Dzisiaj jest 31 lip 2026, 23:37
Post: 25 maja 2014, 10:21
Pojazd: Matrix LC
Witam, czy przełożenia Top Racing wtórne + pierwotne mają sens przy streetrace ?
Wg. moich skromnych obliczeń wychodzi na to że mają one 9,3 obr dzwonu na 1 obrót koła
Dodam że przy seryjnych przełożeniach mam ok 14,5 / 15 obrotów dzwonu.
Czy w ogóle opłacalny jest zakup przełożeń ?
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 02 cze 2014, 7:51
W Matrixie warto zmienić przełożenia, bo seryjne są blokowane. Pytanie tylko na jakie. Sam długo jeździłem na 10/1, ostatnio zmieniłem na oryginalne 13/1 i moje wnioski są następujące:
-im więcej obrotów sprzęgła na obrót wału, tym cięższe można dać rolki (mniejsze spalanie, cichsza praca silnika, niski vmax, ale za to większe możliwości regulacji napędu przy niskich i średnich prędkościach)
-im mniej obrotów sprzęgła na obrót wału, tym lepszy v-max - kosztem przyśpieszenia, żeby przywrócić przyspieszenie, trzeba wyżej wykręcić silnik lżejszymi rolkami o 1-2 tys. obr/min (wzrasta spalanie, głośność oraz v-max), nie da się spokojnie jeździć na takim setupie z niskimi i średnimi prędkościami, manetka jest albo on na maksa albo off, za to ładnie sunie "na luzie" w okolicach 90-105 km/h
Które przełożenia są lepsze krótsze, czy dłuższe, to zależy kto jaki ma styl jazdy. Jak lubisz dawać po manecie bierz długie ale nie dłuższe niż 10/1, jak lubisz pobujać się niekoniecznie z maksymalną prędkością weź krótsze, ogólnie ja bym celowal pomiędzy 10/1 i 13/1. Jeszcze jedna sprawa: bierz cały komplet, czyli pierwotne + wtórne. Wymiana samych pierwotnych, lub samych wtórnych, może spowodować nierównomierny rozkład sił na zębatkach, przez co może wystąpić efekt hamowania przełożeniami. Pozdr
