebarwienia fioloetowe to wtedy mozna wymienic. wariator raczej wpozadku . rolki nie sa złe , ale wymien a odczujesz róznice. a co do tej rdzy, to wina paska który nie wchodzi na sama góre, masz blokade na wariatorze. gdy wyciagniesz wario z tyłu masz taka blaszke na 3 śrubkach odkrec i viva bd smigała 85.
Post: 01 wrz 2010, 15:35
vivka12 pisze:
No właśnie ściągnąłem już daawno tę blaszkę i nic mi to za bardzo nie dało ;)
No i dzwon jest przebarwiony lekko na fioletowo, być może na fotkach tak nie widać...
A co do tej rdzy na wario, to mogę ją jakoś usunąć ?
Jaki pasek polecasz nie za drogi ?
Chciałbym, żeby moja szła te 85 chociaż z górki, a ona teraz max 60-65 ..;/
Blokadę mam ściągniętą z tłumika tzn. ślepa kiszka no i z wario, dysza 54..
Co Ty na to?, dzięki za odpowiedź i proszę o więcej.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 15:36 przez deny661, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 16:50
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Daj większą dyszę w gaźniku. Około 62-68
Jeśli na wariatorze czuć już rowki to nadaje się on do wymiany.
Dzwon jeszcze jakiś czas wytrzyma.
Rdze z wiatraka wariatora wyczyścić.
Rolki można wymienić, ale nie trzeba.
Post: 01 wrz 2010, 17:13
faciu3 pisze:
A masz jakiś sposób, żeby zrobić a się nie narobić ? ;)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 17:15 przez deny661, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2010, 14:44
Chłopaki jest jeszcze jedna sprawa jak teraz złożyłem wario to skuter ma wysokie obroty ale nie chce szybko jechać... tak okolo 55.. co jest nie tak ?
Post: 19 wrz 2010, 17:15
Temat do usunięcia.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, bardzo pomogliście.
