Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 24 kwie 2012, 18:52
A jesli kupie u nich wydech, a rolki i to wszystko bede musiał zamowic na internecie i zakladac samemu, co mam zrobic? Kompletnie sie na tym nie znam, nie wiem gdzie to umiescic, co wymienic, co ustawic, co sprawdzac...?
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2012, 18:53 przez CpiTorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 11:51
Wie ktos co zrobic?
Post: 25 kwie 2012, 12:22
Montaż wydechu: poluzowywujesz śrubki od starego mocowania----> odkręcasz śrubki przy cylindrze--->możesz podstawić jakiś kawałek drewienka, stołka żeby wydech Ci nie upad----> odkręcasz śrubki jedną ręką, druga trzymasz wydech----> zdejmujesz wydech
Rolki: odkręcasz śrubki od pokrywy przekładni(kopki nie musisz zdejmować)---->zdejmujesz pokrywe---->po lewej stronie widnieje wariator, po prawej sprzęgło i dzown, narazie zajmijmy się wariatorem----->najlepiej żebyś miał klucz pneumatyczny, było by Ci najłatwiej żeby odkręcić nakrętke(możesz podlecieć do jakiegoś mechanika/wulkanizatora odkręci Ci to za piwo:) , jeżeli nie skombinujesz klucza pneumatycznego to niestety musisz się pomęczyć z dorobieniem blokady wariatora lub kupienia jej w internecie----> po odkręceniu wariatora,zdejmujesz go, wkładasz rolki i montujesz wszystko tak jak wcześniej było.
Sprężyna centralna&sprężynki sprzęgła: teraz czas sie zająć sprzęgłem, tutaj też będzie potrzebny najlepiej pneumat, ale jak się dobrze zaprzesz to możesz to odkręcić zwykłym kluczem---->po odkręceniu wyjmujesz sprzęgło---->musisz teraz wyjąć 3 sprężynki, ja to robie przeważnie śrubokrętem płaskim, a wkładam też z pomocą śrubokręta i pomagam sobie troszke młotkiem, troche jest zabawy ale jak to zrobisz to czas przejść do następnej rzeczy---->tutaj największym problem jest odkręcenie tej wielkiej nakrętki, ja odkręcam to przeważnie na imadle, ale jak nie masz imadła to odkręć jakimś dużym francuzem----> jak odkręcisz to wszystko składasz do kupy---->przykręcasz pokrywe przekładni i po robocie, prościej nie umiem napisać
Jak czegoś nie wiesz to szukaj na forum lub wal w google tam wszystko znajdziesz :lol:
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
